Dá sa vyrobiť MPPT regulátor?
Cave,
Viem že Z činy sa dá kúpiť za 20-40eur.
Ja by som si to chcel postaviť pre vlastné potešenie cca okolo 250-500W.
Je to niečo komplikované, alebo ani nie? Naprogramovat MCU nie je problém aby to hladalo max. vykon panela.
Problém vidím v tom ako urobiť výkonov časť, nakoľko neviem čo sa tam používa. Je to jednoduchý DC/DC menič? A ako sa tam zvyšuje znižuje odoberať výkon z panela?
Pozeral som históriu tem, no všetci to kupujú z činy.
- jenda23
Re: Dá sa vyrobiť MPPT regulátor?
Ano dá se vyrobit, MPPT algoritmus není zrovna jeduchý, ale dá se zvládnout. Dá se řídít zpětná vazba DC/DCmeniče. Řídit přímo měnič už je výkonnější procesor.
Je viacej MPPT algoritmov, S procesorom s pwm vystupom sa da v pohode spravit.
Ja som postavil jeden 2kw sinusový menic. Osobne som mal viac problémom s H mostom a výkonovou elektronikou než s MPPT regulatorom (metoda perturb observe).
http://mkbci.com
FEL UNIZA 2015, Ing.
martin,
Aj mne sa pozdava vystup s PWM. Sinusovy vystup je velmi komplikovany?
mas k omu neakestudijne materaly, dokumenty, rady ako neskoncit v slepej ulicke, ake si mal problemy s H motom? Ci uz verejne alebo v SS?
Konečne sú tu, dúfam, odborníci ! Dokážete mi vysvetliť, ako vlastne funguje MPPT regulátor ?
Aby sme si lepšie rozumeli, dám jednoduchý príklad. Majme panel s maximom výkonu pri 30 V/ 5 A. Akým prúdom bude nabíjaná čiastočne vybitá 12 V baterka ?
Ja nie som odborknik na MPPT, ale zkomentujem podl svojej predstavy.
Ja mam taku predstavu (opravte ma ak sa mylim), ze sa do baterky tlaci maximum co panel vyda. Teda ak tych 30V a 5A je aktualny maximum z panela pri danom slnecnom osvetleni, tak tereticky zanedbanim strat by do baterky cez menic islo 30Vx5A =150W a toto by s tlacilo do baterky. Ale nereguloval by som nabijaci prud baterky, ale reguloval zatazenie panelu tak, aby dal ten maximum (co by sa neustale prepocitavalo) a tym padom sa do baterky tlaci maimalny nabijaci prud aky v dany okamih panel vyda. Aked sa dosahne urcite napat baterky, tak sa nabjanie odpoji.
Co by som tu chcel vyriesit, co na to pouzit a ako sa to reguluje, aby to raz odoberalo mensi prud a lebo vacsi prud z panela. Asi neakym PWM.
- Vek: 64
Čítaj, uvažuj a rieš.
Len si dovolím podotknúť, že MPPT bolo pôvodne vymyslené na maximálny výkon pre aktuálnu spotrebu. Regulácia nabíjania batérie je ale nadstavbový modul regulátoru. Ak potrebujem výkon na výstupe, tak nenabíjam. Čiže pri návrhu tvojej konštrukcie si musíš ujasniť prioritu funkcií, či maximum do baterky, alebo do systému.
- AND8490-D.pdf
- (1.11 MiB) 201 stiahnutí
- 8.-Why-PWM1.pdf
- (313.43 KiB) 159 stiahnutí
- preprints201808.0458.v1.pdf
- (3.92 MiB) 173 stiahnutí
- jenda23
Dolfi, MPPT (Maximum Power Point Tracking) nabíječ je rozdělen na dvě části (v principu) a to vlastní nabíječ baterií který řídí cyklus nabíjení článku dle jeho typu, napětí, kapacity to Ti nemusím vysvětlovat. Druhou v principu primární vstupní částí je algoritmus MPPT kterým je řízen vlastní měnič. Normálně by se nabíječ snažil baterii nabíjet klasicky v režimu CC/CV, ovšem zde to nelze. Jelikož panel není za každých okolností dodat potřebný proud, potažmo výkon (nedostatečný výkon panelu, snížená světelná expozice atd.) on panel sám o sobě je poměrně měkký zdroj. No a abys byl schopen z té situace vytěžit co nejvíce výkonu (trochu obligátně řečeno bateri nabíjíš výkonem) musíš najít bod kde součin odebíraného proudu a vstupního napětí měniče dá největší číslo. Algoritmů je víc jak již bylo zmíněno. Ale princip je ve výsledku stejný, regulátor zkusí zvýšit/snížit nabíjecí proud, změří vstupní napětí z panelů a odebíraný proud, vypočte výkon. Výsledek si zapamatuje a následně udělá ten samý pokus, pokud je výsledek kladný pokračuje tím samým "směrem" dokud nezačne být výsledek záporný, pokud je výsledek záporný jde kontra, čili ubere do doby než je výsledek kladný. A takto cestuje až nalezne výkonový peak. Je to hodně zjednodušený, ve skutečnosti se sleduje ještě u určitých algoritmů dU a di panelů což umoňuje algoritmu určitou predikci a cílenější zásah regulátoru.Dolfi napísal:Konečne sú tu, dúfam, odborníci ! Dokážete mi vysvetliť, ako vlastne funguje MPPT regulátor ?
