Naprogramovanie S7-1200
Dobrý deň.
Chcem sa spýtať či tu nieje niekto kto vie programovať PLC od Siemensu, konkrétne S7-1200
Potreboval by som poradiť. Mal som urobenú konfiguráciu, kde bežali nejake merania a prenosy do Reliancu. Neviem čo sa presne stalo, ale zrejme mi zaktualizovalo FW na PLC a teraz mi nechce pustiť PLC do RUN modu, stale je v STOP. Aj ked nahram novu konfiguraciu stale ho hadze do OFF.
Vypisuje chybu :No or no valid data record for central device option handling - CPU changes from STARTUP to STOP mode.
Poradí mi niekto ako sa z toho vymotať?
Re: Naprogramovanie S7-1200
Ahojte, je tu niekto kto by mi vedel poradiť ohľadom rozchodenia MODBUS RTU (RS232) komunikácie medzi PLC a PC?
Nedarí sa mi rozchodiť komunikáciu medzi PC a S7-1200, stiahol som si aj hotovú konfiguráciu z netu, aj svoju som si spravil a stále mi to nejde, Reliance vypisuje chybu komunikácie, posiela packety ale bez odozvy.
Na prepojenie medzi CM1241 a PC mam použitý krížený kábel, 5-5, 2-3, 3-2
Použitý HW :
S7-1200
CM1241-RS232
PC - Reliance
To isté ale cez ethernet mi funguje bez problémov.
Ďakujem
Použitý HW :
S7-1200
CM1241-RS232
PC - Reliance
Ďakujem
- magic_touch
- Dátum registrácie: 21 Jan 2008, 00:00
Hello, len taka blba otazka - si si isty, ze mas 1241modul na RS232? Teda produkt 6ES7241-1AH32-0XB0?
Ano som, prečo? je to na nom vytlačene
Všimol som si že pri online režime mam v MB_SLAVE_Status kod chyby 8180 co znamena Invalid value for the port ID.
Ale v MB_COMM_LOAD mam pri porte vybraty správny port 269 - "Local~CM_1241_(RS232)_1" tak ako je aj v HW konfigurácii pri tom module.
Neviem teda co mam zle
- magic_touch
Je to potom vsetko iba v konfiguracii. Hod sem screen, ako to mas nastavene. Memory bit a clock bit su enabled v 1241?
Pripájam konfiguráciu v TIA (upravenú - žiadne chyby v statuse), ale aj tak mi nejde spojenie s PC
- Modbus_RTU_Slave_final.rar
- (469.14 KiB) 92 stiahnutí
Tak už som na to prišiel už to fičí, priložená konfigurácia je funkčná ak by niekto potreboval
Ahojte, poradí mi niekto ako nastaviť HOLDING REGISTER tak, aby mi cez MODBUS prenášalo aj premenné napr. %MW, %M, %DW ???
Komunikacia MODBUS mi beží, výstup %Q0.5 mi prenáša ale hore spomínané premenné nie.
Napríklad premenná MW100, M4.0 ???
Ďakujem
Ďakujem
Ahojte, je tu niekto, kto by mi vedel pomôcť vytvoriť v PLC S7-1200 program na komunikáciu pomocou MODBUS-RTU s frekvenčným meničom A550PLUS? popis protokolu ku meniču prikladám .
Použitý HW Siemens :
6ES7212-1AE40-0XB0
6ES7241-1CH30-1XB0
6ES7234-4HE32-0XB0
Trochu tápam v tých adresách,
Prípadne ak by sa našiel niekto z okolia ZA, BY, PB čo by mi to vysvetli, bol by som rad (cosi by som aj prispel
6ES7212-1AE40-0XB0
6ES7241-1CH30-1XB0
6ES7234-4HE32-0XB0
- A550-Plus-komunikacny-protokol-ver.4.1-1.pdf
- (382.17 KiB) 55 stiahnutí
