LED na 230V∼
- Dátum registrácie: 17 Aug 2014, 10:58
Re: LED na 230V
toto funguje dokonalohttp://www.belza.cz/ac-led/kontro4.gif, mám vyskúšané, stále v prevádzke, zatiaľ žiadna porucha.
K tej kritike...fúkajú tu demagogické vetri, hlavne zo západu. Ale i doma ich máme dosť. Treba veriť vlastnej hlave...
Re: LED na 230V
To zapojenie od belzu,ktoré dal Feneon mám tiež namontované vo vypínačoch už asi 20 rokov,a zatiaľ žiadny problém.Funguje na 100%. Doporučujem
Re: LED na 230V
Takto zapojené kontrolky používam aj ja pekných pár rokov. Majú ale jednu "chybu". Potrebujú do vypínača priviesť "nulák".
Re: LED na 220V
Ahojte.
Okolnosti ma donútili sa na Vás obrátiť s prosbou o radu kedže ja som len amatér samouk do elektroniky. Mám led žiarovku v ktorej mi s času na čas prestanú svietiť niektoré ledky. Ja ich samozrejme vymením ale stále to po pár dňoch prestane svietiť. Vidím,že ste tu riešili zapojovanie led na 230V ale toto moje zapojenie je iné ako Vaše. Odpozoroval som ako je to pozapájané a nakreslil. Skúste sa na to pozrieť a poradiť v čom je problém. Mne sa nezdá to paralelné zapojenie odporu s ledkami a neviem ani vypočítať aké by som mal tam dať hodnoty ostatných súčiastok tak aby to bolo v pohode.
Ďakujem za odpovede.
-- Spojený príspevok 30 Okt 2015, 22:04 --
- zipaj
- Vek: 48
Re: LED na 220V
Problém je s prepäťovými špičkami ktoré sú v sieti, taktiež vznikajú na vypínači pri zapínaní a vypínaní tvojej žiarovky. Normálne sa zapája do obvodu aj rezistor na ich potlačenie (na obrázku R1), rovnako ako je to aj na schéme ktorá je trochu vyššie a v podstate rovnaká ako tvoja. Môže ti pomôcť zapojenie tohoto rezistora (v tvojom prípade 100R/2W) a neuškodí ani zvýšenie kapacity elektrolytu (ak je na to miesto).
Re: LED na 220V
A co ten paralelny odpor s ledkami? Nemal by byt v serii?Ja som na nom nameral 332V a ked je tam 27 lediek tak to je predsa cez 12 voltov na jednu.Nejak tomuto nerozumiem.
Re: LED na 220V
ten paralelny rezistor je tam na to aby vybijal kondenzator po odpojeni napajania
to ze si na nom nameral 332V je sposobene pravdepodobne tym ze tvoj merak ma problem spravne vyhodnotit efektivnu hodnotu napatia
Re: LED na 220V
Ale ja myslim ten reistor pri ledkach.Tak a to moje namerane napatie je teda v poriadku?
- Vek: 42
Re: LED na 220V
Nič sa nebojte, je to ako @rudko píše...
Podobne zapojenie mi funguje na podsvietenie zvonkového tlačidla na (rodinnom dome pod prístreškom) už >15 rokov a to som tam dal UV LED.
Re: LED na 220V
aj ja myslim ten pri ledkachmino1 napísal:Ale ja myslim ten reistor pri ledkach
zober si ze tam mas 27 led, predpokladam bielych. biela led sa otvara pri napati nieco viac ako 2V a teda zostatkove napatie na tom kondenzatore moze dosahovat viac ako 55V co uz ta dokaze trocha posteklit keby si sa toho chytil. a preto je tam tento rezistor aby sa toto riziko minimalizovalo. zaroven urychluje "zhasinanie" led po vypnuti napajania. aby sa nestavalo ze ledky budu velmi slabo svietit este niekolko desiatok sekund
Re: LED na 220V
No dobre tak tam pridam rezistor 100R/2W a uvidim co sa bude diat.Len stale nechapem ako vypocitat kolko voltov ma ist na tie samotne led.Kolko ma ist na jednu?Ved ked su do serie tak sa napatia predsa scituju a pri 27 led to nemoze byt 332V.Preto som myslel,ze tam ma byt rezistor seriovo aby kleslo napatie.
Re: LED na 220V
merias nezatazeny vystup. vtedy namerias plnu hodnotu usmernenej siete, na kondiku sa bez zataze nic neodpari ked tam nieje odber, ked to zatgazis, napetie padne...
Re: LED na 220V
Úlohu "rezistora" v sérii, ktorý Ti stále v zapojení "chýba", zastáva kondenzátor 1,5µF. 100R v sérii určite zapoj a prípadne by som zmenšil kapacitu kondenzátora 1,5µF. LED-ky budú dostávať menší prúd, budú svietiť slabšie ale aj dlhšie vydržia...mino1 napísal:Preto som myslel,ze tam ma byt rezistor seriovo aby kleslo napatie.
Re: LED na 220V
Normalne som teraz isiel odmerat to napatie pri zatazeni a ozaj je to tak nameral som 98V. Tak mi to vychadza 3,6V na jednu led.Je to v poriadku? Chcel by som vediet ako sa to da vyratat lebo predsa nemozem to robit skusmo ze kolko klesne napatie pri roznom pocte led.Prepacte za mozno zle otazky lebo som sice elektrikar ale na silnoprud a toto ma strasne zaujima a jedina moznost ako sa niecomu priucit je pytat sa.Inac tie led su celkom dost horuce ked to svieti co by som necakal.
Takze kondikom na vstupe zregulujem prud jeho zmensenim klesne.A kondik za diodami asi len filtruje.Dufam,ze to spravne chapem len mi chyba taka teoria okolo toho ako co urcit keby som chcel napr.40 led a tak.Ten rezistor 100R/2W tam dam len musim ho niekde pohladat.
Re: LED na 220V
Co se týče toho výpočtu pro toto zapojení - i když to na první pohled nevypadá na žádnou vědu, bohužel ten výpočet prudu pro více led v sérii není jednoduchý..
Re: LED na 220V
Vždy meraj prúd, ktorý tými LED-kami tečie. Napätie na nich Ťa tak veľmi zaujímať nemusí. Horúce by nemali byť. Prehrievanie LED-kám veľmi znižuje životnosť. Zmenši prúd zmenšením kondíka. Ten elektrolyt je iba "filtračný" aby LED-ky "neblikali"...
Re: LED na 230V∼
Tak sa mozno hreju pre ten velky prud.Este neviem ci ten prud merat hned na vstupe alebo az za usmernenim?
Re: LED na 230V∼
Prúd meraj za usmernením, aby si zistil aká je jeho hodnota na tých LED-kách. Ak máš obyčajné biele 5mm LED, tak by to malo byť max 20mA.
Re: LED na 230V∼
Su to smd 3528.Je to led ziarovka z ciny takze prevedenie nic moc a preto tie problemy ale ma to zaujima tak preto.
- 23 Odpovedí
- 1797 Zobrazení
- 775 Zobrazení
- 1514 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1688 Zobrazení
- 3718 Zobrazení
