Relé spínané vstupnou frekvenciou
Zdravím a prosím o radu.
Potrebujem zopnút relé ak vstupná frekvencia obdlznikoveho signálu presiahne nastavenú hodnotu nad 1Hz a ak na vstupe frekvencia klesne pod 1Hz aby relé zase rozoplo. Najlepšie ak by sa dal kúpiť takýto relay module už hotový niekde na aliexpress. Googlim ale nemôžem nič podobné nájsť. Alebo aspoň nejakú schému. Vedel by mi s tým niekto poradiť?
Re: Relé spínané vstupnou frekvenciou
myslím že v podstate potrebuješ sklop ktorý bude na určitej frekvencii detektovať " jednotku " a tým pádom rele bude aktívne . poklesom frekvencie pod určitú úroveň prepne do " nuly " a rele prejde do pasívného stavu .
To bude nejaké "zaujímavé" zariadenie, keď potrebuje detegovať impulzy pod a nad 1Hz Že by nejaké impulzy z tlačítka?? - To bez "profesora" asi nepôjde.. Väčšinou sú takéto obvody riešené - podrž tlačítko aspoň 2-3 sekundy a dôjde k zmene - jedno stlačenie = 1 krok..
Hladaj Charge pump relay. Nájdeš na Ali aj hotové. Keď chceš obvod "schému" daj do Goo..lu iba Charge pump schematic.
zakladna otázka, o ake frekvencie sa jedná?
Ak chceš 1MHz , ± 1Hz asi bude problem.
Osobne by som skusil arduino.
A použiť takéto programovateľné relé s trigger vstupom by aj išlo.
https://www.aliexpress.us/item/22518328 ... 9gqzPDirmb
Potrebujem to na to, že budem mať impulzy z hall spínača umiestneného pri kolese motocykla. Potrebujem aby zoplo relé po prekročení rýchlosti nad cca 8km/h co je cca 1 impulz za sekunu, ( 15 impulzov za sekundu pri 100 km/h). A keď zase klesne rýchlosť pod 8 km/h aby relé rozoplo. Relé bude ovládať mazacie čerpadielko reťaze. Aby mazalo len pri jazde.
- straciam
- Vek: 38
ja pouzivam taketo vyhodnocovacie pocitadla impulzov.
da sa tam nastavit aj to, co potrebujes ty. pocitanie impulzov, zobrazenie rychlosti (vypocitanej na zaklade nastavenych impulzov na ot.), nastavenie hranice, od akej rychlosti ma zopinat vystupy, hystereza...
mozno nejaky najdem volne pohodeny, ak by si chcel.
https://www.tme.eu/sk/details/h7cc-a11/ ... zov/omron/
No password, no problem.
Ins-piration
Ins-piration
Otázka bola zodpovedaná v zadaní: 1Hz.
Urobiť sa to dá. Jednoduchý MCU a programček. Hotový výrobok neviem, či existuje.
CMOS4060 oscilátor, na pin reset 1Hz, a napr.na Q12 RC člen + tranzistor.
Mam v šuplíku takéto napätovo riadené relé na 12v za 2€ z aliexpress kde sa dá nastaviť trimrom úroveň spínacieho napätia.
Nestačilo by dat k tomu prevodník frekvencie na napätie? Z hodnotami 0-30Hz / 0-10V? Dal by sa taký prevodník zostrojit alebo kúpiť?
Zišlo sa tu veľa príspevkov. Nakoniec sme sa našťastie dozvedeli aj účel. Z toho vyplinulo že ani tak nejde o meranie frekvencie ako skvôr o meranie periody. Ak na tento účel nasadíš čítač (napr šesťmiestny) tak za jednu sekundu sa dozvieš frekvenciu s rozlíšením 1Hz. Teda vieš zaznamenať hodnoty 0, 1, alebo 2 Hz. To je v tvojom prípade hrozne hrubé a nepoužiteľné.
Takže treba merať periódu signálu. V takom tu možeš reagovať na dĺžku každého jedného pulzu.
Tu sú dve základné možnosti:
V prípade hotového riešenia (asi otrochu zbytočne rozmerného) tu už vhodne riešenie dal Straciam
- Monostabilný klopný obvod - V dobe mojej mladosti sa takéto veci riešili pomocou MKO napríklad UCY74121. V súčastnosti nedoporučujem toto riešenie, vhodné iba vtedy keď silou mocou nechceš použiť digitálne meranie. Nevýhody - ťažko presne nastaviteľné, teplne závislé ako blázon (malá zmena R, C = veľká zmena doby kyvu)
- Digitálne meranie periódy - Toto vyžaduje znalosti v oblasti číslicovej techniky a programovania (nič obvyklé medzi bežnou populáciou). V minulosti sa na to používala bedňa za 60000Kčs z metra Blansko. Dnes sa na to dá použiť MCU s 8 pinmi za 10 centov. Výhody - maličké, s malu spotrebou, presné. Nevýhody - znalosť programovania a princípov digitálneho merania periódy
a nedal by sa použiť ciklo počítač km ? pravda s menšímy úpravamy
Neviem ako by som mohol pozit cyklo počítadlo aby mi spinalo relé tak ako potrebujem. Ale našiel som toto: sa mi zdá ze by to mohlo byt ono
Kámo, veď to isté som ti linkol za 1,5USD z aliexpresu. A áno, s tým to ide realizovať.
Je to marný, je to marný, je to marný. Ale aj tak skúsim ešte raz. To čo si našiel meria frekvenciu.
Takže si možeš nastaviť že výstup bude vypnutý ak ukazuje 1Hz a zapnutý ak ukazuje 2Hz.
V tvojom prípade 1Hz je aká rýchlosť? A 2Hz je aká rýchlosť? Vyhovuje ti to? Ak áno kúp si to. Ak nie kúp si to čo linkoval straciam. Mám pocit že to vie merať aj periódu.
Minimálne by bolo fajn keby si si aspoň prečítal príspevky lebo inak riskuješ že sa na teba v budúcnosti ľudia vybodnú.
Jeden impulz = jedno otočenie kolesa s obvodom 2m za sekundu je rýchlosť cca 8km/h. A snažil som sa čítať všetko . Chápem to tak ze to co som našiel počíta počet impulzov sa sekundu. Ak to je tak tak by to mohlo fungovať. Ale možno sa mýlim. Ďakujem za tipy.
- taphome
- Dátum registrácie: 27 Feb 2023, 12:05
- Vek: 64
1hod=60min=3600sek toto ešte nikto nezmenil
2m/s * 3600s = 7200m/hod = 7,2km/hod tých 800m navyše je kondičný dodatok s DPH? Lebo ak sa de merať "cca" tak by stačil aj AD prevodník. Aký tachometer máš na tom prskolete?
Kvôli presnosti môžeš merať na 1 obrátke aj viacero impulzov. Akú hysteréziu má tvoj snímač a vyhodnocovací obvod?
Otazka je ake rozlisenie a tym padom aj presnost ma ten modul. Ak meria s rozlisenim iba 1Hz bude to pre teba dostacujuce?
Nepozeral som moznosti toho modulu tak iba davam otazku ktoru si musis zodpovedat.
Ak ten modul ma aj nejaky reset vstup tak moznost ako zvysit presnost by bola kupit modul generujuci frekvenciu povedzme 100 az 1000Hz (napr nieco s 555) a toto priviest na vstup citaca. Magneticky spinac by botom resetoval counter
Ale to zase treba prestudovat vsetky rezimy ci to ten modul zvladne
- 763 Zobrazení
- 1346 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1918 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1260 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1815 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa peterple
