AKo začat programovať PLC?
Re: AKo začat programovať PLC?
https://ulozto.sk/tamhle/sTsRlefVnvcY#! ... cRLJHlMt==
aspon nieco , kým ju dostanes
Citas moje myslienky. LD sa krasne da prehladne precitat a vydedukovat Co tym chcel autor povedat. Ten lepsi autor tam napise aj komentare priamo do LD, tak potom to je malina citat a odladovat.Programovací jazyk - no to je kapitola sama o sebe . Keď to programuje nejaká kockatá hlava všetko v STL , tak nech sa potom nečuduje , že tomu skoro nikto nerozumie ( ani on sám keď príde k tomu programu o rok nevie "čo chcel básnik tým povedať " ). Oni totiž programátori zabúdajú , že sa o ten stroj bude potom niekto starať a ten človek nemá toľko času si dopodrobna naštudovať program . Pre takého je potom program napísaný v LD(KOP) veľmi prehľadný a rýchlo nájde problém .
ak si dobre spominam , .. nieco sa da napisat len v STL , teda sikovný programator potom nespekuluje a da vsetko do STL
Tiez som za LD. Ale ked tak nad tym rozmyslam, teraz cosi riesim a neviem ci to nebude jednoduhsie napisat v SCL, aspon nejake zlozitejsie FB.
Este som v SCL nic nepisal, musim pozriet na tu syntax.
Najviac sa mi pozdava ten Ladder Diagrams možná začnem s tímmiso156 napísal: ↑16 Feb 2022, 19:33Hlavne si treba vybrat "programovaci jazyk", ktory tvojmu mysleniu najviac sadne. Taktiez, aby ho vyrobca PLC na ktorom chces robit podporoval. Skus si prejst vsetkych 5:
1) Instruction List (IL)
2) Structured Text (ST)
3) Ladder Diagrams (LD)
4) Function Block Diagram (FBD)
5) Sequential Function Chart (SFC)
Trebarz, ja som si nikdy neosvojil 3) , aj ked u starsich elektrikarov ktory vyrastali na relatkach a stykacoch bola rebrikova logika najviac popularna.
V skole nas ucily upravu log. funkcii cez boolovu algebru aj ich zjednodusovanie cez karnaugh. mapu, avsak len pre kombinacnu logiku. V sekvencnej logike s tym vela nezmozes.
Nikdy som sa nenaucil pokrocilejsie metody odvodenia log. funkcii platne aj pre seq. logiku, vzdy sa spolieham len na sedliacky rozum, ale zatial ma nesklamalo. Takze, da sa to.
Hlvne si treba zapamaa jednu doleziu vec:
1. PLC nacita vseky vstupy a vystupy a ulozi si ich do mapy registrov (alebo ako sa to vola, to je jedno)
2. Potom vykonava programove instrukcie kde stavy vstupov a vystupov berie z mapy registrov (nie priamo zo vstupov a vystupov)
3. Updatuje vystupy
Instrukie v LD sa vykonavaju v poradi tak ako sa cita kniha. Z lava do prava a z hora dole.
3. Updatuje vystupy
Ak by si si vybral programovanie cez FBD pozri si tento youtube kanál a cca 30 výukových videí pre začiatočníkov:
https://youtube.com/playlist?list=PLZNn ... Xu4r1uKDYK
- pixell
Ja som si akosi zvykol na funkčné Bloky. Asi pretože som začínal s Mitsubishi Alpha. A tam sa dalo programovať iba Fb.