Diki všetkým za komentáre.
jenda23, presne taký neaky algoritmus použijem.
Zatiaľ som lem V úrovni si získavania informácií, či do toho pôjdem alebo nie (ake je to komplikované to zrealizovat). Nie som milionár času hlavne v lete. Kľudne sem píšte všetko čo viete a mi pomôže.
Technikus110, dan21 diki za odkazy. Dnes večer už mám čo študovať. .
Už som sa na to kedysi pýtal, no vtedy to bolo bez jednoznačnej odpovede. Teraz je to jasné. V každom prípade tam musí byť aj výkonový menič. A takýto regulátor má potom skutočne zmysel.
No položím ešte jednu vyrývačskú otázku. Na fóre bol kedysi spomínaný MPPT regulátor s max. vstupným napätím až 250 V. Dajme tomu, že to napätie menič zvládne. Ale výstupný prúd regulátora je zrejme limitovaný jeho max. výkonom, (prúdom) ? Takže, za určitých okolností, regulátor môže aj znižovať (nepusti) plný výkon panelov na výstup.
Za túto cenu MPPT regulátor ani z číny nekúpiš. To že v tejto cene majú vytlačené na sebe MPPT je nepodstatné - sú to všetko PWM regulátory (tie sú lacnejšie).romiadam napísal:Cave,
Stavba aj popis MPPT regulátora je na CZ webe detailne popísaný - hľadaj "Oplockého regulátor"
Diki za info. Dobre vedieť že Číňania nemajú problém napísať MPPT na krabičku A pritom JE to pwm.
- jenda23
Ano, samozdřejmě, pokud výkon panelů převyšuje výkon měniče dochází ke ztrátě výkonu. Proto je důležitý určitý návrh plošné míry panelů vůči použitému měniči, či opačně to je jedno. Však aj při udržování baterií v nabitém stavu, nebo dokončovací fázi nabíjení dochází ke ztrátě výkonu.Dolfi napísal:Už som sa na to kedysi pýtal, no vtedy to bolo bez jednoznačnej odpovede. Teraz je to jasné. V každom prípade tam musí byť aj výkonový menič. A takýto regulátor má potom skutočne zmysel.
- Vek: 64
Pri komplexnom návrh fotovoltiky sa uvažuje pre striedač vždy výkon DC vstupu 97-107% od nominálneho parametru výrobcu.
Straty zmenou DC na AC sú vždy.
Pre IBA solárne nabíjanie sa o ekonomike nabíjania batérie nedá pozitívne hovoriť, lebo ak mám požiadavku na 10%, tak tých zvyšných 82% nemám na čo použiť + 8% v celkových stratách. (viď solárne pouličné osvetlenie)
- Vek: 64
ešte teória v cz jazyku na záver
- Moving_Forward_to_Module-_Level_Power_Optimization_CZ.pdf
- (2.05 MiB) 177 stiahnutí
- eurobastler
Toto je rok stara tema....
Len ma to zaujima, ako si sa k nej dostal? To si si cital archiv, a reagujes na staru temu, alebo ti to vyhodil vyhladavac a nevsimol si si datum?
Ale aby som ti odpovedal, myslienka taka bola, len som chcel vediet ci to ma zmysel alebo nie. A bohuzial z casovych dovodov som sa k tomu nedostal, Ale stale ma to laka. Takze stale som vo faze "ziskavania informacii".
- eurobastler
Ja som tiež vo fáze získavania informácií a keď si písal, že naprogramovať MCU nie je problém, tak som si myslel, že už máš regulátor za rok hotový.
skušal niekto toto? https://www.banggood.com/MPPT-5A-Solar- ... 07801.html
Či to je barz somarina?
- 1464 Zobrazení
- 1368 Zobrazení
- 803 Zobrazení
- 29 Odpovedí
- 3457 Zobrazení
- 1944 Zobrazení
