Snímanie hladiny elektrolytu v trakčnej baterke
Problematika ohladne regulácií (PI, PID), ovládania pohonov, odmeriavaní veličín, automatizácie PLC
bebeno28
Dátum registrácie: 16 Sep 2012, 21:34
Príspevok od používateľa bebeno28 » 07 Jan 2023, 17:23
Ahojte.
Chcel by som Vás poprosiť o radu.
Na trakčných baterkách vysokozdvižných vozíkov sa používa jednoduchá signalizácia hladiny elektrolytu v článku.
Vid foto zariadenia v prílohe.
Je to malé zariadenie ktoré je pripojené na plus a mínus ( cca 4V) a snímacia elektróda ( drôt) je ponorený cez vyvŕtanú dieru do eletrolytu článku. Ked sa zníži hladni daného elektrolity počas používania batérie, alebo po nabíjaní ( elektróda nebude ponorená ) tak nastanme zmena. Signalizácia je cez LED. Stav zelená červená.
Chcel by som vedieť ako ten snímač funguje, na akej bázi, a ako by ste to pripojili k MCU.
Nakolko je to zaliate v tmavom epoxide nedokážem zistiť ako je to zkonštruované.
Ďakujem za rady.
miso156
Vek: 39
Re: Snímanie hladiny elektrolytu v trakčnej baterke
Príspevok od používateľa miso156 » 07 Jan 2023, 17:57
Nie je to uplne jednoduche ala indicky moisture senzor do kvetinaca.
Vo vnutri by mal byt kapacitny element ktory nie je vodivo spojeny s elektrolytom.
Peripodicky sa meria nabijacia a/alebo vybijacia charakteritika kap. elementu.
To znamena ze vo vnutri bude minimalne oscilator + meracia logika.
Ak to chces pripojit na MCU rozdrv ledku a nadpoj droty. Miesto nej daj druhu alebo odpory.
Mozno by sa dalo aj merat prud ktory si ten senzor zoberie pri zmene zelena-cervena Led. Treba zmerat ci je tam nejaka vyznamnejsia zmena v odbere.
"No pain, no gain." (KC238)
bum
Dátum registrácie: 28 Okt 2016, 21:40
Vek: 66
Príspevok od používateľa bum » 07 Jan 2023, 21:06
Na způsob snímání a vyhodnocení tam může být použitý NE555 zapojený jako oscilátor, snímání ze sondy pracuje na stejném principu jako například kapacitní snímač vlhkosti půdy.
bebeno28
Príspevok od používateľa bebeno28 » 07 Jan 2023, 21:29
Ďakujem za odpovede.
Myslíte že až takto komplikované by to bolo ? Rozmerovo je to dosť malé. Dĺžka cca 2.5 cm šírka cca 1 cm.
Že by tam narvali smd súčiatky na nejakom plošáčiku ?
Hmm ale tak všetko je možné.
OK, ďakujem za rady skúsim si pozreiť ten kapacitný snímač vlhkosti pôdy ako to funguje.
bum
Vek: 66
Príspevok od používateľa bum » 08 Jan 2023, 13:37
Najdi si na internetu https//L-i.cz/kapacitní -senzor -vlhkosti -pudy tam máš schéma zapojení kapacitního snímače s NE55 v SMD provedení to se na ten rozměr co píšeš vejde. Jde o snímač vlhkosti půdy co používám jak s PICAXE tak ARDUINO citlivost je výborná (tedy neměřím elektrolyt ale vlhkost pro automatické zalévání domácích květin). Tak něco podobného bude i v tom snímači výšky toho elektrolytu.
