Digitronové hodiny z tipa mk2
Začal som zháňať digitrony a ani nie po 2 týždňoch som mal zm1080 na stole. Najjednoduchšie bolo kúpiť už vyleptaný plošák.
Tak som objednal plošák z tipy ale až po objednaní som si všimol že je to iná verzia. Mala spínaný zdroj na 170V a bola na digitróny in14. Tie však majú iné zapojenie. Takže som musel poohýbať nožičky a to dosť drasticky. Fungovali na prvý pokus
a po týždni testovania ich už trebalo zakryť. Doma som našiel krabičku na
sluchátkač tak som ich tam vyskúšal a rozhodol kúpiť menšiu krabičku. Tú som prestriekal na čierno a vyvrtal otvory. Výsledok vidíte vyšie.
PS: viem že to je tak povediac stavebnica ale nevedel som kde to dať
Naposledy upravil/-a mirosne v 18 Dec 2016, 01:34, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: Oprava názvu témy
...And justice for all
Re: Digitonové hodiny z tipa mk2
Ešte som zabudol. Tu je schéma
Tu je lepšia fotka step up spínaného meniča. A ešte jedna otázka. Na výstupe meniča mám 130V a svieti to tak akurát ,avšak v datasheete od zm1080 je zápalné napätie 170V. Ako je to možné?
Keby niekto hľadal volajú sa Pt029b. b znamená druhá verzia alebo mk2Tu je lepšia fotka step up spínaného meniča. A ešte jedna otázka. Na výstupe meniča mám 130V a svieti to tak akurát ,avšak v datasheete od zm1080 je zápalné napätie 170V. Ako je to možné?
- AndiCibula
Pomocou toho trimra to našteluj na tych 170V. Resp. to našteluj tak, aby priamo na anóde digitrónu bolo katalógové prevádzkové napätie.
Na hodnote toho trimra nejak extra nezáleží.
Performance in nanospace.
A neviete ako sa mení názov? Chcem opraviť Digitonové hodiny
-- Spojený príspevok 11 Dec 2016, 19:49 --
Lenže pri tých 170V to už veľmi svieti. Myslel som ze sa vôbec nerozsvietia pri 130V. Takže to že mi to pri 130V svieti nieje také obyčajné
Zápalné napětí půjde nahoru s klesající teplotou, zmenšení jasu bys měl dělat spíš zvětšením anodových rezistorů, než zásadním snižováním anodového napětí. Pokud ale nižší teploty nehrozí a digitrony se rozsvěcejí spolehlivě, není těch 130V problém, alespoň máš menší ztráty a chladnější mosfet zdroje. Pokud se u digitronů zmenší proud příliš, přestanou některé digity svítit celou plochou. Nic se tím ale neničí, čím menší proud digitrony, tím vyšší životnost. Postavil jsem si hodiny s MCU s dostatkem GPIO, takže bez multiplexu, fully static řízení šesti digitů Čas se synchronizuje od GPS a bez GPS běží z RTC zálohovaného baterkou, umí automaticky přechod letní/zimní čas, prostě zcela bezobslužný provoz a stále velmi přesný čas. Díly absenci multiplexu je to i obvodově velice jednoduché. Sice se katody spínají každá svým tranzistorem, je jich 56 + 56 bázových rezistorů, vše je ale SMD, takže maličké a přímo pod digitrony, pak už jen MCU, RTC a zdroj anodového napětí. Žádné posuvné registry, či problémové 74141. Až dodělám futrál, tak to sem případně dám.
- zipaj
- Vek: 48
Anódové rezistory jednoznačne 22k (nie 10k ako je v stavebnici), inak sa prekročia anódové prúdy digitrónov (1,5mA). Anódové napätie nastav na 170V na výstupe meniča, nie na anóde digitrónov, ako ti radil andycibula, pretože na anóde digitrónu nameráš napätie ktoré je tam po zapálení číslice. A zhodou okolností som práve dovŕtal svoj plošný spoj. Je to tak trochu upravené zapojenie na 6 digitrónov, oscilátor 1Hz CD4060 + MHB4020, nastavovanie jedným tlačidlom - VCO (plynule zvyšuje frekvenciu impulzov cca 1Hz-150Hz) s MHB4046 a resetuje čítače sekúnd, čítače hodín osadené samozrejme 6x CD4017, zdroj anódového napätia s násobičom. Zajtra pridám fotku hotových hodín.
