Regulace hlasitosti s kvalitní fyziologií
- zdenoeddie
- Vek: 23
Re: Regulace hlasitosti s kvalitní fyziologií
Pravdu mas. Nepozeral som do schemy, az teraz Tak ci tak je to malo.
Vacuum Madness!!!
- Thales
Proto jsem také psal že je doporučeno mít na vstupu nějaký buffer, obecně zdroj signálu s nízkou výstupní impedancí.
Zapamatuj si:
- Vek: 51
zostala posledná stavebnica - záujemca nech dá vedieť cez SS
SHARP MZ-811
- cico1976
- Dátum registrácie: 02 Mar 2012, 15:32
.....napr katodový sledovač.Thales napísal:Proto jsem také psal že je doporučeno mít na vstupu nějaký buffer, obecně zdroj signálu s nízkou výstupní impedancí.
......nikdy nieje neskoro!!!
Zdrawim pani
Chcem sa spytat ako daleko je ta odbocka na tych potenciometroch ? napr 25k/y ( 1k ? 4k?)
Mam v plane postavit nieco taketo ako sa tu riesi ... ale s tym rozdielom ze namiesto potenciometru pouzijem 24 polovy prepinac teda attenuator , kde mam pocet odbociek podla chuti.... (prepinac najdete na ebay), preto sa pytam kam umiestnit fyziologiu, prepocet odporov je na logar. priebeh ... pripadne postaci jednoduchy 2x RC clen? Dakujem,
- Vek: 51
mal si ho nechať - možno by to urobil lepšie...
SHARP MZ-811
- Vek: 51
odišla aj posledná stavebnica fyz. reg. - žiadne potenciometre ani stavebnice už nemám...
SHARP MZ-811
- Bobys
- Dátum registrácie: 03 Mar 2013, 13:26
ako vidím tak od posledného príspevku uplynul už slušný čas, no ale nevadí. Tu je moja verzia tejto regulácie, je to stereo so spoločnou zemou - rozliatou čiže niečo aj tieni. Kondíky som skladal wimy ako sa najpresnejšie dalo, 3,9nF som dal 4x1nF, 6,6uF klasika 2x3,3uF. Rozmery môjho plošáku sú 43x67mm. Hrá to super, výrazne počuteľný rozdiel oproti osamelému poťáku.
P.S.: Milan díky za konzultáciu!
aj napriek vsetkemu co som tvrdil, uz by som do tychto potakov nesiel, po roku nepouzivania chrastia ze sa to neda pocuvat, pred montazou som ich rozobral a vycistil a namazal.... Nastavit hlasitost je normalne umenie... vymontovat celu dosku a vycistit potak mi zabere hodiny a hodiny prace... teda, vymenit ho za alps a zahodit regulaciu co najdalej mi zabere hodiny
- Bobys
no ako si si mohol všimnúť tak nemám tam žiadne diery na šróby (veď poťák to udrží) tak odskrutkovať 7 závitov (pot+káble) snáď nie je taký problém. A to že to chrastí to viem, mám tu TW44 a tam je presne tento poťák ak sa nemýlim, a ano šumí to, stroj má okolo 40 rokov a neverím že poťák bol niekedy menený. Nastavím hlasitosť a normálne to hrá, nemám žiadne výhrady.
Ako myslíš to nastavenie hlasitosti a umenie?
- Thales
Right, neříkám abys do těch poťáků šel, to je bezpochyby čistě tvoje soukromá záležitost, ale jak je možné že já tu mám poťáky, které jsem ošetřoval před lety, některé používané, jiné ne a žádný z nich nechrastí? Občas se také potkávám s majiteli, kterým jsem s nimi něco dělal opět před lety, používají je různě intenzivně a - nechrastí! Jak je to jen možné? Co ti na tom trvá hodiny to také netuším.
K čemu je mi dobrý jinak výborný Alps, když nemá odbočky a nedá se s ním udělat pořádná fyziologie? Kdyby ano tak neřeknu ani popel, ale takhle prostě smolík. Jedinou podstatnější bolestí u těch Tesel je souběh, který nelze vyřešit zcela uspokojivě, toho jsem si vědom. Je možné že při poslechu na sluchátka to vadí víc (já na sluchátka neposlouchám tak se k tomu nemohu vyjadřovat), ale při běžném poslechu na bedny to nijak nevadí. Alespoň mě subjektivně ne pokud se nejedná o nějaký zvláště špatný kus.
Pak tu máme ještě jeden faktor - původně to celé bylo myšleno jako levná a dostupná konstrukce (i pro začátečníky), jelikož předtím se na tomto fóru o fyziologii v podstatě vůbec nemluvilo. Kdyby tam byl nějaký poťák v cenových relacích jako Alps (kdyby se takový vhodný typ vyráběl) tak se tu s tehdejším povědomím tady na to každý vykašle. Myslím že i přes drobné nedostatky svůj účel bezpochyby splnila. Zlepšilo se povědomí o funkci fyziologické regulaci hlasitosti, jaký má vliv na zvuk a někteří lidé dnes uvažují trošku jinak. Další věcí, která se ukázala je že různé implementace se kvalitativně značně liší, takže to není totéž jako funkce "loudness" na většině běžných komerčních přístrojích. Ta mnohdy jen tupě udělá na charakteristice lavor, mnohdy navíc dosti nešťastným způsobem a nic víc.
Zapamatuj si:
vidíš, tak ja som ten potenciometer kupoval davnejsie, rozobral, vycistil,dlho fungoval, uz nefunguje a len ma serie.
- Vek: 51
daj Alps a hotovo - ak Ti nebude chýbať tá fyziológia...
SHARP MZ-811
- Milos66
ALPS vyrába RK27čky aj s odbočkou. Tak aký problém?
- Thales
A nemají náhodou odbočku v polovině dráhy?
Zapamatuj si:
- Milos66
Prečo v polovičke? Aký by to malo zmysel? Hlavne u takého výrobcu.
- Thales
Tento konkrétní jsem nezkoumal, ale už jsem se s tím setkal že odbočka nebyla tam, kde by jí člověk čekal. Proto se ptám.
Zapamatuj si:
- Milos66
Priznám sa, hľadal som to na stránkach ALPS-u a o odbočkách tam nič nie je.
A fyziológiu si pamätám s mladšej doby ako odbočku niekde v tretine dráhy, tak mi to prišlo nelogické. Veď ten efekt je hlavne v nízkych posluchových hladinách.
Tie ALPS-y sa na ebay predávajú aj s odbočkou, tak ale neviem či sú to čínske "fejky", alebo origo.
- Napster050
- Dátum registrácie: 01 Jan 2007, 00:00
tie alpsy z ebayu s odbočkou sú fejky, ale možno by stálo za to vyskúšať ich...
EDIT: tu je jeden, ale kedže k nemu neexistuje datasheet, tak je nám asi na dve veci... videl som aj 50k...
http://www.ebay.com/itm/1-X-MADE-IN-JAP ... 43bf4a48fa
http://www.vintageaudio.tk/
môj YouTube kanál
môj YouTube kanál
- 1662 Zobrazení
