LM3886T Amp V1.2 by Maduda
Re: LM3886T Amp V1.2 by Maduda
Tan náhĺad je z LAY -ontu? Je čitateľnejší. Chcelo by to postaviť prototyp a a odskúšať, prípadne zmerať a ak bude treba upraviť dosku na finálnu podobu.
Mám takú myšlienku, ak by už doska bola finálny návrh tak ak by sa našlo pár záujemcov tak ju dať vyrobiť napr do číny. Ja by som si určite nejakú vzal. Kto má s tým skúsenosti, nech sa vyjadrí , prípadne koľko by mohla byť cena takej dosky. Bola by s maskou ak by bola pre každého cenovo prijateľ ná, bolo by to super.
môj súhlas nepotrebuje vôbec nikto. Jedná sa o katalógové zapojenie LM3886T, kľudne stavajte. Ak by ste mali záujem, tak viem zabezpečiť za lepšie peniaze tie LMká, ale musel by som ich vziať aspoň 10ks, ak by sa našli záujemcovia tak to bude po 2€ kus
- Dátum registrácie: 06 Feb 2012, 19:40
- Vek: 40
Tak pokud někdo chce náhled na součástky bez cest tak tady je. Ješě bych to mohl upravit na černobílou, ale myslím že stači tak.
Ještě musím zjistit jak tady dát ten soubor LAY aby si ho mohl stáhnout kdo chce. Abych ho nemusel posílat každému zvlášť S tou výrobou bych asi vzal taky jednu desku do budoucna.
Tuším to máš malované v některé verzi Sprint Layoutu. Prohlížeč i s možností tisku si může každý stáhnout ze stránek Abacomu pod názvem Viewer for Sprint-Layout. Je to pro všechny verze, na stránce dole.
- Vek: 51
alebo generovať náhľady tak ako to robím ja... sú prehľadné a jasné...
SHARP MZ-811
- Vek: 40
Takže přidávám soubory pro toho co by chtěl stavět a vyzkoušet moji desku. Už jsem to kontroloval tak snad je vše O.k. Radím ještě každému zkontrolovat.
- LaMa MKII AIO.LAY
- (168.17 KiB) 261 stiahnutí
- LM3886 Stereo.pdf
- (714.54 KiB) 379 stiahnutí
zdravim, chystam sa postavit si dany zosilovac. DPS uz mam.
Mam jednu otazku a jedne postreh.
- svorky su WAGO? (napr.: http://www.gme.sk/wago255-401-p820-005)
- vo vyslednom poste mas prehodeny mostik, nesedi polarita. v predoslych postoch je to OK.
- tomel
- Vek: 26
K tým wago... áno môžu byť...
DPS som si spravil aj ja už je z polovice osadená, som zvedavý na výsledok
Takto by mal vyzerat nahlad. Tomu niet co vytknutpepopepo napísal:Nahlad
nalimko33 napísal:nedal by sa ten náhľad vygenerovať nejako takto?
To snad nemyslis vazne Co tu vo vacsine ponukas k nahliadnutiu su skor osadzovakynalimko33 napísal:alebo generovať náhľady tak ako to robím ja... sú prehľadné a jasné...
Pre porovnanie:
paradny modul, paci sa mi to. Nechcelo by sa ti k tomu dorobit, povedzme ako modul na jumper listu invertor na vstup ? Aby sa to dalo zmostikovat, potom by to bola paradicka aj ako subwoofer modul.
- AlbertEinstein
K tým svorkám: Ja používam namiesto vago vždy Faston. Rozteč nožičiek je myslím 6,4x0,8 alebo tak nejak a nato napichovačka s bužírkou. Mal som raz wago na jednej doske a mne sa zdá že treba vyvinuť priveľkú silu nato aby sa kontakt otvoril a vybral som kábel. Pri tej DPS sa mi zdalo že sa zlomí ale to bude asi len sila zvyku no ja ich radšej nepoužívam. Wago používam jedine pri inštalácií rozvodnej krabičky v stene (ale tú originál na rozvod ).bajobb napísal:zdravim, chystam sa postavit si dany zosilovac. DPS uz mam.
FUNKTION 1 is number 1.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
- Vek: 40
Ještě jsem nikdy nedělal invertor a ani jsem nikdy nemůstkoval LMka takže nevím jestli bych si na troufl. Možná někdy na to mrknu až bude víc času a něco vymyslím.right13 napísal:paradny modul, paci sa mi to. Nechcelo by sa ti k tomu dorobit, povedzme ako modul na jumper listu invertor na vstup ? Aby sa to dalo zmostikovat, potom by to bola paradicka aj ako subwoofer modul.
K těm wago svorkám. Faston 6,3 má rozteč nožiček 5mm takže by ty wago bylo možné nahradit fastonama, anebo klasickou šroubovaci svorkovnici jen by zůstal jeden pad z každé wago volný.
-- Spojený príspevok 09 Sep 2014, 14:39 --
Dík za postřeh. Snad ten můstek půjde nějak přizpůsobit.
Jinak tady je opravena předloha s otočeným můstkem.
Kdyby ještě někdo něco našel tak mi prosím napište až to mohu ještě opravit.
- Lama oprava.LAY
- (168.17 KiB) 165 stiahnutí
ahojte možem na tento zosilnovač použit takýto zdroj http://velkoobchod.conrad.sk/spinany-si ... -a.k510853 ? Dakujem
- Dátum registrácie: 28 Jún 2008, 00:00
- Vek: 31
a možem dostať aj vysvetlenie ?prečo sa takyto zdroj neda použiť ? ma to zaujima dakujem
V žiadnom prípade! Spínaný zdroj nie je vhodný pre NF zosilňovač, Ty potrebuješ aj tak symetrický zdroj a tá cena!naiky22 napísal:ahojte možem na tento zosilnovač použit takýto zdroj http://velkoobchod.conrad.sk/spinany-si ... -a.k510853 ? Dakujem
Potrebuješ toroid s dvoma vinutiami (asi 2x24V?) usmerňovací mostík a "poriadne" elektrolyty. Za cenu toho spínaného zdroja vyrobíš 3-4 "klasické" zdroje!
ok ja sa pytam preto lebo mám taky zdroj doma nemienil som ho kupovat takze spinany zdroj sa neda použit na NF zosilnovače a mam dva taketo zdroje a vsak symetricke sa da stoho spravit ? či ?
Keď máš 2 rovnaké zdroje, tak sa z toho samozrejme dá spraviť symetrický zdroj. Fungovať to bude ale aj tak by bola "klasika" vhodnejšia...naiky22 napísal:ok ja sa pytam preto lebo mám taky zdroj doma nemienil som ho kupovat takze spinany zdroj sa neda použit na NF zosilnovače a mam dva taketo zdroje a vsak symetricke sa da stoho spravit ? či ?
