Elektricky ohradnik - vikendovy projekt
- Vek: 43
Pani,
Pochvalim sa dalsim,uspesne dotiahnutym projektom.
Moj manager z prace ma oslovil,ze potrebuje odohnat kunu zpod strechy a zvolil sposob,ze miesta kadial ta kuna beha,oploti ohradnikom a ci by som mu vedel nejaky vyrobit. Samozrejme,dal mi deadline do stredy 2.11.2016 (jo,je to manager).
Tak som nasiel vhodnu schemu,poskladal na breadboarde a mozem prehlasit,ze je plne funkcna.
Nasledne po odskusani som to cele hodil na DPS.
Frekvencia pulzov je 2Hz - 10Hz,nastavitelna trimrom. Na bezny ohradnik pre dobytok take rychle pulzy netreba,on vsak pozadoval rychlejsie,kvoli kune.
Pridal som kontrolnu LED,ktora blika s pulzami VN.
Cele to pohana adapter 12V/1000mA.
Dlzka iskry je cca 1cm.
Cenovo to vyslo 40€ priblizne,to bola cena za krabicu,zdroj,inducku a VN kabel(2€/meter ).
Inspiracia tu: http://chemelec.com/Projects/Fencer-1/Fencer-1.htm
Pokusy s 555 neodporucam,kym to neni preverene a 100% poskladane,inak hrozi vysoke riziko odpalenia 555.
Naposledy upravil/-a TomasNM v 01 Nov 2016, 12:45, upravené celkom 1 krát.
Re: Elektricky ohradnik - vikendovy projekt
Hmm, velmi neobvyklé připojení vodiče PE a žádný kondenzátor na D toho IRF540....
- Vek: 43
Skusal som aj kondenzator medzi D a S,ale nemalo to ziaden efekt.
PE je pripojeny schvalne na druhu stranu VN vinutia,aby to bolo uzemnene.
Momentalne neviem presne,kedy sa indukuje VN pulz,ci je to v momente,ked sa tranzistor zopne,alebo vypne.
Ak by sa VN indukovalo v momente vypnutia,tak neviem,ako by sa uzavrel obvod VN,keby som PE dal na kostru. Jedine cez tranzistor,co by sa mu nemuselo pacit. Takto je to na istotu.
VN se indukuje, když se tranzistor vypne.
Spíše by mě zajímalo, jestli to připojení PE je tvůj nápad nebo jsi to někde viděl.
- Vek: 43
Je to moj napad.
Myslim,ze je to OK,zdroj je izolovany,takze kde bude referencia je v podstate jedno. Tak som zvolil to miesto,ktore som zvolil.
Já bych připojil vodič PE na mínus 12V a mezi D-S bych dal kondenzátor 0,22uF na 400V.
Dioda mezi D-S je zbytečná, je už uvnitř tranzistoru.
- Vek: 43
K tej diode: lenivost,matka pokroku,ci ako sa tomu hovori?
Nechcelo sa mi hladat datasheet,tak som ju tam dal...
Třeba tento ohradník (se švábem 555) http://mylms.cz/obrazky/elektronika/ohradnik-11.png My běhá bez poruchy dva roky.
Jinak to máš pěkný, jen mě trochu rozčiluje adaptér uvnitř kastle.
- Vek: 43
Co si kupil,to som tam dal. Bolo to celkom zaujimave,uchytit to dovnutra,ale nakoniec schodovy plech to vyriesil a drzi tam pevne.
Tiez kable som musel "na hulvata" priletovat k adapteru. Chcel som to rozobrat a dat tam iba vnutornosti adaptera,ale nemam doma trojuholnikove srobovaky,ktorymi je zmontovany.
Aj ta krabica je hovadsky velka,ale aspon sa to dobre osadzalo dovnutra.
Tam sa kludne vojde este aj gelova baterka.
- Milos66
Projekt pekný. Všetko funkčné ako má byť. Snaha márna.
Kuny sa elektrikou nezbaví. Ja som s nimi bojoval viacej ako 5 rokov. Na všetky možné spôsoby. Nejdem ani popisovať, čo som všetko skúšal - sú tu určite aj ochrancovia zvieratok. Nakoniec pomohla rekonštrukcia celej strechy.
Odkáž šéfovi, že mu držím palce a prajem mu pevné nervy medzi 24:00 a 04:00 hodinou rannou. Vtedy sa najviacej zabávajú na streche.
Niet väščašieho potešenia, ako štvornohá háveď na povale.kamarátovi sa nasťahovali na chatu plchy a tiež sa ich nevedel zbaviť.
Ked som prerábal podlahu na terase, našiel som tam takmer dvojmetrovú zvlečenú kožku z užovky stromovej,ktorej sa tam zrejme zapáčilo ,ale bežne sa mi premávajú jej deťúrence po skalke pri jazierku, a naposledy som zazrel cez dvor bežať lasicu ,ktorá sa asi nasťahovala na povalu ,lebo som našiel aj jej šúlkovité pozostatky trávenia.Keby sa ich nebáli baby, tak by mi ani nevadili, pretože aspoň je pokoj od myší.
