Tak uz davnejsie som si objednal tento zazrak
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! €13.78 64%OFF | Electric Mini Fan Heater Warm Blower Portable Desktop Household Wall Home Heating Stove Radiator Warmer Machine For Winter
https://a.aliexpress.com/_m04YxuO
Povedzme ze to nejako fungovalo. Akurat to malo 2 problemi.
Strasne to hucalo a malo len 2 rychlosti.
A druhy problem, nejako to nereagovalo na teplotu, kurilo vzdy.
A vysekal som mriezku ventilatora, robila hluk a branila vzduchu, nejake prepážky tam zostali aby tam niekto nevrazil prsty
Tak ze doslo na rozborku, vyhodenie povodneho uP a osadenie atiny44A pinovo takmer uplne pasuje, musel som odstranit tusim lin 4 z plosaku alebo odpadol (cinan poslal uP co nesiel naprogramovat, tak ze musel som dat dole a osadit druhy tak ta ryzova doska dostala zabrat.)
Program umožňuje : nastavit teplotu (15-35st), nastavit casovac (0-nekonečno a 1-16hodin), nastavit 5 rychlosti ventilatora. Rychly ohrev-tj do prveho dosiahnutia nastavenej teploty ide ventilator na maximalne otacky (potom uz otacky zodpovedaju nastavenym) tuto funkciu je mozne zakazat.
(pri zapnuti obriavaca sa nacitaju udaje s eeprom aby ste nemuseli stale nastavovat rychlost ventilatora, teplotu a casovac) dane hodnoty samozrejme idu nastavovat za prevadzky ale udaje sa stratia pri vypnuti
KONFIGURACIA
(funkcie sa nastavuju tlacidlami + a -)
Drzanim tlacidla speed a zapnutim zariadenia, to prejde do rezimu konfuguracie na displeji sa na chvilku zobrazi SE (setup) a potom aktualna hodnota nastavenia casovaca z eprom (možnosť volby 0-16hodin), stlacenim speed sa prejde na dalsiu polozku, otacky ventilatora ( rozsah 1-5-maximalne), stlacenim speed sa prejde na nastavenie zelanej teploty (15-35stupnov),stlacenim speed sa prejde na polozky Rychly ohrev (0 off a 1 ON), stlacenim speed sa prejde na menu korekcie teploty +-5st (nieje implementovane) stlacenim speed sa rezim ukonci a data ulozia do eeprom
Az to doladim hodim tu schemu a program, bude v Cku tak si mozete upravit ak nieco budete chciet.
Nejake obrazky ako to vyzera z vnutra:
Tuning ventilatora
PlOsak riadiacej dosky
Celkovy pohlad
Nastavenie poistiek atiny44A
Schema z simulatora
Nejde mi pridat rar subor.....
Tepelny spotrebic vsetko na vlastne nebezpečie.
Ohrievac ruk a priestoru s Aliexpres
Re: Ohrievac ruk a priestoru s Aliexpres
Napíšem to ako sedlák ale aký je rozdiel medzi ohrievačom so odporovoi špirálou a ventilátorom a týmto s tým ptc článkom?
Či aka je výhoda?
800w jak 800w , obidve mi spravia to isté teplo, či?
Či aka je výhoda?
Hlavne, ako prve tam vymen 12V zdroj, lebo ten svab co tam je ma Imax 0.1A a len ventilator berie 0.13A
Podobny zazrak, ale s napisom rovus som kupoval pred rokom v datarte - reku v zime na prihriatie o par stupnov v kutici to bude fajn. Fungoval asi mesiac, a odpalil sa ten IO na 12V.
A mna stal tusim vo vypredaji do 10 eur (viac by som za to nedal).
Teplotu to ukazovalo, ale oni ten snimac dali do vidlice, takze, to reguluje tak +- autobus.
vezmi z toho ten ohrievac, displej a daj to do normalnej krabice. Pichni vacsi ventilator, ktory je tichsi a nemusis sa trapit s touto mikro cinskou pomstou. Ako procak tam je tusim nejaky atmel.
Toto je tiez ohrev spiralou, resp. su tam take dosky s odporovym drotom ako v hriankovacoch. A jediny rozdiel je, ze toto ma dialkove a vies mu nastavit teplotu. A hlavne, toto je dost male, cca 20 cm na vysku
A tých 400W aj cítiť? Veď už len bufík v nákladiaku má asi tak 2-5kW a je to oveľa menší priestor... Ale zase chápem, musí to vykúriť priamo vonku v mraze, vetre a izolácia kabíny je tiež slabá... Ale aj tak, tak isto aj s bežným 2kW elektrickým ohrievačom to trvá nejaký čas vyhriať izbu... A vlastne aký je rozdiel v tom, či mi pôjde toto celú noc na 400W alebo nastavím termostat na 2kW ohrievači a výsledná spotreba bude vlastne rovnaká?
toto nie je ohrievac, je to len akysi pokryvam straty vo vyhriatej miestnosti. a je primarne urceny do izby, kde potrebujem zvysit teplotu o par stupnov. cize naor v zime v dielni mi to ohreje pracovny stol, aby som nemal skrehnute prsty, alebo v noci mi to dohrieva spalnu, ked udru mrazy nadranom a kurenie sa len rozbieha
Ono ked v kempe potrebujes prespať 1 noc v osobaku a vonku je 10st, tak to akurat tak tak postacuje, aby si mal komfort. Hlavne po uprave to ma tichy vetilator tak ze nerusi.Edgar napísal: ↑12 Okt 2023, 23:20A tých 400W aj cítiť? Veď už len bufík v nákladiaku má asi tak 2-5kW a je to oveľa menší priestor... Ale zase chápem, musí to vykúriť priamo vonku v mraze, vetre a izolácia kabíny je tiež slabá... Ale aj tak, tak isto aj s bežným 2kW elektrickým ohrievačom to trvá nejaký čas vyhriať izbu... A vlastne aký je rozdiel v tom, či mi pôjde toto celú noc na 400W alebo nastavím termostat na 2kW ohrievači a výsledná spotreba bude vlastne rovnaká?
Atlan: ten ventilator, teraz som si spomenul, ze ja som ho namazal vazelinou, ktora sa v 90tych rokoch pouzivala v aute. Vydrzi zimu, vysoke teploty a ten ventilator ztisil dost
Téma premazaná od OT,upravil: 17.10.2023 mirosne
- 14 Odpovedí
- 1588 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa supiiik
