Zdravím
Pred časom som sem pridával príspevok ohľadom dialnopisu T100, na ktorom by som potreboval previnúť cievky. Chcel by som sa preto opýtať, či by bol niekto ochotný ich previť, samozrejme za robotu zaplatím.
Jedná sa o 4 cievky, každá ma po 2 vinutia.
Previnutie cievok relé
- MrWifiHifi
Re: Previnutie cievok relé
Daj tu parametre tych rele, odpor drot pocet zavitov.
Uz na 0.08 potrebujes podavanie drotu aby sa neroztrhol.
0.1 by uz isla aj na obycajnej navijacke.
A dalsia vec je ta ze niesom si isty ci ide u tohto typu vybrat jadro z cievky.
- MrWifiHifi
Relátka:
SZ (HT 215 244)
I - 13 000ohm - 36 000z - 0,05mm CuS (20 000ohm)
II - 7000ohm - 1430z - 0,08 Cus (130ohm)
pozn. tieto parametre som dostal od pána, ktorý T100 má, no v schéme sú zapísané iné hodnoty
ako mal on na relátkach (hodnoty zo schémy sú v zátvorke)
A (HT 210 337)
I - 1000ohm - 10 200z - 0,09mm CuS
II - 2000ohm - 11 400z - 0,08mm CuS
H (HT 230 216)
I - 3000ohm - 21 500z - 0,08mm CuS
II - 3000ohm - 6000z 0,05 CuS
pozn. od tohoto relé žiaľ nemám parametre (oprava:parametre som našiel na poľskom fóre - http://www.forum-trioda.pl/viewtopic.ph ... 9&start=30)
W (HT 230 217)
I - 3000ohm - 21 000z - 0,08 CuS
II - 2000ohm - 7800z - 0,071CuS
SZ (HT 215 244)
A (HT 210 337)
H (HT 230 216)
W (HT 230 217)
- MrWifiHifi
Všetky relátka sa daju v pohode rozobrať a cievka sa dá vybrať, s tým nebude vôbec problém.
Väčší problem bude nájsť niekoho, kto by to bol schopný previť, ideálne ak by mal niekto navíjačku s podávačom.
Nechci tě odrazovat, ale relátka se dají i sehnat. Ve finále to bude možná i levnější.
- MrWifiHifi
- MrWifiHifi
No, tak volal a písal som s tým pánom, tie relé už žiaľ nemá
Je to škoda.
Je to škoda.
- 711 Zobrazení
- 1263 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1784 Zobrazení
- 40 Odpovedí
- 3557 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1111 Zobrazení
