Teplomer na dialku -modbus
Zdravim.Skusim strucne.Zhanam teplomer do panelu do mojho rozvadzaca.Cidlo ale by bolo vzdialene cca 10m.Rozvadzaci by bol len displej na zobrazovanie hodnoty.Bohuzial jeden pokus nejak nevysiel, aj ked som to pred realizaciou skusal .Robi mi velke odchylky voci skutocnosti.Uz som nakupil z ali aj ine cidla.No nieco sa zmenilo rozdiel je aktualne cca 6-7C co je dost.
Na Ali som nasiel nieco taketo https://vi.aliexpress.com/item/10050057 ... pt=glo2vnm a ci by to islo spojit s https://vi.aliexpress.com/item/10050056 ... ry_from%3A
Informaciu som si pytal aj s cinanom no poslal mi subory s infom , lenze to vyzera ze to ide asi len s PC alebo co.No neviem.Mozno vy poradite nieco viac
Povodny teplomer som z ali ale, kupoval tento , ale tam je cidlo len 50cm co ma svoj dovod.Podstate ine riesenie moze byt hocico ale primeranej cene-lacno je to len na domace pouzitie a informativne, takze aj nejake arduino a pod moze byt .Dakujem https://www.ampul.eu/sk/meracia-technik ... nia-zelena
a subory od cinana
https://onedrive.live.com/?authkey=%21A ... by&o=OneUp
a subory od cinana
- pablox
Re: Teplomer na dialku -modbus
DS18B20 a k tomu nejaké to Arduino a display si nerozmýšľal?
DS18B20 samozrejme nie od Číňana, ale originál.
Tie nám chodili aj na viac ako 10m po tienenom kábli v 3 vodičovom zapojení aj keď bol kábel blízko silových káblov.
Do bytu som si vyrobil toto https://www.pablox.net/index.php?option ... &Itemid=36
Ale tam toho behá po RS485 viac.
Ja som si podstate robil menšiu dielnicku, kde na streche mám 3 celej solárne panely.Podstate svietenie v dielni mám spravené aj na 12V no tu mám malý rozvádzač .Kde som zabudoval okrem stavu napätia a ako sa odvíjajú aku aj teplomer čo som dával v linku .Chcem vedieť v lete aká je teplota na rozpálenej streche z plechu To 10,7 je teplota údajne vonku testoval som teplotné čidlo čo mi včera.prislo ale s 3 m dĺžkou .Takže chcel by som tu dieru čo tam ostane aspon niečim.zamenit.Rozvadzac nej ešte dokončeny.
Naposledy upravil/-a marek181818 v 10 Jan 2024, 14:49, upravené celkom 1 krát.
- pablox
Takže hľadáš asi hotové riešenie, aj keď rámik z toho pôvodného teplomeru by sa dal využiť - buď zistiť zapojenie pinov toho existujúceho LED displeja (aby ti presne sedel do rámiku, vyhodiť z neho elektroniku) alebo nájsť iný LED display pasujúci do rámika a dorobiť elektroniku. Zapojenie je potom triviálne, napríklad https://www.hackster.io/175802/temperat ... ino-a7c7e6
alebo https://www.arduinoslovakia.eu/blog/201 ... 20?lang=en
- Dátum registrácie: 28 Okt 2016, 21:40
- Vek: 66
Osobně používám na měření teploty pro jednoduchost programu PICAXE s čidly DS18B20 v pouzdru, čidla mám připojeny tří vodičově v rozlišení 12bitů na různých délkách UTP kabelu CAT5 až do délky 20m, k PICAXE 08M2 mohu připojit tři tyto čidla DS18B20. Zapojení používám v různých úpravách tak jak potřebuji pro tvoji inspiraci například " TEPLOMĚR DO UDÍRNY V.02, TERMOSTAT S PICAXE a DS18B20 a MĚŘENÍ TEPLOTY VODY V UT" podle potřeby bez nutnosti úpravy programů mohu zobrazovat jak na monitoru PC kde mám možnost ukládání dat nebo na sériovém LCD displeji 2 X16 znaků.
