Ahojte, chcem sa spýtať, či už niekto riešil ovladanie čerpadla WILO Yonos PARA ST15/7.0 PWM2 pomocou S7-1200vky.
PWM výstup som naprogramoval podla manualu, vyzera že aj funguje podla intenzity svietenia vystupnej LED na Q0.0 výstupe,
Skôr by ma zaujímalo ako to fyzicky nakablovat, lebo kabel od čerpadla ma dva vodiče, jeden je vystup z cerpadla a druhy vstup z PLC do cerpadla.
Prikladam aj fotky z manualu.
Dakujem za pomoc
S7-1200 a PWM riadenie čerpadla WILO Yonos PARA ST15/7.0 PWM2
Re: S7-1200 a PWM riadenie čerpadla WILO Yonos PARA ST15/7.0 PWM2
Nestaci kostru vystupnej karty dat na GND 2 a signal na ten riadiaci vstup 1 ?
Ano, stačí. PWM řídícím signálem se nastavuje rychlost čerpadla, ten výstupní signál je tacho, tedy frekvence sejmutá z rotoru, odpovídající jeho skutečným otáčkám. Pokud to není potřeba, nemusí se nikam připojovat. Kotlové elektroniky ji používají jako zpětnovazební veličinu.
Ak je to na kotol, rozhodne by som pužil aj tacho signál na rozoznanie poruchového stavu ešte predtým než zabere poruchový termostat.
Cize ak tomu dobre rozumiem, ten vystup z cerpadla je iba informativny, a keby som ho napojil na HSC tak by som videl skutocne otacky cerpadla?
Dnes to vyskusam.
Dnes to vyskusam.
Takže funguje to, šlo to na prvy krat, len trošku budem musieť sa pohrať s regulaciou, nakolko cerpadlo zacina z dôvodu vysokeho stlpca vody prehanat vodu az pri 30% vykonu
- 843 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa oniko
- 1205 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 1511 Zobrazení
- 1345 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa bibibo
- 23 Odpovedí
- 1833 Zobrazení
