Stabilizovaný zdroj
- Vek: 51
Re: Stabilizovaný zdroj
mohol by si mi poslať na mail finálnu schému - teda tú čo je naozaj 100% funkčná?
ja už mám tých verzií minimálne 10
SHARP MZ-811
Mohol by si doplniť, či si objednával iba plošné spoje z číny, alebo celú stavebnicu ? Pokiaľ by to bola celá stavebnica (podľa Tvojich foto), mohol by si uviesť link ? Na aliku vidím len s tromi OZ, u Teba vidím upravenú s jedným puzdrom, tú nemôžem nájsť. Vďaka.Milos66 napísal:Ďakujem, už viem o čo sa jedná. Mám to postavené aj na obostrankách z číny.Amaterr napísal:aby si nemusel hladat ..
Predpokladam ´ ze si plosne dal vyhotovit podla jeho vlastneho navrhu ´ nemyslim si ´ ze by Cinania robili stavebnice aj pre Slovensko ´ aj ked su s nasim ministrom zadobre ,ved ten popis na dostickach ti to musi napovedat
- Milos66
Správne. Moje upravené DPS.
teda ak ti ostali este nejake neosade , posli v obalke s cenou , aj cislom uctu
- Milos66
Ostala mi iba jedna. No nemam problem poslat hocikomu podklady v RARku. Ak chces poslem. Aj dosku aj podklady.
- Milos66
Nemáš za čo.
Ďakujem aj ja.
Ďakujem aj ja.
no uz sa zacalo pracovat , drziak na poti hotovy , skrinka rozmerovo presne nad starym , bude tam opet Cina a ta tvoja dosticka
- Milos66
Tie multiturn poťáčiky sa mi hrozne páčia. Ja ich mám v jednom veľkom zdroji tiež použité. Akorát iba na pozícii regulácie napätia. Na prúdové obmedzenie mi to príde zbytočné a zdržiava to pri práci.
Máš to pekne uchytené.
nuz plecharina hotova , teraz uz " drotiky "
ten prudovy teda len trojotackovy ..
- Milos66
Celkom fajnove.
-- Spojený príspevok 21 Dec 2019, 19:17 --
\strašný HAMPEJS..No kdo nmuže ....
-- Spojený príspevok 21 Dec 2019, 19:18 --
\strašný HAMPEJS..No kdo .. Odpověd ZDE:
Popis předního panelu můžeš udělat tak, že panel vytiskneš na samolepící fotopapír do inkoustové nebo laserové tiskárny (podle toho co máš) a přelepíš transparentní fólií (koupíš v reklamce).
Taky ho můžeš vytisknout na fotopapír bez lepidla a před něj dát tenké plexi.
stačí vyleštiť panel a nalepiť tam propisot písmenká . bude to vyzerať ako profi ....
- Milos66
Neviete čítať chlapci?amater63 napísal:Jsem co se týká mechanických prací ,to ano.,bohužel neumím něco nakreslit,omlouvám se že -každý nezná vše.
Na predné panely je dobrý program Front Designer
Dajú sa s ním ,pohodlne, kresliť aj stupnice pre potenciometre .
Keby si ho nemohol zohnať , tak sa ozvi .
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Tá tlačenica je tam naozaj dobrá
Už keď tam vidím rovnaký meráčík, ako mám ja, tak sa zapojím s OT, a tak trochu aj pre pobavenie
Ja sa chystám urobiť si zdroj niečo ako 0-15(24?)V 20-30A.
Bude to na krátkodobé testy, takže to nemusí byť limitované a chladené na nepretržitú prevádzku.
Akurát som sa s tým trochu hral, akoby to mohlo vypadať, zaťial bez nadprúdovej ochrany.
Osadenie LM317, 2SA1943 a 4x MJ15003 na chladičoch, proste "co dúm dal"
Trafko 4x8,5V/6,5A, dva 35A mostíky, 4x4700uF - už asi 15 ročné jamicony, ale držia kapacitu
Napätie len na pevno 4,4V a prúdy 20, 30, 40A sme len tak preleteli to som už pridal druhý mostík, sám dosť hrial. Ešte pri 67A si drží výstup 4,4V! Aj s tými poddimenzovanými vodičmi.
Trafko zaťial nešlo cez 50°C na vinutí a je len na testy. Merák má bočník len na 10A, tak som ho premostil obyčajným medeným drôtom, a vyladil aby ukazoval 1:10, takže teoreticky do 100A. Pri 19A odchylka menšia ako 100mA, samozrejme ohriatím medi sa to môže posúvať, ale orientačne za studena celkom OK.
PS: áno viem čo je spínaný zdroj
- 417 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa maco248
- 1688 Zobrazení
- 2371 Zobrazení
- 2463 Zobrazení
- 1366 Zobrazení
