U2008 triakový regulátor
Re: U2008 triakový regulátor
100uF ako je v DS. Skúšal som aj nižšie hodnoty. Pri 47uF obvod sice reagoval skoro okamžite, ovšem rampa softstartu bola príliš strmá. Nepomáhalo ani zvýšenie kapacity C5 z 10uF na trojnásobok (33uF). Tento obvod je evidentne dosť chúlostivý na odnoty kondenzátorov
Ak vies po ENG, kontaktuj zak. linku vyrobcu co na to povie... veli cudne chovanie...
- Dátum registrácie: 20 Apr 2011, 00:00
novejsi fleksy se softstartem jsou reseny tak ze je ten softstart napajenej porad a aktivuje se az pri sepnuti vypinace zaroven nektery i indikuji prehrati / vypadek napajeni a pokud je vypinac sepnut driv nez privedes napeti tak se nerozbehneLennox napísal:Problém ovšem je, že po zapnutí sieťového spínača na brúske obvod softstartu reaguje s oneskorením cca. 2-3. sekundy
jenze U2008 nema zadnou blokaci takze naka "aktivace" az se spinacem neni mozna
jinak se uz moc neprodava a je docela drahej co treba vyuzit " Rozběhové relé na brusku 230V 12A 04909 "
U2008B som mal v šuflílku už pár rokov, tak som ich použil. Pozná niekto črevá toho Rozběhového relé na brusku 230V 12A 04909 ?
je to zality cernou tvrdou hmotou,slo to blbe sundavat ale uz si nepamatuju co v tom bylo...
Zdravím, pripájam sa do diskusie. Ja mám triakovy regulátor s obvodom U211B, to podobný ako U2008B. Po zapojení mi fungoval ihneď. Na ALI je cena 1 až 2€. Zapojenie som mal z Praktická elektronika AR 12/2016-dopručujem.
Je to na straně 28 "2x jednoduchý stabilizátor otáčok komutátorového motora z pračky".
- 1447 Zobrazení
- 794 Zobrazení
- 1359 Zobrazení
- 29 Odpovedí
- 3422 Zobrazení
- 1940 Zobrazení
