Strana 3 z 4
Napísané: 14 Mar 2010, 20:21
od používateľa anonym4
mechanicky je to len kvôli tomu spravené pekne že mám doma dobré vybavenie,plus som niečo robil v škole,samozrejme,boli to hodiny trápenia a ešte viac hodín navrhovania,aby to všetko pasovalo na 100%,ďakujem všetkým za pozitívne hodnotenie.
Napísané: 14 Mar 2010, 20:40
od používateľa neznámy2
Veµmi pekné K+... A ako si to myslel s tým, ¾e si sa cítil ako v Kremnici ?
Napísané: 14 Mar 2010, 20:42
no na tom skolskom kole socky na nasej skole:D jak u blaznov som myslel :lol:
PS: ucitelia medzi sebou nevedeli ze je socka:D a bolo to vsade po celej skole asi 2 tyzdne dopredu povedane,proste hroza tento rocnik.
ale roman neber to osobne,to sa len tak hovori.
Napísané: 14 Mar 2010, 22:02
od používateľa Deliquent
killerX3 napísal:bol som na skolskom na Murgaške,ale pripadalo mi to trochu chaoticke,zle zorganizovane a boli sme tam traja co mali vyrobok,oproti minulemu roku je to upadok o 200%.Ja fakt neviem kam to speje :?
PS: prisiel zastupca,riaditelka,zastupkyna nedozveleli sme sa nic ci postupujeme,ziadne vyhodnotenie,proste nepovedali totalne nic,som si pripadal ako v kremnici.
nuz, nevem ci to niekam speje, kazdopadne vidim tie nove štvrtacke prace
a mozem povedat ze je to bieda cim dalej tym vačšia, ved len z nasej triedy
by boli schopny ist na SOC so svojimi pracami asi len dvaja, aj to vratane mna :D
Napísané: 14 Mar 2010, 22:04
ved mi vraveli ucitelia z merani,ze tohoto rocne 4-tacke prace su vraj katastrofa,hroza a bieda,a to este povedali pekne :D
ale tak nejake stoja urcite za to.
Napísané: 14 Mar 2010, 22:08
no nad niektorimi pracami len zahmkali, a to som chcel pocut objektivny nazor, a niektorym aj na mieste vytrhoval kordik kable, co bolo trosku sproste...
Napísané: 14 Mar 2010, 22:10
asi ma na to dovod 8) on si vzdy nejaky najde
PS: co robis ako maturitku?
Napísané: 14 Mar 2010, 22:14
no nevem, len si tak pride ako pan, spyta sa že ci ten kabel na tom vypinaci
vobec drzi a začne snim mixovat ako bezprízorny...
keby to spravil mne . . .jooooooooooooj :D
Napísané: 14 Mar 2010, 22:28
od používateľa Andrew180
No, toto ak mne začne robiť tak ho pošlem do... Chuj sprostý, sa robí dôležitý bha.
Napísané: 14 Mar 2010, 22:51
od používateľa joži
Tento ročník je asi dost slabí na sočky. Bracho bol tento rok na okresnom kole v PD ale ked vravel čo tam niektorí mali tak som len nechapavo krutil hlavou. Ale aspon im ukázal on študent gymnazia ako ma vyzerať seriozny pristup k veci.
Napísané: 15 Mar 2010, 21:39
od používateľa naiky22
no parada K+
Napísané: 18 Mar 2010, 21:34
nejdem zakladat novu temu zbytocne tak sa tu opytam,ceknite si prosim vas schemu http://hypex.sk/Konstrukcie/MPA1000/Mpa1000l.gif
otazka znie ako ozivit zosik ktory ma symetricky vstup,niekde som pocul ze staci spojit 1 a 3 pin tie dat na zem,a 2 bude zivy vodic.
ale nezmeni sa tym funkcnost obvodu limitera alebo inej casti ked to takto spravim? dakujem za rady.
Napísané: 18 Mar 2010, 21:40
od používateľa Radus
... asi najkorektnejsie by bolo spravit prevodnik na symetricky vystup, ked bola v AR konstrukcia mixu, bolo tam par peknych zapojeni na vystupnom stupni, ja by som siel na to takto... reku, ked uz je symetricky vstup, tak ho aj tak vyuzit a nepripajat kadeco-kadekde...
// pohladat ti?
Napísané: 18 Mar 2010, 21:43
od používateľa joži
1 s 3kou skratuj a spoj na GND a na 2ku zapojis živý tak docieliš že vstupný zosilnovač bude mať zosilnenie 1. ked skratujes 1tkus 2kou a 3ku budes budit dostanes take iste zosilnenie, ale signál bude fázovo otočený o 180°.
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 1 minúte:
Radus napísal:... asi najkorektnejsie by bolo spravit prevodnik na symetricky vystup, ked bola v AR konstrukcia mixu, bolo tam par peknych zapojeni na vystupnom stupni, ja by som siel na to takto... reku, ked uz je symetricky vstup, tak ho aj tak vyuzit a nepripajat kadeco-kadekde...
// pohladat ti?
Ďalšie šumitko do cesty?
Napísané: 18 Mar 2010, 21:49
... nemyslel som to ako sucast zosilnovaca, ale ako simulacia pripojenia pristroja so symetrickym vystupom... .. alebo tam mas standartny linkovy vstup?.... (na pristroji)
.... inu ja by som to takto natvrdo neprepajal... ... ale moja kapusta :)
Napísané: 18 Mar 2010, 21:53
od používateľa joži
no s praktického hladiska je to pre neho absolitne nepotrebne, pretože nikde okrem zvukarskej praxe sa symetrické vsupy a výstupy nepouživaju. To že ty budeš viest na 1m od mixu k zosilu signal po symetrickéj linke ti na kvalite, či odstupe nič neprida.
Napísané: 18 Mar 2010, 21:57
... hej, of course,, ale mne sa paci to tak zapojene, sorry :) Ta podstata odcitania rusivych napati... a ked tu citam, ze ako to mame zapojit jednoducho, toto spojte s tym :( a... smutno my :( (myslim niektore ine clanky...)
Napísané: 18 Mar 2010, 22:38
ok diki jozi,dneska som to meral,ak budem mat zosilnenie 1 tak mi je to fuk,pretoze pri pouzity symetrie ma zosilenie cca 4
Napísané: 09 Apr 2010, 20:47
od používateľa thompson
Zasluzene miesto na soc:) :wink: :wink:
Napísané: 18 Apr 2010, 13:16
nejake tie videjka na zaver,pridavam aby som dokazal ze je to funkcne.
- ukazka kolko to da do 8R zataze,po vypocte teda 265W sínus
https://www.youtube.com/watch?v=ZI99iQSrkYg[/youtube]
- repracike
https://www.youtube.com/watch?v=I2_IrTRiKU4[/youtube]
- hudbicka na full do 8R zataze
https://www.youtube.com/watch?v=LzFB8tU693I[/youtube]
