Teplovzdušná pec na DPS
Re: Teplovzdušná pec na DPS
nerobím pocínovanie, zle sa to potom letuje. robím postriebrenie to je úplne super
Zle sa letuje na pocínovanom DPS ? Možno si myslel to, keď je cín nanesený na meď chemickou cestou, nie HAL-om...
- Washu
- Vek: -1999
Aj chemicky cin nieje kazdy zly, su aj spickove materialy pouzivane v priemysle. Ale ta technolohia je "trochu" narocnejsia ako len ponorit ocisteny plosak do roztoku.killerX3 napísal:Zle sa letuje na pocínovanom DPS ? Možno si myslel to, keď je cín nanesený na meď chemickou cestou, nie HAL-om...
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
- Dátum registrácie: 30 Jún 2009, 00:00
Ináč mám dve otázky ešte - tá čadičová vata je aj bežne dostupná ? kolko za to cca pýtajú ?
A je tu niekde téma kde sa rozoberá spájkovanie SMDčiek nejakým reflow alebo hocičím po domácky možným ???? stačí povedať, ja si to už nájdem len aby som zbytočne nehľadal čo tu sani nieje. Proste spájkovanie ináč ako každú nožičku spájkovačkou.
je to úplne fuk ako to nanesiem, ale po zapečení masky ostávajú medené plochy trochu zaoxidované a preto treba tieto oxidy chemicky odstrániť a to aj pred nanášaním HAL-om. Preto to rovno postriebrim a mám výborný výsledok bez práce za 2min.
pixel: je dostupná bežne, ale bežne ju ľudia nekupujú, lebo je drahšia ako klasická sklenená vata. Takže treba hľadať trošku profesionálnejšie predajne nie stavebniny. Takisto sa treba pýtať na žiaruvzdorné materiály. napríklad tu ... ujo Gooooogl
http://www.inheat.cz/produkty&idk=33
ja si už nepamerám presne kde som to kupoval, tuším niekde v Žiline a tam som brával aj keramické trubky a odporový drát. ale to bolo naposledy tak 8rokov dozadu
mato3000 a vedel by si mi ešte povedať o tom SMD spajkovani ? ak mi este toto poradis tak ta budem mat fakt rad
díík
pixel, akurát to riešim, momentálne je to klasika, stolová lampa so zväčšovákom, ihla a mikropájka ... k tomu pohár piva a o 2:00 po polnoci idem s ohnutým chrbtom spať
- Robio
Máš to pekné...vidieť (aj z predošlých prác) že niesu žiadny fušer...to sa cení.(bohužiaľ)
Inak taká pomimo otázka...žiaruvzdorný...znamená to že samotný materiál môže tvoriť nádobu ? (resp. vnútorné strany) alebo len izolačnú ochrannú.
no môže tvoriť steny nádoby, pokiaľ bude stačiť ich sila. teda dajú sa tým obaliť z vonkajšej strany špirály. v podstate som používal dve druhy takejto hmoty jedna takáto látková a druha vo forme krájateľných plátov hrubých 15- 20cm. z tých plátov som mal spravenú pec a tá látka slúžila na utesnenie špár a celú kocku so špirálmi som ňou obalil. pec šla do 1300°C. samozrejme tá látka môže byť aj výstelka pece.
Pekna praca, mna by zaujimalo ten program na meranie teploty si nakoniec sam upravil, alebo ako to dopadlo? Pretoze vidim, ze ti to meria az na tisiciny.
"Digitálna technika pozostáva len z 0 a 1, ktoré sú v správny čas na správnom mieste." M. Valášek
je napísaný celý v ASM, iba závislosť teploty od R je prevzaná z C, tak ako som to vtedy vravel. bol to vcelku zložitý výpočet a nechcelo sa mi s tým už toľko kašlať. ale ak by som všetky výpočty robil v C, tak by to MCU asi nezvládlo a možno by sa to tam ani nevmestilo.
no zvladnut myslim, ze by zvladlo. Ale co sa tyka tej velkosti, tak je dost mozne, ze by sa tam nezmestil cely program ..
- Vek: 56
Dosť ma to navnadilo, ozaj pekná robota, dobrý článok.
Minulý týždeň nám doma odišla mikrovlnka s grilom (odišiel magnetron), tak práve rozmýšľam, že ju podobe zadaptujem na sušiacu/zapekaciu pec.
Sú tam dve špirály s celkovým príkonom 1000W, čo by mohlo stačiť, vnútorný objem je vyšší, cca 20l, ale to by som vyriešil tak, že zvnútra celý priestor (teda okrem tej časti stropu, kde je ohrev) vyložím Promasilom, ktorý bežne dostať v Hornbachu a nie je drahý. Tým sa jednak vyrieši izolácia, a jednak sa zmenší vnútorný objem, ktorý treba ohrievať. Akurát by som bol rád, aby mi tam vošiel plošák A4
Viac ako tých 200°C od toho chcieť asi nebudem, neviem, ako sa budú správať dvierka, ale hádam by mali byť dimenzované na takúto teplotu, keď tam bol gril... Elektronika pôjde určite celá nová, akurát sa budem snažiť využiť ten pekný displej, ktorý tam pôvodne bol. Ako spínací silový prvok uvažujem skôr tyristor, spínanie v nule a PWM. Meranie teploty vyriešim asi podobne, nič rozumnejšie ma nenapadá.
Nejaké pripomineky alebo nápady? Možno sa niekto pridá
ja kratko robim dps fotocestou, ten navrh co si tam robil ten modry podklad ci ako to mam nazvat je vlastne co.Inak fakt super projekt lepsie ako z obchodu k+
to je ešte laminovací fotorezist, ale už ho nepoužívam
- remmidemmi
- Dátum registrácie: 25 Dec 2012, 12:58
- Vek: 79
mato, ta pec, to je zajímavé a inspirativní, dík za příspěvek, aspoň je o čem přemýšlet.
Kdo něco umí, tak to dělá a kdo nic neumí, tak o tom aspoň žvaní.
Ak by si to programoval ty, tak urcite niemato3000 napísal:ak by som všetky výpočty robil v C, tak by to MCU asi nezvládlo a možno by sa to tam ani nevmestilo.
no neviem neviem, ale môžeš odskúšať
obávam sa ale že výsledok bude taký, že mi povieš že tieto MCU sú neni vhodné a sú strašne pomalé a tak je rozumnejšie zobrať vyššiu radu
Naposledy upravil/-a mato3000 v 28 Dec 2012, 21:09, upravené celkom 1 krát.
- 711 Zobrazení
- 23 Odpovedí
- 2700 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa janosik1111
- 677 Zobrazení
