RIAA preamp QSXM2
RIAA preamp QSXM2
Dotiahol som do finále RIAA preamp od Per Anders Sjostroma :
https://sjostromaudio.com/pages/index.p ... -amplifier
2
2
- Vek: 42
Re: RIAA preamp QSXM2
Skvelá práca, pekné finálne spracovanie, len by som tam nedával EI transformátor. Aj keď v tej signálovej časti je tam nejaké tienenie, predpokladám, že je to plech a na zdroji tam je tiež, no EI trafáky majú veľký elektromagnetický rozptyl.
Inak fakt super, kopec práce, to si cením. Ako to vlastne hrá?
Ešte jeden dotaz je to nejako zrovnateľné s Actidamp MKII?
To dudoo:
EI trafáky majú síce slušný rozptyl, ale v tomto prípade je to úplne OK. Je to najtichší RIAA aký som kedy mal,
nešumí a nebrumí. Ani Actidamp MKIV nie je taký tichý a ten má zdroj meter a pol vzdialený.
Aby som to ozrejmil - som vlastníkom Actidamp MKIV, mal som aj MK2 ale ten som predal a mám ešte Openamp ( https://pmacura.cz/openphono.htm ) a PhonoFet ( https://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.p ... t=phonofet ) od Pavla Macuru.
Tohto Švéda som si postavil vyložene "zo srandy" s využitím šuflíkových zásob. A príjemne prekvapil, nečakal som, že to bude tak "tichý" preamp s nenásilným a hlavne neskutočne priestorovým zvukom. Tak nezahral ani jeden z vyššie spomínaných.
Inak samotný preamp má skoro 500 súčiastok, len tranzistorov je tam vyše 100. Síce som ich ako tak vypároval, ale "bachol" som tam čo som v šuflíku našiel, teda sú tam aj nezaručeného pôvodu. Pri oživovaní som trocha očakával problémy s kmitaním, ktoré aj boli (emitorové sledovače v preamp časti), to sa ale pomerne jednoducho vyriešilo znižením SR preampu, nemusí to mať SR ako malý výkoňák Pokiaľ sa použijú "zaručené" polovodiče a originál dosky, tak to samozrejme nekmitá (overené).
A ďakujem za uznanie.
- Vek: 42
Wow, tak ak je to lepše než Actidamp, tak by to možno stálo za hriech. Koľko prosím asi plus mínu autobus stály súčiastky, je vidieť, že tranzistorov je tam ako mravcov. Schéma od autora je pre mňa nečitateľná, neviem rozlúštiť onačenie súčiastok. Ako sa to oživovalo? Nastavovací prvok som tam nevidel
Za súčiastky som dal cca 400,- EUR. Počítam aj konektory na panel. Upozorňujem, že kopec súčiastok som dal "zo šuflíka", vrátane trafa, polovodičov, väčšiny rezistorov....... Krabica 70,- EUR, predný a zadný panel cca 100,- EUR. A potom kopec vŕtania, rezania závitov.... všetko na stole v kuchyni v dvojizbovom byte. Aktívne asistoval pán Lunac (to je náš kocúr). A ešte DPS stáli nemalé peniaze (cca 80,- EUR).
Prototyp je vždy drahý.
To ako to hrá je vždy subjektívne, ja to vidím tak, ako som písal. Ale staval to ešte jeden chlapík z iného fóra, s ktorým si píšem a tiež mal Actidamp a napísal, že je to niekde úplne inde ako Actidamp a že neľutuje že to postavil.
Schéma je tak naschvál, je to duševné vlastníctvo Pera Andersa, ale tuším sa to dá kúpiť za cca 10,- EUR.
Oživovanie je podľa návodu od Pera Andersa a je popísané na webke. Ak niečo nie je v poriadku, treba si poradiť, ak napr. kmitá sledovač ako mne, je to pomerne rozšírený jav a treba vedieť ako na to, je viac spôsobov ako sa to dá odstrániť. Nie je tam žiadny nastavovací prvok, nemá byť prečo.
- Vek: 42
Sledovače sú tam 2/ kanál
Úpravou RC prvkov medzi nimi sa rieši začiatok, úpravou "okolia" sa rieši príčina
Inak odhadoval som to asi na 700€ len elektroniku bez krabice.
- 17 Odpovedí
- 3573 Zobrazení
