Nabijacka 6V
Re: Nabijacka 6V
Ale bolo by lepšie ak by ste mi prosím nakreslili ako to mám zapojiť. Aby tam po prepnutí na vypinaci boli dve napätia..
Re: Nabijacka 6V
stiahni si to , vsetky tvoje problemy tam najdes a aj to spravne zapojenie
https://ulozto.sk/file/BCePqYmoeigE/nab ... 5xZQL4At==
Re: Nabijacka 6V
Vďaka a mal si pravdu po odpojení jednej strany trafka som mal na výstupných svorkach -13V jednosmerných..
Re: Nabijacka 6V
Tá schéma je funkčná, ale len na prepínanie striedavého napätia na jednej strane je 14V a na druhej 9V striedavých. Ak mi neveríte, kľudne vám to nafotím...
Re: Nabijacka 6V
Tú schému si nakreslil určite zle. Skontroluj a nakresli ešte raz, lebo podľa obrázkov nevyzerá, že by sa v tom niekto rýpal.
Re: Nabijacka 6V
Kľudne to prekresliť môžem, ale nemení to nič na tom že na výstupe je 14V a 9V striedavých.
Re: Nabijacka 6V
A zakresli jak je zapojený přepínač.
- Kam je co připojeno
- --.png (15.17 KiB) 2219 zobrazení
Re: Nabijacka 6V
mozno uz niekto pred tebou to domrvil , ved sa nepajed ,.. kazdy tvrdi , ze to nie je dobre zapojene a maju pravdu , najlepsie co mozes urobit , zobrat cvikacky a pajkovacku a cele to " vykuchat " a spravit na novo , krabicka vyzera byt faj a spravit z toho "novu" nabijacku
Re: Nabijacka 6V
Ja sa nehnevám, len ma to mrzí že to nejde. Viem že to zapojenie ide len ako prepínač striedavého napätia...
Re: Nabijacka 6V
Neviem na čo sú tam tie rezistori, no niekto ich tam dal. Ja už neriešim, zajtra sa tomu po venujem a prerobím to.
Re: Nabijacka 6V
Ten odpor je vlastne na nastavenie nabijacieho prudu , ked si budes navijat transformator asi tazko ho navinies presne pre prud aky potrebujes ´ ale da sa to , vravi sa ´ prud by mal byt jedna desatina kapacity aku ´ na transformatore budes mat urcite vyssie napetie ake potrebujes a ten odpor ti prisposobuje prud ´ to uvidis ked tam das mostik ´ nabijaci prud bude vyssi ako pri jednocestnom usmerneni ´ co mas tam teraz ´ aj na vystup by sa hodil paralelny odpor ... mam pocit ´ ze tu knizku si si neprelistoval
Re: Nabijacka 6V
V prvom rade budem vidieť aké napätie bude po usmernení. Prípadne tam dám filter to je X 1,4. Nabíja sa vždy vyšším napätím ako je napätie na baterke. Čiže nejakých 14, 15V jednosmerných. 9V na 6V baterke. Prúd si odmeriam keď tam dám záťaž, potom budem riešiť obmedzenie prúdu z rezistorom.
Re: Nabijacka 6V
Zapovedal som sa, že sa tunajším "odborníkom", aspoň na čas, budem vyhýbať. No mám pocit, že si z teba snáď robia prču ...No a na dôvažok sa zdá, že ty nemáš ani elementárne vedomosti.
Najskôr asi takto. Máš trafo. ktoré dáva 9 a 14 V. Po dvojcestnom usmernení nameriaš na DC rozsahu voltmetra napätie 9 V x 0,9 a 14 V x 0,9. To je stredná hodnota pulzačného napätia. No špička je však 1,414x vyššia. Bavme sa len o 12 V výstupe, ktorý teda bude mať špičky napätia povedzme 19 V, (čosi dole na mostíku). Filtračný kondenzátor je tam kontraproduktívny, baterka má radšej pulzačné napätie.
Baterka má napätie od 0V (úplne vybitá), až po asi 17 V (úplne variaca). Prispôsobiť napätie trafáka k baterke majú tie odpory. (No hodnota 27R je hlúposť, ak odpor je v sérii na výstupe. Veď už pri 1 A by na ňom bol úbytok 27 V !) Preto si pozri na strane 1 tohoto vlákna obrázok od zipaj-a. Stačí dať prepínač medzi 9 a 14 V a žiarovku 24 V/ 150 W a máš totálne blbuvzdornú nabíjačku. Žiarovka čiastočne stabilizuje prúd, nahradí 6 A poistku, podľa žeravenia vlákna budeš vidieť, či a ako sa nabíja baterka, pri skrate nabíjačky neodpáliš poistku (a prípadne aj mostík), pri opačnom pripojení baterky nezničíš nabíjačku aj baterku, lebo žiarovka bude svietiť ako besná, (a snáď to vypneš).
Samozrejme, môžeš použiť aj odpor. No vlastnosti nabíjačky budú iné, (baterka sa bude nabíjať podľa tzv. R charakteristiky.) Hodnotu odporu môžeš orientačne vypočítať z rozdielu napätia na trafe a baterke a požadovaného prúdu. Trebárs (14 V - 12 V) : 5 A = 0R39, aspoň 20 W. Je to veľmi orientačne ! A pri skrate bude prúd veľmi veľký, (prskne poistka, možno aj mostík) a pri napätí 15 V na baterke bude nabíjací prúd pomerne malý.
Len podotýkam, že ten trafák nemá problém dostať baterku do plného varu (cez 17 V), čo je pre bezúdržbovú baterku zakázané, (doporučené ukončenie nabíjania je asi pri 14,4 V). Preto musíš dôsledne kontrolovať zvyšujúce sa napätie na nabíjajúcej sa baterke !!!
Re: Nabijacka 6V
ale on tam nechce ziadnu ziarovku , mozno su to odpory 2,7 ohmu , mozno niekto pred 40 rokmi sa stymi odpormi hral na nejaké trvale dobijanie do garaze na skodovku , co mu stacilo v zime 100 mA , ked nejazdil , mozno to zle prekreslil a tie odpory su paralelne na vystupe , ani sa mu to nechce vycvakat a spravit si inu nabijacku , mozno je v karantene a nudi sa a spekuluje , mozno tie diody co tam dolozil zle zapojil , je vela moznosti a tebe sa dviha tlak , setri sa , mas uz svoje roky
Re: Nabijacka 6V
Skoč mi na hrb, (mladý ?) odborník ! Slušnosť káže sa aspoň predstaviť !
Re: Nabijacka 6V
Tusim som ta nasral , aj tak ma napadlo , ze v tej hodnote odporu sa asi nepomylil , co som videl tie stare odpory tak desatinna ciarka , uz vtedy bola ako J , to asi vedel ... a na krabici je napisane 4A , tak sa v tom asi niekto mozno uz rypal , aj tebe pekny den
