Tak auta ako seat ibiza6L fabia dostali od roku 2005 vychytavku, zmenu jednotiek v dverach ktore ovladaju okna dovtedy behali cez canbus-tak ze isto nakodovat tak aby okna isli ovladat DO. Od daneho roku jednotky behaju po Linbuse, ktory navyse nieje nikde vyvedeny a behaju po nom len okna. Vysledok je ten ze okna idu stiahnut a vytiahnut len klucom ktory je vlozeny v zamku vodicovych dvier, tym padom to nikto nepouziva ked o tom vobec vie.
Kedze ma prestalo bavit chodit von a otvarat zatvarat okna tal som sa na to pozrel, a trosku tomu venoval. BEta verzia hotovo, beha to nadherne az na male chybicky krasy. Ale uz sa mi do toho nechce vrazat cas 5dni bolo az az. Auto ma 16r tak ze nema zmysel.
https://www.youtube.com/watch?v=SRBokYN ... e=youtu.be[/youtube]
Chce to prehodit jeden drat v dverach a troska upravit riadiacku komfortu pridanim maleho uP. 6Q0959433E
Tak ze mame funkcie obycajne ZAmknutie a odomknutie. Odomknutie z kratkym drzanim kedy okna sa otvoria do poslednej otvorenej pozicie. Zamkmutie s kratkym drzanim kedy sa okna uplne zavru. Odomknutie s dlhym drzanim kedy sa okna otvaraju kym sa drzi stlacene tlacidlo na DO, Zamknutie z dlhym drzanim kedy sa okna zatvaraju kym sa drzi stlacene tlacidlo na DO.
Ovladanie okien na Ibize, fabii pomocou DO
Re: Ovladanie okien na Ibize, fabii2 pomocou DO
tlieskam....
10 r. dozadu som na F.2 poprepajal komfortku tak,že okna fungovali cez DO,až nato,že to reagovalo na každy VW kluč....tzv.kto v okoli podržal DO,tak na danom aute to hybalo oknami
podrobny navod by k tomu mebol?
No mato este nejake drobne musky, tak ze uvidim ako sa to bude spravat. Zatial je to v faze testovania
Prave koli tomu az sa s autom dostanem do mesta
Dodam tu neskor hex do uP a navrh plosaku.
Povodne to bolo pre attiny13A aleko koli tomu ze som si v noci vymyslel ze chcem aj pamet pre okna som to musel prerobit na pic12f683 ktory ma viac casovacov.
Podrobny navod? Prepinovat vodic na konektore v vodicovych dverach a pripojit vodice z dosky uP na dane miesta komfort jednotky. Az to bude ok tak tu doplnim veci.
Krasa.
Takito ludia patria do kategorie "fachmani".
Tak dam sem plosak a hex, stale ide o beta verziu.
DOLEZITE UPOZORNENIE, za nic nerucim,vsetko robite na vlastne nebezpecie, prichadzate o moznost odomykat auto centralne klucom cez dvere vodica(ak si natiahnete novy vodic tak vsetko ostane zachovane)
V dverach vodica treba odpojit pin T8e/5 zltomodry drat zaizolovat ho. a na jeho miesto dat pin z pozicie T8e/8 bielo modry drat. (ak chcete zachovat ovaldanie okien aj pomocou kluca z dveri vodica tak 5 nevytahovat ale k nemu pripojit drat co ste vytiahli z pozicie -zbytocna vec ale co ked niekto chce. V rjdiacke komfortu nachadza sa pod volantom nad pedalmi.
(demontovat 3 skrutky a vybrat plastovy kryt nad pedalmi, potom vybrat 2 skrutky co drzia plasty pod volantom, to nam umozni odtiahnut podvolantovy plast pri tunely a vyskrutkovat skrutku co drzi vzduchove potrubie, vybrat potrubie, nasledne vybrat jednotku otocit ju a odpojit konektory-to je ta najtazsia cast )
V riadiacke komfortu vybrat odpor 316R, nachadza sa v mieste zlteho kruzku, tam ide aj kabel OUT z plosaku s UP. cervenym kruzokm je oznaceny bod pripojenia na signal z primaca DO, oznacenie na DPS kabel RX.
Napajanie najdeme na tranzistore stredny pin +5V ruzovy kruzok a na kondenzatore keramike GND modry kruzok 0,5s(intuitivne to beztak pustite) po zvuku zamkov odomknutia alebo zamknutia auta je mozne uvolnit tlacidlo na DO, a aktivuje sa rezim automatickeho zatvorenia res otvorenia okien do naposledy naucenej polohy. (riadiacka dveri ma sama o sebe as 2s oneskorenie kym zacne nieco robit, preto as netreba bat pustit to tlacidlo po zvuku zamku, ono to za 2s zareaguje a stiahne okna)
kratky stisk na DO vykona zamknutie res odomknutie bez ovladanie okien. (tak ako to bezne robite pre odomknutie a zamknutie auta)
Dlhe drzanie otvara res zatvara okna pokial sa drzi stlacene tlacidlo na DO.
STale testujem. res ked pozivam auto Zvecsa vyuzivam automaticky rezim, 1-nevybija to tak baterku v kluci a nejako nemam potrebu sa stym hrat. Proste staci mi ze to stiahne okna do poslednej naucenej polohy.
Drobna vada na krase, ak odomknete auto a stiahnete okna, auto sa po case samo zamkne a nieje mozne zatvorit okna pomocou DO, musite auto dialkovym odomknut a az vtedy je mozne previest zatvorenie okien pomocou DO. (pri beznom pouzivani taka vec nenastava)
piny 5 a 6 podla znacenia DPS pripojime na piny 5 a 6 ULN2003 hex pre pic12f683 v0.5 pozeram ze chyba na dps orientacia puzdra uP. drobna chybicka.... ale nevadi napaja nieje 1-8 tak ze vsetko je jasne. R5 a C3 nieje nutne osadzat. Pomocou pickitu2 ide programovat uP aj priamo v zapojeni,tak ze zmena firmware nieje problem.
Téma prečistená od OT. upravil: 4.7.2023 mirosne
Re: Ovladanie okien na Ibize, fabii pomocou DO
Vyzera ze vsetko funguje ako ma.
Ano je tam mala pravdepodobnost ze sa moze stat ze pri otvarani auta vam niekto otvori okna (pri zamykani zatvori) ale to si podajte sportku, 4cenu mate istu.
V podstate to nicomu nevadi pac odomykate auto tak asi chcete do neho nastupit, a ked ho zamykate asi bude fajn mat zavrete okna inak je to teoreticka vec, s velmi malou pravdepodobnostou
Na druhej strane este sa mi to nikdy nestalo.
Pridam krajsie video ako to funguje:
http://www.youtube.com/shorts/yY8ZGjvXdrs[/youtube]
https://www.youtube.com/shorts/yY8ZGjvXdrs
Plasty poskladane, vsetko funguje ako ma. ZAtial k ziadnym falosnym povelom nedoslo. Velka spokojnost,neviem ako som mohol bez toho zit
- 1070 Zobrazení
- 1005 Zobrazení
- 1345 Zobrazení
