Jednoduchý stabilizátor s vlečenou zápornou větví
- Gavin Milarrr
Když jsem pročítal příspěvky kolem HA310, napadlo mě hodit sem schéma jednoduchého symetrického zdroje, který se může hodit ke kterémukoli předzesilovači nebo vůbec obecně všude, kde potřebujete co nejmenší rozdíl absolutních hodnot napětí v obou větvích. Principielně se jedná v kladné větvi o obvyklé zapojení referenčního zdroje s OZ posíleného tranzistorem, v záporné o výkonový invertor řízený výstupním napětím stabilizátoru kladné větve.
Jistou nevýhodou je různý vnitřní odpor kladné a záporné větve, ovšem to lze samozřejmě jednoduchým zásahem odstranit. Berte toto schéma jako námět k vlastním konstrukcím.
Výstupní napětí je dáno odporovým děličem R1/R2, můžete doprostřed zapojit trimr a nastavovat napětí přesně. OZ vyhoví i 741, rychlost přeběhu zde není rozhodující. Pokud budete chtít výstupní napětí nižší, než je Zenerovo napětí referenční diody, doporučuji použít OZ, který bez problémů pracuje od nuly (třeba polovinu LM358 apod.). Poměr napětí záporné a kladné větve je dán odporovým děličem R3/R4, oba odpory by měly být stejné. Pro minimální závislost na teplotě doporučuji Zenerovu diodu na napětí 5 -- 6 V. Tranzistory použijte s ohledem na předpokládané zatížení zdroje, můžete použít Darlingtony (jakkoli to není pro malé proudy nutné). Filtrace nejsou zakresleny, OZ můžete doblokovat, ale opět to není nutné, zvlášť pokud použijete nízkospotřebové. Jistou nevýhodou je různý vnitřní odpor kladné a záporné větve, ovšem to lze samozřejmě jednoduchým zásahem odstranit. Berte toto schéma jako námět k vlastním konstrukcím.
Naposledy upravil/-a Gavin Milarrr v 04 Aug 2014, 11:41, upravené celkom 1 krát.
Re: Jednoduchý stabilizátor s vlečenou zápornou větví
nebolo by vhodnejsie pouzit napetovu referenciu s malou tepelnou zavislostou ako zenerku ?
- Gavin Milarrr
Ono je to vlastně jedno. Zkusil jsem oboje, Zenerka míň šumí a kolísání s dlouhou periodou nemá na dobře navržený předzesilovač nebo filtr vliv. To je dáno vlastnostmi OZ.
Ještě tam domaluj nějaké zatloukání (kompenzace), aby to na obvyklých deskách z produkce jistých osob neutvořilo oscilátor.
- Gavin Milarrr
Jsem děsně línej... horní OZ 100n keramika mezi vývody 7 a 4, dolní OZ 2x100n keramika od napájecího přívodu (7, 4) k zemi. Ostatně, je to jen námět k vlastním experimentům.
- AndiCibula
A DPS je kde ????
Mal by si spraviť stavebnicu !
Performance in nanospace.
andi: dobry napad.
Mensi plosak nez 15x20cm ale neberiem. Jednostranny, s pekne naukladanymi suciastkami do pravidelnych radov podla farieb a tvarov. Vsetky spatne vazby zatlct kondenzatormi. Pripadne semtam do zosilnovaca strcit nejaky zbytocny pol (alebo aspon par zbytocnych tranzistorov), nech ma spatna vazba co robit.
Jo, a kybel elektrolytickych kondenzatorov. Kazdy spravny hajendista vie, ze menej nez 20mF na 10mA odberu nejakeho preampu nestaci.
Jaromíre, tebe ty hifisti nějak ale rozpalují
Gavin Milarrr: Nakresli hifistům zdroj s násobičem kapacity podloženým ještě zenerkou. Na spoustu věcí to stačí, a ten zbytek kde to nestačí, jsou hifisti.
