Regulovateľný zdroj 0-50V/0-20A/200W
Tak som si konečne postavil (alebo skôr iba poskladal) svoj prvý regulovateľný zdroj nadväzujúci na dávnejší príspevok.
Zdroj sa skladá z dvoch meničov. A to sieťovým Mean Well RSP-200-48 (nastaveným na 54,5V) a následne regulovateľným CV/CC DC-DC meničom WZ5020L, ktorý vie dodávať až 20A do napätia 50V. Vie variabilne pracovať so vstupným výkonom, takže viem dosiahnuť akúkoľvek kombináciu prúdu a napätia do výkonu cca 200W. Mechanickú konštrukciu tvorí krabica Kradex Z17 v ABS verzii.
Panel a zadný štítok je vyrobený v papierníctve ako služba tlač etikiet. S výslednou kvalitou etikety som nadmieru spokojný čo sa týka tlače, aj samotného materiálu etikety. Graficky som to navrhoval klasicky vo Worde a dizajnér nie som, takže je to len obyčajný text Arialom.
Keďže som trval na veľkom 80 mm vyfukovacom ventilátore spínanom podľa integrovaného a taktiež na podsvietenom vypínacom tlačidle, ktoré neznesie veľa prúdu, dorobil som ďalší plošák, ktorého súčasťou je relé s cievkou na 230V ovládané práve daným vypínačom, ďalej transformátorový stabilizovaný zdroj 12V pre obvod spínania druhého ventilátora a aj pre samotný ventilátor. Spínanie je riešené optočlenom a MOSFETom, takže je to maximálne efektívne spínanie.
Na záver len dodám, že zdroj funguje presne podľa očakávaní, 20A to počas 1 hodiny dodávalo bez problémov a 150W elektronickú záťaž dokázal taktiež napájať počas 1 hodiny. Nabíjanie Pb akumulátora po dobu 12 hodín bolo rovnako spoľahlivé.
Fotky:
Fotky:
2
2
- niki31
- Vek: 49
Re: Regulovateľný zdroj 0-50V/0-20A/200W
Práca pekná ale 50x20=1Kw, tak keď dáva 200W asi si nedosiahol požadované parametre.
Niki31
No preto som to napísal tak ako som to napísal, t. j. 0-50V, 0-20A ale do výkonu max. 200W čiže ten rozsah ako taký spĺňa
Edgar, pri 1V to dá koľko ampérov? Podobný zdroj som si ako stavebnicu chcel kúpiť, ale ja radšej lineárne pre moje účely. Ale ako využitie v domácom labáku určite nájde.
ked pise ze 0-20A tak asi pri 1V da max. 20A
Samozrejme, že dá, pri akomkoľvek napätí, celé obmedzenie je len vo vstupnom výkone. Kolega má ten modul tiež, ale so 400W zdrojom a vie to dať bez problémov aj 400W. Tých 0,6V bolo pri skratovaní káblov, ktoré som si k tomu vyrobil. Lineárny je určite lepší čo sa týka rušenia, ale nevýhodou sú pre mňa veľké straty (to sa ale dá značne kompenzovať prepínaním odbočiek trafa, ale pre mňa už veľa práce ). Toto sa za celý čas ani poriadne nezohrialo, ani to nevyfukovalo nejak veľmi teplý vzduch. A hlavne, máloktorá elektronika je dnes na toto citlivá, veď impulzné zdroje sú už všadeAjven_Black napísal: ↑02 Okt 2022, 08:36Edgar, pri 1V to dá koľko ampérov? Podobný zdroj som si ako stavebnicu chcel kúpiť, ale ja radšej lineárne pre moje účely. Ale ako využitie v domácom labáku určite nájde.
No dobre, ale lineárny zdroj to nedokáže. Teda ten môj je hodne slabý
Hej, tiež mi tam akosi chýba ten primárny výkonový zdroj v tej krabici...
Zdroj je samozrejme v krabici, v spodnej časti. Tie 2 plošáky sú pripevnené o vrchnú časť. Len zdroj tam nie je odfotený. "Asi" by som nepoužil na DC časť konektor IEC pre 230V
- 1446 Zobrazení
- 1921 Zobrazení
- 2723 Zobrazení
- 1553 Zobrazení
- 2722 Zobrazení
