Ahojte, rozhodol som sa prerobiť svoj Gramec od PRO-JECT-u, nakoľko som pridal gumokorkový slipmat o výške 3 mm pre redukciu hluku z motora a kôli statike. Problém nastal hneď po osadení, pretože ramienko tonearm bolo nízko, ale hlučnosť bola potlačená len minimálne. Hukot o frekvencii 50 hz z motora ma neskutočne vytáčal, nakoľko PRO-JECT tvrdil ako to maju dobre odhlučnené nebola to pravda. Motor aj s elektronikou na riadenie 50hz striedavých som demontoval. Napadlo ma dať tam dc motor z iného gramofónu čo sa mi povaľoval doma. Bolo treba vymyslieť uchytenie a neaké tie silent bloky . Viď obrázok.
Použil som dve tesnenia silikónové pod podloženie tone armu aj pod držiak motoru dc. následne som držiak prilepil lepidlom mamut od spodu a nechal zaschnut . motor mal osadenú kladku a bola úplne vhodnaá. Otáčky som nastavil priamo na trimroch motora a použil odpor 500ohm na AB kontaktoch aby sedelo 45/33 otáčky držali ako pribite , tým sa eliminovalo neustále manuálne prehadzovanie gumičky koli zmene otáčok, takže to vyriešil prepínač. V mieste kde bol plošák elektroniky som dal závažie 150gram (nakoniec) išlo o matice a lepidlo mamut. Týmto sa gramofón vyvážil a prispelo to k eliminácii vybrácii . Na synteticky kameň čo tvorí základňu gramca som pridal filcové nožičky aby pevne držal na podložke ktorá je anti vibračná vyrobená z dosky gumy pod práčku a profi nožičiek s gumou. Prvý posluch bola paráda žiadny hluk z motora v prenoske a už sa subwoofer nešiel zblázniť . Trápil ma ešte brum z prenosky resp. toho tonearmu . To ako to urobili ING v hore spomínanej značke nekomentujem . Všetko som vytrhal počnúc vodičami prenosky a nahradil tenkým tieneným vodičom z iného nefunkčného hramca značky FISHER, prepinoval zlatými pinmi pri prenoske a spojil s koaxom smerujúcim k RIAA. Spoj s kabelážou prenosky a koaxom som odtienil plechom so zdroja PS4, preto že sa povaľoval nefunkčný doma . Tým som zaručil že sa v mieste spoja brum nedostane . Viď obrázok. Posluch to potvrdil tak isto aj novo vyváženie zarovnanie prenosky podľa DIN a Antiskatink tak isto paráda. Toľko moja prerábka snáď som niekoho inšpiroval.
Prerábka Gramofónu PRO-JECT ELEMENTAL
- zdenoeddie
- Vek: 23
Re: Prerábka Gramofónu PRO-JECT ELEMENTAL
Pekne len pripomeniem ze co by si chcel za tu cenu. Gramce ktore maju cest sa tak nazyvat stoja ovela viac, ako tato parodia.
Meral si ci ozaj tam mas spravne otacky?
Vacuum Madness!!!
ahoj ano meral, su spravne aj sedi 1khz na test platni na osciloskope. Ono po pravde ihla stala viac ako gramec, je tam super ortofon cca 80 eur a om20 ihla 160 eur takze...
Když to svítí, pak to vysíla.
- zdenoeddie
- Vek: 23
Byt tou prenoskou, tak beriem nohy na plecia
Vacuum Madness!!!
V prvom momente (podla obrazkov) som myslel ze vyrabas gramec zo skateboardu
Vysoko kvalitný drevotrieskovy skejboard ale tak uz je to o inom a je to dizajnovka . Mám aj iné gramce ale dostal sa mi do rúk tak preco mu kus nepomoct
Tak ti poviem no nejako ti to hrať bude. Ale zas ti poviem ze zbytočná robota a tie prenosky si zaslúžia lepší gramec ako hento poleno do šporáku.
nie som tu