No námety by aj boli ako vidím.Onk keď by bolo treba otvor na displej aj zväčšiť alebo by bol veľký to už nejak doriešiť inak . Teraz mi ide hlavne o funkčné zapojenie.Na tu strechu mám inak natiahnutý utp cat 5 kábel.Ono ďalšia vec ja nemám ani čas a hlavne už podmienky niečo vyrábať.Trosku som sa vzdal toho.Suciastky som.dost popredal .Ostali mi mi len nejaké základné. Napr usm diódy usmernovacir mostíky ,LED , pár odporov , kondenzatorov.A to je celé.Takze aj by som zaplatil keď tak za výrobu.
- Vek: 66
Ten kabel na střechu je v pohodě, jinak jsem na tom stejně s tím místem všechny články co mám zveřejněny na webu tak přípravky k nim byli vyrobeny v kuchyni na stole. V současnosti jsem také dokončil rozprodávání součástek a modulů k ARDUINO a PICAXE.
- taphome
- Dátum registrácie: 27 Feb 2023, 12:05
- Vek: 64
Ten display je Modbus, tak je to vždy iba periféria. Neukáže ti napriamo nič. Ty zadávaš cez MASTER zariadenie hodnoty do jeho registrov a tak zobrazuješ údaj. Ja používam 6 miestny a dvojriadkový.
PT100 malú dosku nekupuj, tú treba nakalibrovať a robí problémy. Mám jednu doma na test a zavrhol som ju.
Ten panelový merák ak predĺžiš trasu snímača 2x1,5mm2 káblom, tak bude mať minimálnu odchylku na 10 metroch. Ak tam dáš Cat5E tak na presnosť zabudni.
Na plechovej streche budeš mať kľudne aj 60-70°C, takže rozsah panelového meráku musíč na to prispôsobiť.
Ja bežne používam tieto dosky a k nim snímače a je to v pohode: https://www.elecom.sk/sk/r4dcb08-8-kana ... odbus.html
Toto nieje zle, Len pre mna zbytocne az 4 meriania, ale asi by sa to dalo upravit .pablox napísal: ↑10 Jan 2024, 14:22DS18B20 a k tomu nejaké to Arduino a display si nerozmýšľal?
nevyhodu trosku vidim ze male su znaky na displeji, takze treba dobry zrak
Toto je fajn az stvorene pre mna, len neviem na aku vzdialenost to behapablox napísal: ↑10 Jan 2024, 16:08Takže hľadáš asi hotové riešenie, aj keď rámik z toho pôvodného teplomeru by sa dal využiť - buď zistiť zapojenie pinov toho existujúceho LED displeja (aby ti presne sedel do rámiku, vyhodiť z neho elektroniku) alebo nájsť iný LED display pasujúci do rámika a dorobiť elektroniku. Zapojenie je potom triviálne, napríklad https://www.hackster.io/175802/temperat ... ino-a7c7e6
Tiez zaujimave zapojenia aj ine co mas na stranke .bum napísal: ↑10 Jan 2024, 16:54Osobně používám na měření teploty pro jednoduchost programu PICAXE s čidly DS18B20 v pouzdru, čidla mám připojeny tří vodičově v rozlišení 12bitů na různých délkách UTP kabelu CAT5 až do délky 20m, k PICAXE 08M2 mohu připojit tři tyto čidla DS18B20. Zapojení používám v různých úpravách tak jak potřebuji pro tvoji inspiraci například " TEPLOMĚR DO UDÍRNY V.02, TERMOSTAT S PICAXE a DS18B20 a MĚŘENÍ TEPLOTY VODY V UT" podle potřeby bez nutnosti úpravy programů mohu zobrazovat jak na monitoru PC kde mám možnost ukládání dat nebo na sériovém LCD displeji 2 X16 znaků.
K doske ide uz len cidlo a displej ?taphome napísal: ↑11 Jan 2024, 06:48Ten display je Modbus, tak je to vždy iba periféria. Neukáže ti napriamo nič. Ty zadávaš cez MASTER zariadenie hodnoty do jeho registrov a tak zobrazuješ údaj. Ja používam 6 miestny a dvojriadkový.
