teplomer alebo termostat
- Dátum registrácie: 06 Jan 2014, 03:36
- Vek: 39
Ahoj, potrebujem si ujasnit co vlastne potrebujem lebo sa v tom stracam...
Potrebujem zariadenie, ktore bude ukazovat aspon 4 teploty a to zariadenie musi pri dosiahnuti urcitej mnou prednastavenej teplote hlasit napr kriticky stav.
ako sa toto zariadenie vola? teplomer ci termostat?
Re: teplomer alebo termostat
ja by som to hladal pod temperatur controller
http://www.ebay.com/sch/Temperature-Con ... 926/i.html
za styri ojro ?
http://www.ebay.com/itm/New-9-C-99-C-DC ... SwX6VTx-ir
za styri ojro ?
Naposledy upravil/-a Amaterr v 03 Dec 2015, 13:13, upravené celkom 1 krát.
a ako to chceš hlásiť?
formou mechanického spínania bezpotenciálových kontaktov alebo formou nejakých trapov alebo mailových notifikácií či SMS?
- Vek: 39
pre tento raz nic komplikovane, ideal zo "suflikovych zasob" by som to zbuchal.
informovat o stave napr cez rozsvietenu led v jednej urovni a ked obsluha nezareaguje tak bzuciak, nechcem s tym nic spinat ani ovladat, teraz potrebujem len signal ze sa nieco deje ....
tak to môžeš spraviť pomocou nejakého napäťového deliča, ktorého súčasťou bude teplotné čidlo, a na výstupe budú zapojené komparátory, ktoré budú sledovať úroveň napätia na deliči, každý pravdaže nastavený na inú úroveň, a na výstup z komparátorov si už zapojíš čo potrebuješ, poprípade dáš nejaké relé, ktoré ti bude spínať väčšie výkony
lh: strela tesne vedľa.....
to, čo ukazuje teplotu, je teplomer
to, čo vyhodnocuje dosiahnutý stupeň teploty, je termostat. A je to jedno, či spína LED, bzučiak, či kotol...alebo posiela dáta na server
to, čo zmenou svojej hodnoty dáva porovnávací údaj pre prevodník termostatu či teplomeru je teplotné čidlo napr. PT100 a iné
milosba: tým, že rozsvietiš LED, predsa už robíš funkciu spínania, či?
- lh
- Vek: 46
pokúšal som sa o čo najkratšiu odpoveď na otázku. Viem, že nemala pre pýtajúceho sa žiadnu hodnotu, ale dúfal som, že sa viac rozpíše.
Termostat(z gréckeho thermos, teplo, a stasis, trvanie) je technické zariadenie, ktoré v určitom viac menej uzatvorenom priestore udržuje stálu teplotu. Výstup z termostatu môže ovládať vykurovanie alebo naopak klimatizáciu.
Teplomerje zariadenie slúžiace na meranie teploty
Nerád sa obraciam na citácie z Wiki, ale pravdepodobne je dôveryhodnejšia ako ja
To jeho zariadenie by som nazval teplomer s doplnkovou funkciou hlásenia dosiahnutej hraničnej teploty.
Chcelo by to presnejšie zadanie. Napr. mi chýbajú informácie o teplote, ktorá sa má merať, teda rozsah a požadovaná presnosť merania. Podľa toho sa dá vybrať vhodný teplomer a k nemu potom vhodný spínací obvod.
- 19 Odpovedí
- 2177 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa dan21
- 1728 Zobrazení
- 718 Zobrazení
- 722 Zobrazení
- 1464 Zobrazení
