Oddeľovacie trafo a "ochranná zásuvka"
- pepe-flash
- Dátum registrácie: 01 Jan 2019, 16:40
- Vek: 50
Dlhé zimné večery priniesli čas na výrobu nejakých drobností do dielne.
Oddeľovacie trafo:
"Ochranná zásuvka s meraním odberu"
Oddeľovacie trafo:
- medved
Re: Oddeľovacie trafo a "ochranná zásuvka"
Daj viac info okolo toho.. foto zvnútra, zapojenie atď..
- pepe-flash
- Vek: 50
Trafo 400VA, 230V na 230V, vstup je zásuvka s filtrom a poistka. Výstup cez poistku 1,7A , LED na 230V, zástrčka bez zapojeného kolíka. Krabica od starého nemeckého zdroja z laboratória. Predný a zadný panel vytlačený na 3D tlačiarni.
"Ochranná zástrčka" - prepínač prepína výstup buď cez žiarovku, alebo na priamo. Plus je doplnený modul: KEWEISI KWS-AC300-100A z banggoodu.
Krabička navrhnutá v Solidworkse a vytlačená na 3D tlačiarni.
Takže nič zložité, iba užitočné.
- Mek
Taka ochranna zastrcka so ziarovkou by sa aj mne hodila.
Da sa niekde kupit objimka do panelu, resp. aky vyraz hladat (napr. v tme?)
V TME som takú nenašiel, resp. by bola potrebná ešte jedna matica, ktorú som tam nenašiel.
https://www.tme.eu/sk/details/pw-d.3006 ... ol/d-3006/
Najbližšie k tomu bude asi niečo také: https://www.obi.sk/instalacia-svietidie ... /p/4663555
alebo: https://www.obi.sk/instalacia-svietidie ... /p/4663324 ale tu je iný závit.
Užitočná vec, ale kludne si to mohol dať do jednej krabice,mal by si na stole menej zavadzadiel.Ale ty vieš lepšie, čo kde a kolko používaš,takže akoby som nič nepovedal.
Tie objímky s vonkajším závitom sa používajú na niektorých lustroch.
1. Reagujem na Edgarov neskorší príspevok a Testujem úpravu príspevku či funguje.
2. ono to funguje ako voľakodi pradávno.
3. nedávno som taký trojgulový vymenil doma .
Naposledy upravil/-a 5ko v 19 Jan 2021, 15:40, upravené celkom 3 krát.
- pepe-flash
- Vek: 50
Vznikli postupne, preto sú v extra krabiciach.
Objímka na žiarovku je tam https://www.tme.eu/sk/details/pw-d.3002 ... ol/d-3002/, len je odmontovaná spodná časť a je vlepená do otvoru.
Ináč na tú objímku stačí rozobrať starý luster alebo nočnú lampu, tam je to také isté a tá matica sa používa na upevnenie tienidla.
Pekné , len taká faktická k ochrannej zásuvke ... Ten prepínač , neprežije vybavovací prúd ističa v prípade skratu a ani tá čierna vstupná napájaca zásuvka nieje na 16A ... Na 16A je taká to https://www.tme.eu/sk/details/4793.4000 ... /schurter/
SMITH, v prípade skratu mu bude svietiť tá žiarovka, ktorá mu obmedzí prúd na I [ A ] = Pžiarovky [ W ] / 230 V. Istiť malou poistkou v podstate stačí iba primárnu stranu.
- pepe-flash
- Vek: 50
I keby sa mu ju podarí odáliť pri max. napätí sínusovky - 325V a zhorené vlákno by spôsobilo oblúk.skrat, tak to trafko 400VA stavané na max.2A by to obmedzilo, takže zásuvka i konektory sú OK.
Ešte som nevidel na nejakom obyčajnom spotrebiči ako hlavný vypinač DEON.A testovať motor z gátra tam asi nebude.
Našiel som aj takú objímku, ale už to asi nebudeš prerábať,no keby áno ,tak je tvoja.
- 21 Odpovedí
- 2455 Zobrazení
- 1104 Zobrazení
- 1100 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 1842 Zobrazení
- 711 Zobrazení
