Takze "trochu" som sa v tom vrtal. Nakoniec pomohla zmena zenerky. Namiesto tej 12V/5W som tam dal 15V/0,5W. Vtedy sa to zacalo spravat ako tak OK. Ale stale to robilo problemy na E88CC a EL84. (u tej E88CC som mal tusaka ze moze kmitat, lebo je vysokofrekvencna) Ale ta EL84 ma domylila (a preto som to prerobil a pouzil suciastky ako ma v podobnom testeri p. Willi), lebo EL34 som zmeral bez problemov. A bez problemov aj ECC83 a rusku 6Z1P.
......... idem skusit ten kondik - dakujem za info
Zdroje pre tester elektronok
- cico1976
- Dátum registrácie: 02 Mar 2012, 15:32
Re: Zdroje pre tester elektronok
Aby som tuto temu ukoncil aj s nejakym vysledkom, tak dodam, ze povodne problemy s zdrojom boli sposobene zenerkou. Ked som ju vymenil z 5W na 0,5W tak zdroj siel ako ma. A problemy s meranim niektorych elektronok bolo sposobene tym, ze predpatie na riadiacu mriezku som dal napriamo. Ked so to dal cez odpor 4K7 priletovany na paticu (az k nohe elektronky - tak ako doporucuju) tak bolo po problemoch. A asi tomu pomohlo aj zmena zhaviaceho napatia zo striedaveho na jednosmerne. Proste niektore veci som podcenil, co sa nevyplaca)
...... tester je uz hotovy a ak budem mat trochu casu, tak to supnem do cast "moj vyrobok"
....... a dakujem za ochotu a rady.
......nikdy nieje neskoro!!!
cico,
vidím že ses nenarodil jenom pro jídlo...zatím slušná práce , nic jsem dobrého nepřispěl , ale...
jenom otázku:
zjistils proč na Uss žhavení Ti tester jede a na Ustř neee? Nedívám se na bateriové přijímače. Přece, co se dívám do svých sbírkových radií napájených ze sítě, tak mají všechny 4V(usměrňovačky) - 6,3Vstř (ostatní) přímo samostatné vinutí...viz třeba:
PS díky za úvahu...snad Tě ukázková schemata k něčemu nakopnou..
jenom otázku:
- 513 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 5565 Zobrazení
- 2327 Zobrazení
- 99 Odpovedí
- 12757 Zobrazení
- 2833 Zobrazení