- Gavin Milarrr
To už tu bylo několikrát... tohle je spíš reakce na honbu za co nejsymetričtějším zdrojem. Když jsem viděl tu hrůzu doporučovanou k Dispre, se dvěma referencemi a odporovým děličem, vyhrabal jsem z archívu tohle, protože mi to přijde jako lepší cesta.
Aha, já zapomněl, že když se preamp napájí +15,6 a -14,7V, že to pak má špatný zvuk.
//Když už tě tu zas vidím na foru - měli bychom domluvit pokračování s tím TDA, nějak vývoj chcípl...
- zipaj
- Vek: 49
A čo tak to spraviť s LM317 + LM337 ? Aspoň to vydrží skrat na výstupe.
http://circuit-diagram.hqew.net/Adjusta ... _6981.html
preco nalimko a ostatni pri honbe za mega parametrami nepouzivaju 0,1% THT rezistory ? ved to zlepsi parametre (1% vs 0,1% je dost rozdiel)
zeby ich este nenasli ?
@Gavin Milarrr
Prečo napajaš spodný OZ až za stabilizátorom? Sa bojíš, že nevydrži Ucc?
Naposledy upravil/-a zdeno6505 v 04 Aug 2014, 18:18, upravené celkom 1 krát.
Tak si přeber, jaký napětí na něm bude, když za stáblem chceš mít +-15V dejme tomu a uvažuješ i rezervu +10% napětí v síti!Prečo napajaš spodný OZ až za stabilizátorom? Sa bojíš, že nevydrži Ucc?
Naposledy upravil/-a Hinsi v 04 Aug 2014, 19:31, upravené celkom 1 krát.
@Hinsi
OK
OK
ale chobot ! a nie hokej...TAZ napísal:Máš v tom trochu hokej
kašlem na to , nebaví ma to ...
Naposledy upravil/-a Feneon v 16 Aug 2014, 17:03, upravené celkom 1 krát.
- Gavin Milarrr
LM317/337 je varianta, ale opět víc šumu než z jednoho tranzistoru. A připomínám, že tyto obvody nejsou vhodné do regulovatelných zdrojů, pokud je nevybavíte nějakou doplňkovou elektronikou. Po ztrátě kontaktu běžce regulačního potenciometru s dráhou se totiž na výstupu objeví plné napětí. Velmi dobrý je Belzův regulovatelný zdroj z http://belza.cz/pwrsply/mzdr.htm doplněný třeba o elektronickou pojistku. Ovšem to už je mimo téma -- nějak mi není jasné, proč v zařízení, ve kterém se nemá nikdo vrtat, musí být zkratuvzdorný zdroj (že by se v tom přece jen někdo občas vrtal?).
kua, však keď robím nejaký geret, tak to riešim ako jednoúčelové zariadenie, ktoré **** do krabice a viac o tom, čo je vo vnútri nechcem vedieť. Tak aké regulácie? Aké ochrany? Čo už všetkým ****???
'o^o' pravidlá bod 5)
- TAZ
- Dátum registrácie: 12 Feb 2008, 00:00
- Vek: 56
Máš v tom trochu hokej, to nemá vlečenou zápornou větev.Feneon napísal:Peknú "vlečenicu" nám predviedol yuslav http://svetelektro.com/clanky/symetrick ... 7-428.html
vyšlo to v KTE a inšpirovať s dá aj podla AR
- Gavin Milarrr
V tom Amáru je ještě víc zajímavých schémat, bohužel i dost chyb -- opravy byly udělány až za tok, v KE3/97. Obě čísla posléze Belza zpracoval do knížky "Operační zesilovače pro obyčejné smrtelníky". Doporučuji VŠEM, začátečníkům i pokročilým. Pokud chcete vědět, proč to dělá, co to dělá, doporučuji Punčochářovy "Operační zesilovače v elektronice". Belza napsal podobně srozumitelný cyklus o tranzistorových zapojeních, vycházelo to v PE v sekci pro začátečníky pod pseudonymem Vladimír Hejtmánek.
- 14 Odpovedí
- 1669 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa hordek
