Ne/Stabilizovaný zdroj pre NF zosilňovač- Všeobecne
mr.dred
Vek: 58
Re: Ne/Stabilizovaný zdroj pre NF zosilňovač- Všeobecne
Príspevok od používateľa mr.dred » 25 Feb 2020, 20:46
pocitujlasku napísal:mozem tu dat aj schemu toho origo zdroja,
...no daj, sme zvedavý ČTZČ
(Čo To Za Čudo) :lol: :lol:
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 25 Feb 2020, 21:07
nie je to nic extra, spinany zdroj, ale doplneny o nejake ochrany. Mne to logicky pripada, ze mam prepojit vstup PCONT s sys_6V ale zjavne tam este nieco musim prepojit.
prve 2 strany su koncak, dalsie su zdroj. dolezita je asi strana 5, dole je ten PCONT, ktory by mal startnut hlavny zdroj (aspon podla datasheetu k tomu riadiacemu IO).
tych sys_6V mi zdroj robi, to je asi trvale napatie.
ht860.pdf
(236.59 KiB) 215 stiahnutí
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 01 Mar 2020, 19:52
pozeram, ze 34 stiahnuti a ziadna reakcia. asi sa na ten zdroj vykaslem a postavim klasiku s toroidom. trocha som si postudoval a cele kino malo prikon 160w, takze by mi mal stacit zdroj 2x27V a nejake 2-3A kedze to chcem na normalne pocuvanie a aj tak 90% casu to pojde stereo + sub
jenda23
Vek: 33
Príspevok od používateľa jenda23 » 01 Mar 2020, 20:12
A je tam těch +6V? Zavedením těch +6V na Pcont bys měl aktivovat zdroj, Osobně bych drátem vykrátil piny 4 a 3 optronu PC5701, tím sepne PNP tranzistor Q5721, vypne tranzistor Q5722 což umožní "sebenapájení" řídícího obvodu z pomocného vinutí a zdroj pojede pokud běží zdroj +6V.
Teoreticky by se to dalo i takto, vyhoď do vzduchu katodu diody D5728, katodu diody D5726. Do díry po vyhozené katodě diody D5726 zaveď pomocné startovací napětí z plusu hlavního filtru (+320V) přes odpor nějakých 200kohm/2W a zdroj se musí rozběhnout sám po zapnutí do zástrčky...
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 01 Mar 2020, 21:19
ano, praveze tych 6V mam a skusal som ich dat na ten pcont a nic. ale v jednej diskusii riesili mikrosystem, ktory mal velmi podobne rieseny zdroj. a nakoniec tam bola odpalena nejaka poistka pri trafe. tak skusim este to pozriet.
a vyskusam potom ten tvoj postup. dam vediet ako to dopadlo.
jenda23
Vek: 33
Príspevok od používateľa jenda23 » 01 Mar 2020, 21:38
Předpokládám že spínaný zdroj běžel původně.
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 02 Mar 2020, 07:14
no to je dalsia vec. neviem zarucit, ze je 100% funkcny. preto ho chcem skusit startnut. myslel som, ked sa rozsvietila ledka, pripojena na 6V, ze zdroj je ok. pred rokom mi udrel blesk a vzal vsetko co bolo na hdmi. ale napr. zdroj v telke ok, zdroj v satelite ok, tak som myslel, ze iba odisiel hlavny riadiaci obvod
jenda23
Vek: 33
Príspevok od používateľa jenda23 » 02 Mar 2020, 08:28
Takže pokud běží pomocný zdroj budeš mít na emitoru Q5721 napětí cca 6V. A mezi piny 3 a 4 optronu PC5701 cca 22V. Vykrať klidně hrotem měřáku piny 3 a 4 a zdroj musí naběhnout pokud je řídící šváb OK. Na C5724 se ti musí objevit dle mého odhadu cca 24V. Zkrátka to co máš na pinu 4 řídícího obvodu pomocného zdroje IC5799.
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 06 Mar 2020, 15:50
takze som vyskusal a tu su vysledky:
PC5701 medzi 3-4 mam cca 16,8V rovnake napatie mam aj na C5724. po spojeni ale zdroj nenabehne.
tych sys6V mam cca 5,8V
na E Q5721 mam 0V takze asi bude chyteny zdroj, nasiel som aj v datasheete napatia a malo by tam byt aj v standby okolo 19V
jenda23
Vek: 33
Príspevok od používateľa jenda23 » 06 Mar 2020, 16:09
kdy je na emitoru Q5721 0V? Pokud není spojen optron tak na C5724 musí být 0V.
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 06 Mar 2020, 20:00
vzdy, ci je spojene, alebo nie je. v servisnom manuali som nasiel tabulku s napatiami a tam pisu, ze na tom E by malo byt 19V aj ked je v stdby rezime, a aj ked je zapnuty.
asi bude lepsie urobit klasicky zdroj trafo+ usmernovac + kondiky. co som tak pozeral, tak by mi malo stacit trafo 2x19V 2-3A tie koncove tda maju napajanie od +/-12V do +/- 29V a cele kino (3x tda v triede D) malo papierovo prikon teraz neviem ci 130, alebo 150W.
jenda23
Vek: 33
Príspevok od používateľa jenda23 » 06 Mar 2020, 20:18
Pak je někde chyba, po vypnutí optronu tam nesmí být řádný napětí.
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 06 Mar 2020, 21:08
moze byt, ze ten zdroj odisiel. ma uz vyse 10 rokov a ako som pisal, prestalo to fungovat po udere blesku, ale schytali to zariadenia cez hdmi. tu som myslel, ze len odisiel hlavny procak, kde je napojene doslova vsetko (oznacenie ma ako model kina, takze nieco na mieru), ale asi to schytal aj ten zdroj.
Kazdopadne vdaka za pomoc, rypat sa v tom uz nebudem, spinane zdroje nemam velmi rad a navyse, ako nas to ucili v skole, ak pracujes so sietovym napatim, nikdy nebud v miestnosti sam (a ja sam vacsinou som).
Skusim aspon ten koncak, na otestovanie tu mam jedno symetricke trafo 2x12V, 4A
