Oddeľovací transformátor-Návrh zapojenia spĺňajúce normy
- Dátum registrácie: 16 Dec 2011, 18:53
- Vek: 10
Re: Oddeľovací transformátor-Návrh zapojenia spĺňajúce normy
Aká konštrukcia je lepšia?
S jedným trafom, či s dvomi?
- Thales
- Vek: 42
Nerozumím. Jak s jedním nebo se dvěma?
Zapamatuj si:
- Vek: 10
Jedno s prevodom 1:1, alebo dve rovnaké? Zapojené tak, aby bolo 230-230.
- Thales
- Vek: 42
Logicky jedno, ale musí to být opravdu oddělovací trafo v patřičném provedení, tj izolace, vzdálenosti atd.
Zapamatuj si:
Ani jaThales napísal:Nerozumím. Jak s jedním nebo se dvěma?
Asi ma na mysli napr.
1. trafo 230/24
2. trafo 24/230
Nazdar, Riesi sa tu kadeco, ale mna zaujima jedna vec, ako sa chrani sekundarne vynutie oddelovacich trafakov proti nadprudu a skratu ?
Samozrejme, hned ma napadla pomala tavna poistka prislusnej hodnoty, ale menit kazdu chvilku poistku, ak tam clovek hodi nieco silnejsie, no to je hlupost. Potom su samozrejme istice, nejaky Cckovy, lenze tie sa nevyrabaju v takych hodnotach, ake by trebalo. Naprikald ja mam max. prud sekundarom 2,5A a na toto istic proste nezozeniem. Dat tam 4ku je hlupost, mohlo by sa pretazovat. Napadli ma motorove istice, ale ich cena je niekolko nasobok ceny transformatora. Ako to teda poriesit ? Elektronicka poistka ? Alebo co ? Na primar by som hodil 4A pomalu tavnu poistku pre pripad nejakej vaznej vnutornej poruchy transformatora. Ale na sekundar by trebalo nieco sofistikovanejsie. Nejaky napad ?
Napriklad toto: http://www.tme.eu/sk/details/an-301/ost ... tky/cliff/# ?
A. Einstein
A. Einstein
tá resetovatelná poistka ? Kukni datasheet, je to obyčajný bimetal.
Kto sa veľa pýta , veľa vie.
PS: ZOCHOVA ŤA POCHOVÁ
desiatky rokov sa na tuto schemu pozreram a ked ma chyti pracovny zapal , sadnem si a pockam kym ma to prejdespin90 napísal: ako sa chrani sekundarne vynutie oddelovacich trafakov proti nadprudu a skratu ?
akosi mi nie je ani treba ..
Cize toto je nieco ako elektronicka poistka, pravda ? MOhol by si to trocha okomentovat ? Ze jak to funguje ? Lebo z nemciny si chabo pamatam akurat tak cislovky do desat
A. Einstein
A. Einstein
ale to je rok "vyroby" 89 , urcite nieco modernejsie by sa dalo , vies , nieco by som mohol okomentovat , ale schvalne , ako dlho si pozeral tu schemu ? 10 sek ? pozri si ju desat hodin a ziadny komentar nebudes potrebovat ..pekny den
no dobre dobre Pozrem aj do databazy PE ci tam nieje nieco v cestine napriklad. Nejaka elektronicka poistka na AC. Cosi som tu minule daval s triakom, celkom zaujimave. en by ma zaujimalo aku to moze mat charakteristiku vypinaciu.
A. Einstein
A. Einstein
Ja som rozmyslal jeden bocnik,alebo povedzme hallovu sondu a snimat prud tecuci sekundarom, informacne, po prekroceni prudu by sa spustil casovac ktory by po nastavenom case vypol sekundar ktory by sa pripojil az po manualnom stlaceni tlacidla, dala by sa spravit nejaka tabulka zavislosti prudov od casov any to akceptovalo male pretazenie a nastavovalo dlhsi cas a pri spickovom prude niekolko nasobnej hodnoty by vypinal v inom case, problem by bol meranie prudu,resp. spracovanie udajov zo sondy,neviem ci by stacili surove hodnoty alebo by to bolo vhodne preratavat na rms.
TO je dost komplikovane, ale urcite by to islo. Avsak ta bimetalova poistka v serii s nejakou silnejsou pomalou by bolo najjednoduchsie riesenie. Merat prud sa da transformatorcekom, netreba ani bocnik a ani hallovu sondu.
A. Einstein
A. Einstein
Az take zlozite to nie je,samozrejme by som to riesil pomocou MCU.
- AlbertEinstein
Neviem či je to aj proti skratu ale proti nadprúdu by malo poslúžiť tepelné relé.spin90 napísal:Nazdar, Riesi sa tu kadeco, ale mna zaujima jedna vec, ako sa chrani sekundarne vynutie oddelovacich trafakov proti nadprudu a skratu ?
FUNKTION 1 is number 1.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
sekundar sa nechrani ničim pri odelovacom trafaku ak ho ideš použivat ako odelelenu ochranu obvodou
teraz ti troska naozaj nerozumiem , vravis ze ked je zapojene oddelovacie trafo ako ochranne , resp vsetky "akcne" cleny ktore napaja su galvanicky oddelene sa sekundarna strana nemusi istit?
nie že sa nemusi neisti sa a k čomu by sa malo istit
- AlbertEinstein
Nie všetky trafá majú x W/kW preto sa musia istiť. osobne som mal jedno trafo na ktorom zhorel primár. Kostričku som si nechal ale čo už s ním ? priamo do koša.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
- 158 Zobrazení
- 392 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Milan74
- 1202 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 2258 Zobrazení
- 5323 Zobrazení
