Dostal sa mi do rúk na opravu elektrický ohradník s označením REDYK AB 200.
Po pripojení na napájanie bolo počuť vysokú frekvenciu (menič napätia), LED indikujúca výboje blikala, no na výstupe nebolo nič. Po rozobratí, tak ako sa dalo čakať, vo vnútri skoro nič nie je.
Je to obyčajná jednostranná DPS.
Po premeraní som zistil, že elektronika je v poriadku. Napätie z meniča je cca. 390V a tyristor spína. Chybný je výstupný transformátor, ktorý má odpálený/odlomený/pretrhnutý primár.
Nie sú na ňom žiadne bližšie špecifikácie. Podľa označenia, čo na ňom bolo, sa mi podarilo dohľadať daný transformátor v poľskom eshope: https://inter-chip.pl/ts8-pp-pastuch-37109.html
Nestretli ste sa s niečím podobným resp. neopravovali ste niečo také?
Myslím si, že by som to mohol poprípade nahradiť transformátorom 9V/230V, čo by pri udávanom výstupnom napätí v manuále aj vychádzalo, no mal by som skôr obavu o výdrž takého obyčajného sieťového transformátora.
Pre zaujímavosť pridávam schému zapojenia, ktorú som našiel na poľskom fóre, tiež manuál z internetu.
Oprava el. ohradníka REDYK AB 200
- Dátum registrácie: 02 Nov 2018, 23:04
- Vek: 21
Re: Oprava el. ohradníka REDYK AB 200
Tak, zariadenie je už opravené. Rozhodol som sa kúpiť trafo z linku, ktorý uvádzam vyššie. Tu však nastali trošku problémy, pretože Poľský e-shop neposiela na Slovensko a takisto sa tam nedá platiť kartou. Podarilo sa mi to však vyriešiť a trafo sa dostalo až ku mne .
Pohľad na trafo:
Keď už mám ten originálny transformátor, tak som ho aj odmeral, priemer drôtu sa meral ťažko, tak to len orientačne.
Primár, vývody 1 a 5, drôt 0,6mm:
Sekundár, vývody 6 a 10, drôt 0,25mm:
Osadený transformátor:
Pohľad na skompletizovaný el. ohradník:
Video testu funkčnosti:
Pohľad na trafo:
Je od Teba mile, ze si to takto pekne vsetko popisal a pofotil. Mozno to niekto vyuzije !
Prajem Ti vela zdaru v elektronike !!!
- Vek: 21
Ďakujem veľmi pekne, takáto pochvala poteší. Presne tak ako to píšeš - možno to niekto využije. Keď už to raz mám v rukách, tak to pofotím, premeriam a dám na fórum. Veľa času to nezaberie a je to aspoň ako-tak zdokumentované.
- 1373 Zobrazení
- 2654 Zobrazení
- 2313 Zobrazení
- 705 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa rakato11
- 1935 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa luboss86
