Teplovzdušná pec na DPS
Re: Teplovzdušná pec na DPS
pozeral som jeden navod na www.zosilnovace.eu no asi radsej ostanem tam kde som aj doteraz nazehlovacia metoda a fotocesta je s tym prplacka ako vidim
mato - taka otazka do tohto stareho threadu. Kde konkretne mas umiestneny teplotny snimac?
Zda sa, ze som si kupil takmer identicku trubu ako si mal ty, toz tak ju idem trochu vylepsit.
oba mám z boku jemne vyššie ako je stred , teda z každej strany jeden a regulácia sa podla toho , ktorý akurát merá vyššiu teplotu. lebo ak do vnútra vložíš DPS, tak sa to teplo rozdeluje nerovnomerne a aby sa pec neprehriala v nejakej oblasti. na spodnom obrázku je pekne vidno tie diery pre jimku.
no ak potrebuješ, tak mi ešte ostalo trochu tej izolácie ....
Tvoja truba je tusim trosku ina ako moja.
V mojej je vidno dolu a hore pozdlzne ulozene dva vyhrievcie telesa (celkovo dve) za kovovou mriezkou. Taky biely valcek, vyzera to ako mala "neonka". Ked sa zapne, tak sa rozzeravi do oranzova. Nemam poruke dobry fotak aby som to mohol odfotit.
U tej tvojej to nevidim, ale mozno zle pozeram - alebo su to tie styri "rurky" (dve dole a dve hore)?
Pytal som sa na tie snimace, lebo som si nie celkom isty co by som zmeral. Ked tam strcim plosak, cast tepla sa prenesie konvekciou, ale cast ziarenim (infracervenym prenosom). Ked niekam do priestoru dam leskly kovovy teplomer, zmeriam nim iba prvu zlozku.
Este o tom musim pouvazovat.
Ta izolacia by sa hodila, vela mi netreba
hej tie rúrky sú špirály , ak máš tie keramické , tak budeš mať viac IČ. a preto bacha pri regulácii, daj im pomalý nábeh, inak sa ti prehreje povrch DPS.
ak sa kukneš na moje fotky, tak je vidno aj spodné aj vrchné špirály,, teda sú 4. ale na videu neni vidno spodné. otočil som tú železnú vaničku čo máš k peci a ňou som ich prikryl , to koli rovnomernému rozptylu tepla, k tomu je aj upravená PWM regulácie. idem asi na 1/2 výkon a ešte k tomu 15 sekúnd ohrievam a 20 je pauza a 5°C pod nadstavenpu hodnotou sa začne každým ďalším stupňom uberať PWM. celé to riadim cez to polovodičové relé, čo som nedávno spomínal a fachčí to úplne spolahlivo, až mi to je divné .
nepeč priamo so spodnou špirálou tie DPS, lebo ti bude blbnúť maska, teda ak ju niekde prepáliš , tak sa ti nebude dať vyvolať. je dosť citlivá na prekročenie tepla. máš tak +/- 5°C , inak budú problémy.
ešte k tým teplomerom, ako vidíš je trochu nad 1/2 priestoru . to som spravil preto, že som predpokladal, že spodné prekryté špirály budú mať pomalší nábeh ako vrchné a mal som pravdu, takto zostavené pec je 100% úspechu. ale stačí mi aby som zdvihol nadstavenú teplotu o 2°C a už to je poznať na vyvolávaní masky.
no kuknem kolko mi ostalo tej izolácie a neni problém, ak budeš mať čas tak sa stavím
- AndiCibula
Mato, prosim ta, kde si zohnal tie jimky ? Ja sa uz asi tri dni serem s hladanim vsetkych moznych firiem v mojom regione a vsade maju bud obrovske kone priemeru 8-20mm a dlzky 60mm+ alebo je to len na objednavku, alebo minimalne odberove mnozstvo 100 kusov.
No a izolaciu zohnat je tiez komedia, preco mi radsej chlap rovno do oci nepovie, ze nema zaujem mi nieco predat, lebo som pre neho maly a nezaujimavy zakaznik ?
Performance in nanospace.
- jenda23
Pokud by byl zájem, mám dostupný fiberfrax
nuž to ti je problém, to je súkromná výroba jednej firmy a keďže spolupracujem s nimi a dodávam im občas chemikálie, tak som to vyžobralAndiCibula napísal:Mato, prosim ta, kde si zohnal tie jimky ? ...
a kde si hladal ? no ono ja som tiež pôvodne kúpil celý balík, takže ak si chcel len meter, tak máš asi smolu.AndiCibula napísal: No a izolaciu zohnat je tiez komedia, preco mi radsej chlap rovno do oci nepovie, ze nema zaujem mi nieco predat, lebo som pre neho maly a nezaujimavy zakaznik ?
skús tu : http://sk.remesplus.sk/sortiment/ziarui ... ral/rohoze
ale metráž asi nedostaneš
Pěkná práce, děkuji za inspiraci. Nicméně na programování PIC si již netroufám, tak bych se chtěl zeptat, zda by nebylo možné si u tebe objednat celou desku s tou řídící elektronikou. Nebo alespoň pcb, naprogramovaný procesor, A/D převodníky a seznam s parametry ostatních součástek.
Díky Petr.
Díky Petr.
žial neni na to čas a ani podklady už nemám, bo mi pred rokom skapal HDD aj s týmito vecami, hoci nedávno som musel obnoviť nanovo program, ale neni to ono a odznovu sa mi to nechce robiť.
- AndiCibula
Treba to kalibrovať v tom konkrétnom kuse pece vzhľadom na unikátnosť prívodov k čidlám PT100 a to bez programátoru a vývojového prostredia nejde, hoc samotná kalibrácia je úplne jednoduchá.
každému bežnému PT100 musíš kompenzovať odpor na kábli, jedine že by si mal štandardizovanú dĺžku kábla a teda by boli štandardizované a bola by k nim nejaká konštanta.
Práve pre to som vyvinul ten nový druh čidla, ktorý sa len napojí a je mu šuma fuk aký ma kábel odpor, ale to by som musel toto celé prerobiť a na to neni fakt čas.
