Ovladanie pre motor
Ovladanie pre motor
Ahojte,
Z jedneho projektu ktory sme skoncili nam ostal trojmetrovy dopravnik a v nom je osadeny tento motor.
Existuje nejaky univerzalny ovladac pomocou ktoreho by som vedel nastavovat otacky motora ?
Rychlost je velmi pomala cca. 6m/min a pas bude zatazeny minimalne na 3m bude cca 100g cize skoro ziaden odpor..Vdaka
Re: Ovladanie pre motor
Ano existuje. Vola sa to Frekvencny menic.
Ked sem davas fotku ktora ma pismenka a cisla ktore maju by citatelne,tak si to over po nahrati prispevku ci je to citatelne. Lebo kvalita fotky je uboha a velmi tazko sa desifruje ten rozmazany obrazok. Fotak/telefon ma take zariadenie ktore sa vola "Blesk". Nakolko ja tam moc toho nevidim (rozmazama fotka), tak tu koncia moje rady
Sorry, ano viem pozeral som uz
Je to 3f motor, vykon 250w.
Ospravedlnujem sa za kvalitu.
Mam zaujem o co najjednoduchsie rieseni aby tam idealne bol nejaky gombik ktory ked otocim zrychli pas, nic programovatelne.
Vdaka
Vdaka
Motor má pravděpodobně 4pol.vinutí pro SK/ČR normy. Otáčky zvedneš jenom převodovkou.
Místo něho Ti mohu nabídnout 3f/1,5kW 2pol. abys zvýšil otáčky a tím i pohyb pásu na 2x vyšší rychlost.
PS1 ten štítek se fotí tak aby byl čitelný a obrázek nekomprimuj. "GOMBÍK" máš tak jenom u ROZPARKU ...
PS2 fr.měnič bych nedoporučoval, protože neznám výrobní mezní otáčky tohoto motoru - vibrace !!!
Ja chcem praveze znizit otacky, resp ja ani neviem ake ma otacky ten motor..len ich potrebujem zvysit v pripade ze budu pomale alebo znizit v pripade ze budu prilis vysoke.
Jeden pan z ceskej firmy mi odporucil měnič Vectron S2U-230-S03F.
https://www.vibratorytechnologyshop.com ... -s03f.html
co si o tom myslite ?
Vdaka
Vdaka
Ak dobre vidím, tak otáčky motora sú 1380 ot/min a rýchlosť posunu bude daná použitou prevodovkou.
Myslím si, že sa jedná o motor BN71A. Ak áno, tak otáčky sú 1380/ min. Ale ak je to naozaj on, tak je to motor s elektrickou brzdou, tak ho nespáľ..... A brzda môže byť buď AC, alebo DC
Cau.
Pocitaj ze frekvencnym menicom mozes regulovat ten motor +- 25%. Ak je to uplne mimo toho aku rychlost chces dosiahnut tak budes potrebovat iny motor/prevodovku...
FM nieje len gombik. Budes potrebovat dat ho do rozvadzaca a nastavit menic.
To je frekvencny menic (dalej len FM).Mam zaujem o co najjednoduchsie rieseni
Lepsie bude ak sem napises presne co robis a co to bude a potom ti dame idealne riesenie, lebo napriklad mne nie je jasne ze ci ten gombik potrebujes len na 1x nastavenie rychlosti a potom uz nikdy (vtedy nieFM, ale len specificku prevodovku), alebo ak ten gombik bude niekto tocit velmi casto (prisposobovat niecomu rychlost (raz pomalsie inokedy rychlejsie), tak vtedy FM.
Taky FM Powerflex
https://ie.rs-online.com/web/p/inverter ... lsrc=aw.ds
ma gombik. Takze niekto kto sa v tom vyzna, ho raz naprogramuje tak ze ten gombik sa aktivuje a potom ty mozes menit rychlost otacok od - do (podla toho kolko zvladne motor). Myslim ze sa tam da pripojit aj Potenciometer ako externe ovladaie rychlosti. Treba kuknut do manualu. My to pouzivame vo vyrobe, peto ho poznam. Mozno iny z vas poznate ine znacky co tiez maju gombik.
Poznamjka: My tocime motor 50Hz na frekvencii 20Hz (malicka pumpa na olej s prietokom 300ml/min). Ventilator vela toho tam neofuka, no napriek tomu motor ma len cca 35-40 stupnov. Bezi to nonstop. Tie minimalne otacky zavisia asi aj od zatazenia motora. Tato pumpa nie je skoro vobec zatazena.
Čo myslíš tým variátorom? Akože mechanický variátor? Alebo akože variak teda regulovatelný autotransformátor? Môžeš to prosím upresniť.
No neviem ci variator bude lacnejsi. Skor tazky jak hovado.
Ale vsak pockajme na odpoved..
Ked sme sa hrali, tak sme tocili motor 1400ot na 150% a isiel krasne tichucko. Horsie by to bolo keby sa rozletel.
Nech si tazatel doda blizsie info.
Doma sme mali motor s cerpadlom zo starej priemyselnej myčky riadu. Použivali sme ho na polievanie zahradky. Aby čo to ťahal, bežal na 150Hz (cca 4200 otacok). Isiel par rokov, kym sme mu neutopili lozisko. Keďže menič zdetekoval problem, ani ho nespalil. Stacilo by vymenit lozisko, ale uz netreba...
Menic je rozumny,...ak mu ten rozum (detekciu zvyseneho prudu povolis). S FM motor neodpalis, ak je rozumne nastaveny.
V praci sme mali motor tak 3kw. Asi sa mu nieco stalo. Motor cierny od prehriatia, vlastne KO a menic si to ani nevsimol. Je to o nastaveni FM..
A radsej nieco znackove na inzerat, ako asi tu blbost z pispevku....
€ 31,16 55%OFF | RS485 220V 750W Single Phase Inp VFD Frequency Converter Add RS485 Three-phase MotorDriver MCU Single Phase Input
https://a.aliexpress.com/_mrvByqI
FM z ciny, ja by som do toho neisiel.
Z bazaru,.... je to macka vo vreci.
Ahojte,
Este raz som sem pridal stitok z motora snad bude viditelnejsi.
V podstate ja potrebujem len nastavit otacky motora a zapnut a pas bude cely cas bezat stejnou rychlostou, rychlost sa menit nebude, len na zaciatku budeme musiet prisposobit rychlost preto potrebujem ten FM.
Romiadam ten FM nieje nahodu 1 fazovy ?
Ten co som postol od toho pana on mi ho vie poslat aj s manualom tak by som to poluskal a nejako nastavil..
to maros 173:
ten FM čo si sem dal má jednofázové napájanie. Je si potom treba uvedomiť, že združené napätie na 3f výstupe je 230V.
- 22 Odpovedí
- 1927 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 3098 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1878 Zobrazení
- 537 Zobrazení
- 1326 Zobrazení
