Signalizacia poruchoveho stavu na dialku
Problematika ohladne regulácií (PI, PID), ovládania pohonov, odmeriavaní veličín, automatizácie PLC
Petronas
Dátum registrácie: 28 Jan 2012, 18:13
Príspevok od používateľa Petronas » 09 Okt 2023, 21:38
Ahoj, takuto vec riesim:
mam zariadenie, nove, zaplombovane, koli zaruke sa nebude otvarat.
Stav zariadenia je signalizovany 2-farebnou LED: zelena OK, oranzova nieco nieje v poriadku ale zariadenie moze pracovat dalej, cervena zle je
Ten "zly" stav sa iba signalizuje, zariadenie nevypne.
Ja som vsak od zariadenia daleko a nevidim stale na tie LED-ky a potreboval by som ten stav, ked bude svietit cervena LED nejako sledovat a pretransformovat na nejaky vystrazny signal svetlo/zvuk/......
Otazka je, ako sledovat stav LED, aby vystraha zafungovala iba pri cervenom svetle ?
Idealny by bol optoclen, ktory reaguje iba na cervene svetlo, akurat, ze taky som nenasiel
Nic zasadne som nevymyslel, iba natiahnut opticke vlakno od LED a kontrolovat to pohladom...
Mozno uz take daco niekto riesil. Na priemyselnych testeroch sa simuluju poruchove stavy aj s vyhodnotenim spravnej signalizacie..... ale to by bolo drahsie riesenie ako kontrolovany pristrojcek :-(
hadam som to zrozumitelne popisal
Dakujem za napady
misocko
Vek: 47
Re: Signalizacia poruchoveho stavu na dialku
Príspevok od používateľa misocko » 09 Okt 2023, 22:19
ja by som otestoval nejaky senzor na svetlo, pred ktory by som dal červene sklíčko (ako filter)
TomasNM
Vek: 43
Príspevok od používateľa TomasNM » 09 Okt 2023, 22:35
Fotranzistor alebo fotodiodu, ktory ma najvyssiu citlivost prave na cervenu farbu.
Nasledne to staci komparatorom vyhodnotit.
balu
Dátum registrácie: 21 Feb 2022, 12:06
Príspevok od používateľa balu » 09 Okt 2023, 22:45
U dvoubarevné LED bude problém v tom, že se žlutá skládá z červené+zelené. To detekci poněkud komplikuje. Přes červený filtr by zelené světlo prošlo jen velmi omezeně, takže i žlutá by se špatně odlišovala od červené. To by platilo i pro fotodiodu. Potřeboval bys 2 fotodiody reagující jedna na červenou a jedna na zelenou.
enigma
Príspevok od používateľa enigma » 10 Okt 2023, 03:04
konkretizuj veci . KSB má signalizátori stavu čerpadla ktoré dokonca vedia poslať aj SMS v prípade poruchy a vypnú čerpadlo .
kinedryl
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 03 Mar 2021, 10:15
Príspevok od používateľa kinedryl » 10 Okt 2023, 04:41
Niekde sa to tu uz riesilo tato diagnostika stavovej LEDky.
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 10 Okt 2023, 08:29
Petronas
Príspevok od používateľa Petronas » 22 Okt 2023, 17:26
Ahoj, nebudem to silit, na nic zmysluplne sa neprislo tu ani mimo fora.
Nema niekto kus hybridneho kablu, kombinacia optika + metal ? Napr. 2 opticke cesty a napajanie 2x0,75mm2 a pod.
Nieco som nasiel na nete, dodacia doba 2 mesiace........ak sa najde budem rad
diky
Dumitru
Dátum registrácie: 06 Nov 2011, 22:19
Vek: 32
Príspevok od používateľa Dumitru » 23 Okt 2023, 11:12
Ahojte navrhol by som dane riešenie
fotodióda (nie IR, obyčajná ) + transimpedance amplifier
za nim LM3914 (pripadne to iste spraviť na komparatoroch) a toto cele pripojiť na napríklad JDY-40
ktoré ma GPIO piny, čiže ak na vysielači bude logická 0/1 na GPIO tak aj na prijímači cele sa to nastavuje len raz cez uart.
Čo sa tyka filtru možno nebude potrebný, obyčajná fotodióda bude mať rôznu citlivosť na zelenú,červenú,žltu farbu.
a tým pádom dostaneme rôzne napätie na výstupe ktoré bude narastať napríklad najmenšie bude Zelena(1V)(550nm) Červena(1,3V)(650nm) viac a najviac Žlta(2,3V) :) len príklad , s nárastom amplitúdy bude na lm3914 aktívny iný výstup a s toho bude jasne aká farba svieti.
Samozrejme ak sa chceme vyhnúť programovaniu inač RGB senzor a len vyčítať pomocou mcu
Naposledy upravil/-a Dumitru v 24 Okt 2023, 09:51, upravené celkom 2 krát.
Amaterr
Príspevok od používateľa Amaterr » 23 Okt 2023, 12:04
ja by som to urcite odskusal , ako reaguje na cervenu s nejakou diodou alebo fototranzistorom na IR .
