Dialkove ovladanie zosilnovaca
no do sposobu dekodovania RC5 ta zasvati ujo google...
ak ovladace od samsung a lg podporuju RC5 tak, tak problem moze byt uz len v nastavenej adrese a v kodoch tlacitok...
predaj !!
predaj !!
adresa sa uklada ako 8bit, kod tiez a toggle bit je tiez 8bit
predaj !!
predaj !!
- bobor1992
- Vek: 31
Chalani: Som otravný ja viem ... Ale chcem sa spýtať, Kado, alebo niekto kto sa vyzná v MCU, nevedel by niekto prerobiť zapojenie s tým že by stačilo len volume a prepínanie vstupov, ostatné fukncie vynechať ale aby vedelo prepínať 6 vstupov?
ja ti to mozem prerobit podla tvojich poziadaviek...napis SS
predaj !!
predaj !!
bobor: prikladam upravene schemy a fw pre mcu podla poziadaviek, kt si chcel tj. zariadenie po pripojeni ostava zapnute , navoli sa naposledy ulozeny vstup, zariadenie ovlada 6vstupov + DCmotor potenciometra
Firmware nie je otestovany na prislusnom hardveri!!! mal by byt v poriadku, treba vyskusat.
poistky pre mcu treba nastavit rovnako ako v povodnej verzii, tj pre mcu v ovl casti nastavit extern xtal 4mhz apre DO sa nastavuje interny RC osc 4Mhz podeleny 8krat = 500KHz
- OVL_ZOS_NEW.ZIP
- (153.63 KiB) 215 stiahnutí
predaj !!
predaj !!
- bobor1992
- Vek: 31
Kado, ďakujem že si si našiel čas Ak piješ pivo, tak máš u mňa jedno
A ktora verzia sa sprava tak, ze prepina 5 vstupov a ma rele ne zapntie zosilnovaca a DC motorcek ?
Lebo miesto mute by som potreboval skor vstup dalsi.
Aby sa to spravalo nejak takto :
1. Zapnem to - jedno rele hlavne sa zapoji a je vkuse on
2. prepinam medzi 5 vstupmi + hlasitost na motorceku
3. vypnem zariadenie - hlavne rele sa vypne ale zaroven sa vypnu aj relatka na vstupy. To je dolezite. Ale ten attiny je v pohotovosia a caka na signal bud z dialkoveho alebo z tlacitka. A ked pride signal tak opat zopne hlavne rele a jeden zo vstupov a ide sa dalej.
Da sa to takto prerobit ?
A. Einstein
A. Einstein
samozrejme, ze sa da...zajtra ked bude cas, tak sa na to pozrem...
predaj !!
predaj !!
spin90: prikladam upravene schemy a fw pre mcu podla poziadaviek, kt. si chcel tj. zariadenie ovlada 5vstupov + DCmotor potenciometra + ON/OFF vykonovej casti
poistky pre mcu treba nastavit rovnako ako v povodnej verzii, tj pre mcu v ovl casti nastavit extern xtal 4mhz a pre DO sa nastavuje interny RC osc 4MHz podeleny 8krat = 500KHz
- OVL_ZOS_NEW1.ZIP
- (52.97 KiB) 160 stiahnutí
predaj !!
predaj !!
Dakujem pekne. Dnes som to ozivoval a ide to paradne. Akurat by som mal vyhradu na ovladanie cez dialkove. Neviem ci to tak ma robit, ale ked stlacim na ovladaci hlasitost + tak mi pridava a aj ked uz nedrzim asi este 1 alebo 2 sekundy pridava. Neda sa presne zastavit proste . Jak by sa to dalo urobit aby to prestalo pridavat hned jak pustim tlacitko na ovladaci ? Skusil som aj nizsie napatie pustat na motor aby sa pomaly tocil, ale i tak to nie je OK.
A. Einstein
A. Einstein
Mne motor zastavi okamzite, kratkim tukanim na dialkove sa da hlasitost regulovat velmi jemne. Zapojenie aj program mam povodne, na 4 kanaly. Skus merat napatie na motore, ci mizne okamzite po uvolneni tlacitka. Mozno mas motor co nezastavi okamzite, s dlhym casom dobehu, aj ked 2s sa mi zda vela na dobeh takeho motorceka. Pripadne tam skus na skusku nahrat povodny program na 4 kanaly + mute, ten vypina motor okamzite a zistis tak ci sa do poslednej verzie Kadovi nevotrel bug
Napatie na motore som samozrejme meral a zistil ze procesor stale dava 5V impulz na riadenie aj po vypnuti tlacitka na dialkovom. Teda motorom to nebude. Bohuzial nemam moznost napalit povodny program kedze nemam programator. Aj ten co mam tak dost komplikovane cez znameho som napaloval.
A. Einstein
A. Einstein
Tak si vyrob programator je to jednoducha vec, ja mam tento ISP http://www.lancos.com/e2p/avrisp-siprog.gif a soft PonyProg. Konektory na pripojenie programatora - sestkolikovu listu, mam na oboch plosakoch (riadiaca cast aj dialkove ovladanie). Ked ze som pouzil smd prevedenie ATtiny2313, program som do nich ladoval az po ich osadeni na plosaky.
....pri uprave povod. programu som nezasahoval do casti, kt obsluhuju motor, ale netvrdim, ze nie je chyba u mna, pozriem to...
predaj !!
predaj !!
povodny program je rovnaky ako upraveny co sa tyka casti, kt ovladaju motor...
poistky pre mcu mas napalene podla povodnej verzie?
predaj !!
predaj !!
No ja som to nenapaloval, len som dal znamemu aj s tym popisom jak nastavit tie prepojky. Tak dufam ze ich nasavil spravne. Inak vsetko ide jak ma. Nevie kde este moze byt chyba. V dialkovom nie je, lebo aj som meral kedy vypne LED.
A. Einstein
A. Einstein
- 14 Odpovedí
- 928 Zobrazení
- 1705 Zobrazení
- 643 Zobrazení
- 1345 Zobrazení
- 4088 Zobrazení