Skôr by som potreboval urobiť taký ohradník okolo jazierka, pretože každý rok mi od jari do jesene decimuje stav červených karasov-mačka.
Raz som jednu takú striehnucu na brehu zozadu skopol do vody,takže si vyskúšala aj plávanie a odvtedy dala pokoj.
Ešte pripadajú do podozrenia aj divé kačky, alebo skôr kormorány, ktoré sa udomácnili na Hrone a občas preletujú ponad záhradu.už si neviem s tým rady, pretože naťahovať sieť ponad jazierko sa mi moc nepáči.
,ale zrejme to budem musieť vyskúšať.Uvítam aj nejaké osvedčené riešenie.
Tomáš, je to dobrá inšpirácia, asi to cez zimu urobím a na jar odskúšam.Hlavne že to nemá nejaké záludnosti v oživovaní .Aj ten adaptér schvalujem,pretože účel splní a načo vyrábať ešte aj zdroj, ked mám tých adaptérov plnú...ť.
Akurát musím pohladať indukčnú cievku.
Ahoj,proč však mu to načmrkní,tvá představa,breta1 napísal:Hmm, velmi neobvyklé připojení vodiče PE a žádný kondenzátor na D toho IRF540....
- Vek: 43
To zapojenie fungovalo na X-ty pokus. Najprv to slabo kopkalo,iskra ledva 1mm,potom som skusal vselico mozne a nakoniec ked som pridal na vykonovu vetvu elektrolyty,tak to zacalo fungovat. Ono totiz inducka ma 1Ohm na primare,cize ten prud do nej ide vazne dost velky. A necakal som problem v zdroji,ze by to neutiaho,ale omyl. Prednedavnom sa mi totiz dostal do ruky priemyselny 42V/40A. Spoliehal som na tych 40A,ale marne.
Schvalne som tam zvolil slabsi zdroj,ktory v podstate 95% casu tie elyty iba nabija a ked pride k impulzu,tak to tahaju prave tie. Nasledne som ukludnoval spicky diodami,dalsim tantalom atd.
Suma sumarum,takto to teraz funguje v pohodicke.
No a co sa tyka inducky,tak to je taky material,z kategorie "urcite niekde v garazi mam",ale ked ju treba,tak jej neni a aj tak treba kupit novu.
TomasNM:
A jaká je to cívka? Kde jsi ji sehnal? Dej prosím tip.
- Vek: 43
Normalne v autodieloch.
Investorovi som to specifikoval slovami "Skodovacka,alebo Zigulacka".
No a kupil s ruskymi napismi...
Jo, Žigul je žigul.
A ještě, jak dlouhý máš ten vysokonapěťový kabel z cívky a jak jsi ho napojil na obyčejný drát ktyerý dělá ohradník.
Dík
Špatně čteš, svoji představu jsem v posledním příspěvku přesně popsal, obrázek netřeba.amater63 napísal:Ahoj,proč však mu to načmrkní,tvá představa,breta1 napísal:Hmm, velmi neobvyklé připojení vodiče PE a žádný kondenzátor na D toho IRF540....
- Vek: 43
Breta1>
V tej Tvojej predstave to ma fungovat tak,ze cez kondenzator sa prenesie HV do minusovej vetvy,pricom ta je uzemnena?
Jedine tak mi to dava zmysel,ze by sa sekundarny obvod dokazal na okamih uzavret.
-- Spojený príspevok 01 Nov 2016, 22:02 --
Do inducky som ho iba vlozil,uplne najsprostejsie,ako sa da. Nezohnal som ten plechovy kontakt,tak je to tam len holym,odblankovanym dratom oprete. Cele zaliate horucim lepidlom,aby to drzalo a aby to bolo vodotesne.
Zajtra to odovzdam a nech sa bavi.
Dal som tam 1m toho kabla,ako si to pripoji investor,to uz je jeho starost.beny66ka napísal:
Jo, Žigul je žigul.
Dík
Zdravim. Potrebujem poradit. Mam elektricky ohradnik AKO Power profi NI 7000
Ked je ohradnik pripojeny na benzinovu elektrocentralu 230V tak vsetko funguje dobre, ledka svieti na zdroji k ohradniku na zeleno.
Ked ho pripojim na autobateriu 12V cez menic, ktory ma modifikovany sinus 230V, tak ledka svieti na cerveno, ze chyba uzemnenia a napatie ide od zeme a bateria sa velmi rychlo vybija o 1volt za 24 hodin. Pomoze prosim menic co ma vystup cisty sinus? Ma tento menic cisty sinus?
FST SPI 12 030E (pisu tam +/-1 % ) Dakujem za odpovede.
Otec v nejakom navode o solarnom panely cital ze treba cisty sinus pre spravnu funkcnost. Aj na ohradnik treba?
mas to uzemnene ?
co znamena ze "napetie ide od zeme" ?
bateria sa vybija, no , zariadenie ma odber 9W, menic , ak pouzijes nejaky 300W , tak si 10W zoberie iba na vlastny beh, zazraky necakaj
- 1140 Zobrazení
- 35 Odpovedí
- 3492 Zobrazení
