USSA-5
platov
Dátum registrácie: 13 Dec 2021, 18:31
USSA-5
Príspevok od používateľa platov » 13 Dec 2021, 19:08
Dobrý deň prajem. V tomto príspevku by som Vám v krátkosti chcel predstaviť moju realizáciu audio zosilňovača pracujúceho v triede A. Jeho názov je USSA-5 (angl. Ultra Simple Symmetrical Amplifier). V našich končinách ide skôr o menej známu realizáciu, čo je podľa môjho názoru škoda. Na strane druhej však o to väčší dôvod pre zverejnenie a prípadne aj motiváciu pre stavbu :) Autorom zapojenia je člen DIYAUDIO fóra vystupujúci pod nickom FAB. Zapojeniu je venované aj samostatné vlákno na fóre DIYAUDIO. Čo sa týka samotného zapojenia, ide o zapojenie pracujúce v čistej triede A do približne 20-25W RMS, pričom po prekročení tejto hodnoty zosilňovač pracuje v triede AB do 27W. Pri výkone 6W je THD udávané menej ako 0,06%, pri 10W menej ako 0,08%, pri 15W menej ako 0,15%. DPS je možné zakúpiť u Fabiena. K dispozícií je aj kompletný návod na osadenie a oživenie, avšak tento do detailu prepracovaný manuál poskytuje autor až po zakúpení tzv. kritických komponentov ako sú výkonové laterálne MOSFET tranzistory (Exicon ECW20P20 a Exicon ECW20N20) a taktiež MOSFET tranzistory (2SJ313Y a 2SK2013Y). Toto opatrenie slúži hlavne na to, aby si autor zapojenia overil, či prípadný záujemca má skutočne v úmysle aj realizáciu. Podľa jeho odhadov po zakúpení DPS sa realizuje do finálnej podoby asi iba 10% DPS. V neposlednom rade by bolo vhodné aj zhodnotenie toho najpodstatnejšieho, a to samotného zvuku. Ten už hodnotilo veľmi veľa ľudí, ja sám som nič lepšie nepočul (To je samozrejme veľmi subjektívne :) ). Či už ide o detail, rozlíšenie, dynamiku ... je to naozaj naozaj veľmi veľmi dobré :) Ak máte prípadne otázky, kľudne sa pýtajte. Ak budem vedieť odpovedať, určite zodpoviem.Pre názorný príklad už len nejaké foto.
2
Obrázok 2
platon.rado
Dátum registrácie: 20 Feb 2008, 00:00
Vek: 47
Re: USSA-5
Príspevok od používateľa platon.rado » 13 Dec 2021, 21:50
Sem to dávaš zbytočne. Pekná práca. Ten filter by som ale do koncaku nedával. Plus sú toroidy od Poliakov. Maju dobré recenzie. Ja som toho staval kvantum. Keby som staval všetko čo je na svete tak spim pod mostom.A na diyaudio je to dosť.Bez ochrán by som to nestaval..Všetko sa môže stat.Ale pekná práca...
Obrázok 1
budvar10
Re: USSA-5
Príspevok od používateľa budvar10 » 14 Dec 2021, 07:24
Nádhera. :tonqe:
@platon.rado Nechápem, prečo by to dával sem zbytočne?
platon.rado
Vek: 47
Re: USSA-5
Príspevok od používateľa platon.rado » 14 Dec 2021, 07:27
Lebo tu to stavať nebude nik...
medved
Dátum registrácie: 02 Dec 2008, 00:00
Vek: 30
Re: USSA-5
Príspevok od používateľa medved » 14 Dec 2021, 08:26
A dalsia cast ani nepochopi textu a zapojeniu...
platov
Re: USSA-5
Príspevok od používateľa platov » 14 Dec 2021, 08:28
Zásadné dôvody odradenia od stavby tohto projektu sú z môjho pohľadu dva. Prvým je nemožnosť obstarania párovaných dvojíc 2SJ313Y a 2SK2013Y. Ak by niekto veľmi chcel, pravdepodobne by sa mu to ešte podarilo. Pred pár mesiacmi disponoval zopár kusmi používateľ diyAUDIO fóra z Talianska. Avšak autor zapojenia zobral tento fakt do úvahy a novú iteráciu projektu prispôsobil náhradám. Druhým dôvodom môže byť samotná cena realizácie. V mojom prípade bola dosť vysoká. Skoro niečo ako ekonomická samovražda :) Ale ja som to robil pre ten pocit :) Každopádne v mojom prípade som nerobil kompromisy ohľadom súčiastkovej základne. Ak by sa niekto vydal cestou kompromisu, dokázal by cenu výrazne znížiť.
platon.rado
Vek: 47
Re: USSA-5
Príspevok od používateľa platon.rado » 14 Dec 2021, 09:22
Jasné, tie plechy na toroidy si dávať nemusel.Ale vypadá to krajšie. A ako píšeš, ide o sučiastkovú základňu.
Koncové by sa dali použiť 2SK1058,2SJ162. Namiesto tých od EXICON.Alebo tie ALF.Kompromis je na hovno. Proste tam musí isť to, čo tam patrí. Neuteká ti offset ??? Koľko máš ???
platov
Re: USSA-5
Príspevok od používateľa platov » 14 Dec 2021, 10:14
Plechy na transformátory som nedával ja ale výrobca. Ide o ich vyhotovenie v triede SUPREME AUDIO GRADE V2. Vlastne je to asi 2mm hrubá nerezová oceľ. Je tam kvôli tieneniu a aj kvôli tomu, že samotné transformátory sú v týchto púzdrach zaliate. Spracovanie ale aj kvalita je veľmi dobrá. Offset som nastavoval až po ustálení teploty, čo je približne 30-40 minút prevádzky. Dosť to topí, ale tak je to trieda A. Ideálne na posluch hlavne v zimnom období :) V takomto prípade má DC OFFSET hodnotu 2,5mV. Samozrejme pri každom zapnutí je zo začiatku vyšší, časom sa ustáli na nastavenej hodnote.
platon.rado
Vek: 47
Re: USSA-5
Príspevok od používateľa platon.rado » 14 Dec 2021, 14:25
Tak super,offset ok. Myslel som, že si môžeš kryty dokúpiť. Ako na elektrónkovom zosilňovači.Tak nech slúži..
