Symetrický regulovateľný zdroj.
Zdroj je postavený podľa: Elektor 12/1983, zapojenie funguje na prvé zapnutie.... skrinku dodalo EZK, predný panel QP, trafo z TV Merkur, plošáky zhotovili "plošňáky", display-e a zopár drobností prišli z AliEx, LM-ka poskytli tunajší užívatelia a ten zbytok homo-domo šuplíky. Na paneli nebolo dosť priestoru na otočný potenciometer a tak som požil posuvný (2x1k lin.) a ten zaslal Mouser. Po nastavení zdroj dodá cca 2x21V/1A a pri použití aripotu je nastavenia U veľmi jemné ..... celkovo som spokojný s funkčnosťou celého zdroja - zopár foto ...
Stefan31
Stefan31
3
3
Re: Symetrický regulovateľný zdroj.
Pekný design - krabica, panel, konštrukcia.
Akurát neškolená obsluha nemusí uhádnuť, čo je to MIN a MAX. Možno 10mA a 1A by napovedalo viac.
Ten chladič to uchladí pri výstupe +/- 1V/1A?
No to hej, len by som to nesmel tam zabudnúť uviesť .... dlhodobo si myslím, že aj samotné LM-ka by mali teploty "plné zuby", pri nastavovaní do 1ohm odporov nebol problém .... uvidíme časom, ako sa bude chovať ....
Stefan31
Stefan31
Ak by sa ten chladič prehrieval, iste by pomohlo upevniť ho o plechovú krabicu, alebo aspoň tepelný mostík (Al profil) na krabicu. Teplota chladiča by mala podstatne klesnúť.
Páči sa mi aj, že tam nie je ofukovanie ventilátorom.
Neviem, čo je to s tými vlastnými príspevkami za sebou, či si to dopĺňal postupne,alebo je to nejaká schyzofrénia nového fóra.
Ináč pekné, akurát škoda tolkej roboty len kvôli 1Ampéru.
Čo máte stále proti tým ventilátorom?
Nehovorím, že to obľubujem, ale za určitých podmienok minimalizujú rozmery zariadenia.
tiez som ten zdroj mal niekedy spraveny ,niekedy zaciatkom 80 tich rokoch , prelistovalo sa vsetko v technickej /byvalý Gottvaldak / v Elektore alebo ELO , mal som vynikajuce sefa , nech mu je zem lahka , ten vravel , v praci sa musi pracovat ale aj tvorit , cize problem su suciastkami som nemal , nuz najprv to boli rucicky a potom v inej skrine C520D , ale ked som ten zdroj nezapol poslednych desat rokov , a uz len zaberal priestor , som ho rozobral a zostal len ten displey , tusim aj predloha este ostala ... vtedy sa robilo na film , nie na pauzak
Preco ? ked robi nieco s OZ ? a ako sa vravi , kto se hraje , nezlobi
Neviem, či ta schyzofrénia patrí mne, ale len som vložil naraz tri obrázky, pretože systém to dovoľuje .... je na tom niečo zlé ?..... a že škoda, že len jeden ampér - ale to je zdroj na napájanie napr. operákov a tam je to v poriadku .... PCB doska na zdroj 0-45V/8A a nf milivoltmeter je na ceste z UK, tak uvidím či a kedy sa mi to podarí dať dohromady ....
Stefan31
Stefan31
Posielajú aj na Slovensko? Lebo na stránke píšu že len do česka.plošáky zhotovili "plošňáky"
... PCB boli vyrobené ešte začiatkom minulého roka a nebol problém...
Stefan31
Stefan31
Veľmi pekná práca , aj keď ten posuvný potenciometer je dosť neštandardné riešenie
Aj mne sa páči... na prácu s operákmi ako stvorený
No pokial to nepotrebuješ na vyššie prúdy, tak je to samozrejme OK.
Jezevec- vieš že máš pravdu. Až teraz som si to všimol že sú to dvaja Stefanovia. Ja hlava dubová, stefan ako stefan, akurát som si nevšimol tie rôzne - koncovky. Uže vsjo jásno. Už to dáva zmysel, musím ísť na očné.
Naposledy upravil/-a 5ko v 27 Feb 2021, 16:15, upravené celkom 2 krát.
hadam som to dobre ulozil
https://ulozto.sk/tam/57c3eee8-4916-4e0 ... 1ea9232286
- zdenoeddie
- Vek: 23
No u mna to tak nevyzera... zly link.
Vacuum Madness!!!
Veľmi pekná práca
link na ten elektor: https://archive.org/details/ElektorMaga ... 7/mode/2up
mrzi ma to , pre istotu som to skontroloval a stiahol som to , .. ak by niekto chcel predlohu , je to vsak v negative ale doba sa meni , s radialnými sa da doska spravit mensia
- 1930 Zobrazení
- 2731 Zobrazení
- 1558 Zobrazení
- 2761 Zobrazení
- 107 Odpovedí
- 7159 Zobrazení