Zdravím chlapci takže po nejakej dobe píšem a keďže v práci som sa dostal na miesto kde som pri programátorovi tak sa učím programovať a začal som teda s arduinom konkrétne s jazykom C. Podotýkam že moja náplň práce neobsahuje programovanie ale snažím sa to naučiť. Kolega má 62 rokov a ten programu je v assemblery
Zdravím páni. Trošku sa k vám pripojím, pracujem ako údržbár vo výrobe a za posledné dva roky som mal možnosť trošku sa podielať na automatizácii určitej časti. Toto ma posunulo trošku ďalej a mal som možnosť pracovať so spomínaným LOGO-m. Za jeho pomoci som rozbehal dve zariadenia, učil som sa zo stiahnutých manuálov a videí na youtube, postupom času ako som pracoval na tom zariadení som mal už dokonca málo I/Q čo ma privedlo k tomu že som vytvoril program kde komunikovali medzi sebou 3 ks LOGO 8 za pomoci switchu. Toto ma pohltilo až tak, že chcem vedieť viac a posunúť sa ďalej, v lete bola možnosť cez úrad práce ísť na školenie, toto som využil a bol som na základnom školení PLC siemens a začal som sa učiť to. V práci som dostal možnosť obejdnať si S7-1200 na "hranie" a už som spravil pár menších funkčných programov cez lader, rád by som sa ale naučil aj základy STL. Toto je pre mňa ale trošku ťažšie keďže škola bola aká bola, materiáli na nete sú väčšinou v anglickom jazyku, tieto keď si preženiem cez prekladač tak prekladá aj časti ktoré by mali zostať v AJ napríklad AND,OR,IF a podobne ...chcem sa teda spýtať či by mi vedel niekto z vás poradiť kde konkrétne začať pri STL? Toto je pre mňa stále veľká neznáma, i keď mám snahu sa posunúť ale bez pomoci to bude asi ťažké. Ďakujem
TO to by ti malo pomôcť . Je to síce pre STEP 7 a nie TIA , ale podstata je rovnaká .
STL
STL
Co ta motivuje ako zaciatocnika sa ucit STLko? Preco sa nezdokonalujes v ladri?
Taktiez vacsina programov je pisana v ladri
Tak v ladri už čo to viem, STL ma zaujíma aj preto aby som sa vedel orientovať v programoch pri vytváraní ktorých som spolupracoval a chcel by som ich lepšie pochopiť. Skúšam si analyzovať niektoré programy a prípadne vytvárať svoje s podobným účelom a potom si to porovnávam či môj funguje rovnako alebo nie.
Cize programy na ktorych si spolupracoval su pisane v STL? Tak potom ano.
Pripadne sa pytaj konkretne tych programatorov co vytvarali ten program. Co a ako. Ti ti budu vediet najlepsie vysvetlit.
Ono to bolo tak že ja som urobil urobil zariadenie za pomoci LOGO a keď sa overila mechanicky funkčnosť a doladili sa všetky detaily či už po mechanickej stránke ale aj program. Po tomto teste sme pristúpili k upgrade a vlastne celé riadenie som pripravil na riadenie s PLC 1500 a IO link. Toto nám ale programoval externý programátor vlastne na základe toho ako som mu ja podal ako som to riadil s LOGO-m. Popri tom ako sme to rozbiehali tak mi povedal k tomu toľko, že niektoré veci je jednoduchšie písať v STL, resp. sú vraj veci ktoré je priam samovražda písať v ladri, jednalo sa o nejaké počítadla atď....no ale keď máš zaplateného externého programátora tak ťa nebude učiť programovať ale na druhej strane mi veľmi pomohol a poradil ako približne začať a postupovať
Budem sa asi opakovat, ale radsej sa zdokonaluj v ladri. Pre zaciatocnika je idealny a pokial mas snahu a chut vies sa velmi rychlo do toho dostat. Taktiez drviva vacsina PLC kodov je pisana v ladri .
Zase na druhej strane ak ti viac vyhovuje STLko tak kludne do toho chod. Lebo co sa za mladi naucis...
Ďakujem za radu, určite budem pokračovať v ladri ďalej a ak sa podarí STl k tomu aspoň trošku prihliadnem
Myslím že PLC je tak obsiahle že ani po rokoch človek nemôže povedať že vie úplne všetko, možno preto ma to tak fascinuje. Nieje to momentálne pre mňa ani práca, skôr zábava. Aktuálne sa viac tomu venujem doma ako v práci, keďže tam to mám iba ako čosi popri svojej práci.
Btw s1200 STL nepodporuje.... STL podporuju stare rady s300, s400 a nove s1500 ale vseobecne uz je to zastarane... momentalne fici SCL ( if else and or atd...) a lader sa ties uz pomalinky vytraca...
Ospravedlňujem sa, mal som na mysli celý čas SCL a nie STL
No vidíš a tvoj názor zasa že lader sa vytráca a tuto kolega mi radí radšej sa venovať ladru...čo teda aj mne sa zdá zatiaľ najzrozumiteľnejší
Ono asi naozaj to bude vec názoru a komu sa v čom lepšie pracuje
- 675 Zobrazení
- 2013 Zobrazení
- 847 Zobrazení
- 2455 Zobrazení
- 2286 Zobrazení