- _Hodiny - 6 digitronov.zip
- (154.04 KiB) 298 stiahnutí
- AndiCibula
Na anóde digitrónu bolo myslené na prevádzkovú hodnotu. Tá nebude 170V. Tá bude omnoho menej.
Resp. áno - tak ako niekto predo mnou písal - doštelovať menič okometricky, tak akurát aby svietili všetky digity celou plochou a aby sa zvládali prepínať.
Ja si ripnem - hodiny vyzerajú pekne, ale načo si striekal striebornú krabičku na čierno, keď čierne krabičky sa dajú normálne kúpiť?
Foobar User
Mimochodom, volám sa Maroš
- zipaj
- Vek: 48
aj ja si ripnem, kúpil menšiu, asi čiernu
To- Zipaj, prosím Ťa mohol by si doplniť hodnoty prvkov v el. scheme?
1.Krabičku som kúpil striebornú lebo v gme čierne nie sú
2.Po vyvŕtaní otvorov by ostali stieborné výrezy.
3.Celú vežu mám čiernu takže by strieborná dosť svietila
A ešte k tým digitrónom. Odmeral som prúd a je okolo 1-1,3 mA takže je to v pohode
Co se měření proudu týče, stačí změřit napětí na anodovém rezistoru a aplikovat ohmův zákon, je to nejsnazší cesta. Pokud by zapojení používalo multiplex, musí se měřit osciloskopem a přepočítat podle střídy, zde samozřejmě stačí obyč. ss voltmetr.
Re: Digitronové hodiny z tipa mk2
tieto hodiny som robil par krat, ale vtedy tam ziadny menic nebol este, to boli teda casy...
ak sa mozem pridat nedavno som staval aj ja tieto hodiny ale s IN14 išli na prve zapojenie avsak problem nstal pri nastavovani kaacitneho trimra uz som ich vymenil hodne no minuta mi skoci po 55sekundach
- miroja
- Vek: 61
Ako prve by som skontroloval krystal (tiez pouzivas 32 kHz?) .Taky rozdiel uz moze sposobovat krystal mimo tolerancie.
- zipaj
- Vek: 48
a plošný spoj si kúpil originál, alebo si ho vyrábal, pretože s prvou verziou (DPS som si vyrobil fotocestou) som mal podobný problém, minútový impulz prišiel až po 4 minútach, na zverejnenej doske bol prehodený výstup na CD4060 (piny 3 a 1), neviem či to bola náhoda (skôr sa mi to príde ako zámer), skontroluj zapojenie deliča minútových impulzov, či na niektorej CD4017 (IC2, IC3, IC4) nie je zle zapojený niektorý výstup, alebo či tam nemáš niekde skrat na výstupoch, aj potom by sa to takto mohlo chovať. A samozrejme to môže byť aj kryštálom, mimochodom aj na oscilátore bola v novšej verzii zmena (doplnený sériový rezistor 330k ku kryštálu), odchádzali kryštály ako na bežiacom páse ...
- Dátum registrácie: 17 Aug 2014, 10:58
Myslím že problém bude zo zapojením oscilátora kryštál + 4060. Viem že zapojenie pre hodinkový kryštál bolo iné a pre kryštály nad 1MHz zase iné. To čo je v tej Tipe mi nesedí ani tak, ani onak. Viem že pokiaľ sa nedodržalo odporúčané zapojenie (čo v ten Tipe nieje), 4060tka nemusela fungovať korektne. Na obr je zapojenie s ktorým som nikdy nemal problém, možno by stálo zato skúsiť tú Tipu upraviť.
- 34 Odpovedí
- 3166 Zobrazení