No skusal som co mi radili este na FB ale nie az takym hrubym mal som po ruke len asi 2x1 len a 3m a robilo to aj tak bludy
- taphome
- Vek: 64
.....K doske ide uz len cidlo a displej ?.....
Každá Modbusová periféria je IBA periféria. Potrebuje riadiacu jednotku.
Modbus nie je autonómne zariadenie! (ani teplomer a ani display)
Len dosku si musim navrhnut asi sam vsak?Aktualne hladam nieco hotove, pripadne niekoho kto mi to vyroby.
- taphome
- Vek: 64
....Len dosku si musim navrhnut asi sam vsak?....
Nepoznám tvoje znalosti o Modbus protokole a programovaní, ale hľadaj si radšej autonómne zariadenia.
Tak skusam nieco nakonec aj tak sam zriesit.Skusam dve verzie z arduinom.Najprv ale chcem tu jednoduchsiu https://www.arduinoslovakia.eu/blog/201 ... 20?lang=en
No mam kupene vsetko len ten ATtiny85 mam ako Digispark co som sa dozvedel z netu.Kupoval som nieco z Tipa.sk, tak som skusal vyhladat ci tam nemaju tento procak no mali len v prevedeni cez mikrousb.
No zatial som program uploadoval len na arduino uno a nano.Aj ked trosku davno.No nasiel som nejake manualy napr https://www.instructables.com/How-to-Pr ... Digispark/ alebo aj napriamo co som videl videa na YT len , ja mam dojem ze sa mi nic nespaja.Lebo aj program Arduino IDE nic nevie najst . Aj nejaky program Zadig som nasiel ale s tym netusim co akoze mam robit a ci to vobec treba.Neviete mi s tymto pomoct?Povodne som to skusal len na PC kde bolo pocut ako sa to pripaja a odpaja , ako ked davate klasika usb kluc .Nasiel som aj nejake externe ovladace ze treba dat ale to nepomohlo.Tak som presiel na notebook kde je tiez ten isty Windows 10 64bit ale tam uz nepocut nic ze daco odpaja, aj ked teraz neviem ci niesu vypnute systemove zvuky Takze fakt neviem.Dakujem
Arduino IDE us dlhsiu dobu nepouzivam (MS code + platformio) ale ak si tak hmlisto spominam, v arduino IDE si musel mat doinstalovanu "podporu" pre tito male MCU (Attiny13, 45, 85 ...) Az potom sa to dalo programovat.
https://blog.laskakit.cz/zaciname-s-attiny85-digispark/
Alebo ak mas ISP programator (usbASP ....) tak sa mozes priamo napojit na ISP piny toho MCU a loadnut. program. Nepotrebujes bootloader
Tak priamo sa nam pripojit neviem, nainstaloval som tu podpornu kniznicu a co bolo treba, vsetko co bolo treba mi v postupe aj naslo.Ale ako sa aj pise, stale mi ho odpaja a pripaja aj ked ho pripajam v okamihu ked mam tam nahrat bootloader, v spravcoch zariadeni ho ukazuje ako nezname zariadenie aj tak.Tak po skusani.By som asi skusil to dat napriamo cez ISP cez programator usbASP a asi cez program avrdude, len tu je jeden problem.Porgram je len pre arduino- pripona INO a avrdude berie len Hex, ale zistil som ze Ino do hex sa da skonvertovat .Len co mam nastavit dalsie, napr poistky ?
Dakujem
Avrdude neberie len HEX, berie napr aj BIN. Je potrebné si prečítať návod. INO je normálny zdroják v C++. Ten je potrebné nie zkonvertovať ale zkompilovať.
Poistky s avrdude nemusíš vôbec meniť, ak sú tak ako majú byť.
Avrdude je normálna utilita, stiahnuteľná samostatne. Je to open source. Arduino IDE ju len zavolá cez JS. V podstate to isté robí avrdudess, tiež len volanie avrdude.
Najprv pises ze sa priamo napojit nevies a potom ze chces pouzit USBasp programator !
Jedno bez druheho nejde
[attachment=0]image.png[/attachment]
- image.png (8.41 KiB) 854 zobrazení
- 1787 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa gregmarinez
- 796 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa oniko
- 1215 Zobrazení
