Zváračky (Invertory ) - Všeobecne
Victorio
Re: zvaracka, pomoc s vyberom
Príspevok od používateľa Victorio » 29 Dec 2019, 13:00
Mam taku malu zvaracku teraz neviem fakt ci einhell alebo ina.
Zvaral som s nou par drobnosti celkom funkcna akurat treba vymenit klieste za kvalitne tie povodne su nanic.
Ale ked som zacal zvarat konstrukciu plota cca 50bm, tak sa po par zvaroch vypinala tepelna ochrana. Potom bolo treba cakat par minut na vychladnutie = casove zdrzanie a prerusovane zvary. Preto som vymenil ventilator za vykonnejsi a teraz zvara paradne nevypina ani ked je vonku cez 30 stupnov. Mam dojem ze lepsie chladenie ma vplyv aj na stabilitu zvaracieho prudu.
Ventilator som dal taky stvorcovy hlinikovy zo stareho kopirovavieho stroja Costar II pouzival sa aso ak do digestorov
FABulOus
Dátum registrácie: 10 Jan 2010, 00:00
Re: Zváračky (Invertory ) - Všeobecne
Príspevok od používateľa FABulOus » 07 Jan 2020, 19:53
Zdravím páni. Chcel by som sa spýtať jednu otázku na ktorú mi budú vedieť odpovedať predpokladám len ľudia s dlhoročnou praxou.
Kúpil som si zváračku Kühtreiber KITin 1900 HF RS. Zaujíma ma vysokofrekvenčné zapaľovanie pri TIGu. Môžem ho využívať neustále? Môžem to odpáliť častým štartovaním? Zváram skôr hobby, zvary sú krátke => časté štartovanie. Koľko cyklov vydrží to štartovanie? Predpokladám že sa tým ničí zváračka omnoho viac ako dotykovým zapálením oblúka. S dotykovým štartovaním mám zatiaľ veľký problém, lepí mi volfrámovú elektródu a po 2-3 zalepeniach ju môžem brúsiť, tak používam len HF.
Vopred ďakujem za odpoveď
miroL
Dátum registrácie: 28 Máj 2008, 00:00
Vek: 54
Príspevok od používateľa miroL » 07 Jan 2020, 20:04
Veselo zvaraj s HF zapalovanim, na to to bolo vyrobene, zvaracka nicim netrpi, ani jej nijako neublizujes. Jedne co sa moze stat, ze budes nieco rusit. Obcas sa to stava. Skrkaniu wolframkou sa treba vyhnut, preto to bolo vymyslene, lebo ked zvaras napr. nerez, tak sa do zvaru skrnanim vnasa necistota.
FABulOus
Príspevok od používateľa FABulOus » 14 Jan 2020, 16:56
miroL ďakujem za odpoveď.
delfin
Dátum registrácie: 26 Feb 2008, 00:00
Vek: 71
Príspevok od používateľa delfin » 14 Jan 2020, 17:59
Nema niekto schému invertora GÜDE 140 GC ?
Ďuri12
Dátum registrácie: 10 Máj 2009, 00:00
Vek: 29
Príspevok od používateľa Ďuri12 » 30 Jan 2020, 21:33
Zdravím, nenájde sa u niekoho schéma diaľkového regulátora na ZU 315? Konkrétne mám ZU 315-11 a ide mi o to, aby zváračka mohla stáť pod stolom a regulátor by bol nad stolom, aby sa dal pohodlne nastaviť prúd. Čiže potrebujem ten úplne najjednoduchší regulátor. Žiadny PULSTRONIK ani nič podobné. Taktiež neviete, či niekde zoženiem konektor pre ten regulátor? Ďakujem.
spin90
Vek: 33
Príspevok od používateľa spin90 » 30 Sep 2020, 09:42
Zdar,
Co myslite, mozem dat na kitin 170 na vystup cca 40 uH feritovu toroidnu tlmivku ? V pdostate len 3-4 zavity zvaracieho kablu cez toroid. Pomoze to trocha zlepsit horenie ? Niekedy mam pocit, ze mam nizke napatie na obluku a bazickym sa to nepaci.
Neodpali mi to diody vo vnutri ? neviem najst schemu, ze ake tam vlastne su.
A. Einstein
jopo166
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 20 Feb 2009, 00:00
Príspevok od používateľa jopo166 » 30 Sep 2020, 11:59
Kitin by mal mať na vystupe tlmivku či sa mylim?
Drakoush
Vek: 28
Príspevok od používateľa Drakoush » 30 Sep 2020, 12:01
Má, samozrejme.
spin90
Vek: 33
Príspevok od používateľa spin90 » 30 Sep 2020, 12:36
No len ci dostatocnu :D Akoze, nezvara sa s tym zle, je to fajn, ale susedova je kus lepsia :D Alebo som mozno len mal mokre elektrody...
A. Einstein
bibibo
Dátum registrácie: 05 Nov 2009, 00:00
Príspevok od používateľa bibibo » 12 Okt 2021, 17:36
Ahojte,
mam taku otazocku. Mam cinsku zvaracku a ide o jednoduchy jednocinny invertor. Na vystupe dava zvaracka 50 - 80VDC a nameral som aj cca 20VAC. Chcel som ju trochu vytunit, tak som pridal tlmivku a neviem, ci ma vyznam tam dat aj kondenzator. Vyskusal som tam pripojit kondenzator 1500uF a zdvihlo to napatie na 150VDC. Paralelne som pridal odpor 6K8 5W na vybijanie. Iny som doma nenasiel. Prekvapilo ma vsak ako ten odpor kuri a mam strach kolko vydrzi. Ak dobre pocitam, tak stratovy vykon na odpore by mal byt 3,3W. Aky je vas nazor ?
