Menič 12V/180V
Menič 12V/180V
Vedel by mi niekto poradiť.Postavil som menič 12V/180V na digitronové hodiny,6kusov dogotrónov.
Výkonový tranzistor sa mi veľmi prehrieva iba pri malom chladiči.Menič funguje ale musím dať veľký
plošný chladič.Na ebay ponúkajú tieto meniče kde tranzistor nemá vôbec chladič.Tak ako to je?
Re: Menič 12V/180V
ja by som sa na to pozrel osciloskopom , ci to nekmita
mas to na plosaku alebo na vrabcie hniezdo?
Re: Menič 12V/180V
MC34063 je obvod urćený na použitie s bipolárnym externým tranzistorom. Ty tam máš mosfet.
Ty sa snažíš vypínať mosfet cez 330R vypínací tranzistor - vypinací gejtový odpor je príliš vysoký, vypínanie je pomalé a sposobuje to priveľa tepla. Potrebuješ R2 330Ohm nahradiť vhodným zapojením s PNP tranzistorom ktorý pripojí gejt Q1 na zem (namiesto hlupeho riešenia len s R2).
Ak trochu pohládáš nájdeš zapojenie "active driver " pre MC34063. Alebo možeš nahradiť Q1 moderným výkonovým bipolárom. Obidve riešenia zaručene vyriešia tvoj problém.
http://mkbci.com
FEL UNIZA 2015, Ing.
- jenda23
Re: Menič 12V/180V
Poamlu se ti zavírá FET, takže na něm dochází ke ztrátě. Je třeba ho budit přes diodu a uzavírat "tvrdě" pomocným tranzistorem, nebo mu dát budič ze dvou trandů. Další věcí jak je na tom tlumivka, jakou tam máš.
-- Spojený príspevok 27 Máj 2020, 17:33 --
A sakra pozdě
A sakra pozdě
Re: Menič 12V/180V
pozeral som rovnaké schémy s týmto obvodom a tlmivka bola len 100uH....
Re: Menič 12V/180V
Na presnej idnukčnosti tlmivky pri použití externého trazistora moc nezáleží, čím vačsia indukčnosť, tým menšie zvlnenie prúdu. Minimálna velkost tlmivky je daná špičkoyým prúdom spínacieho tranzistora.
http://mkbci.com
Re: Menič 12V/180V
Nieje tlmivka ako tlmivka, ked sa presyti, tak netlmivkuje ako ma. Ale to sa da zistit pripojenim osciloskopu. Radu ohladom budenia fet si dostal.
- zipaj
- Vek: 49
Re: Menič 12V/180V
Tiež záleží aj na kvalite MC34063, to čo dnes je z číny sa ani nedá porovnať z originálom spred 20 rokov
Re: Menič 12V/180V
Tohle zapojení mám ověřené a je plně funkční. Budím tím 45 ledek v sérii a do 1A při 12V na vstupu se tranzistor prakticky nehřeje.seto napísal:Tlmivka je tam 330uH.Takto nejako by to šlo?
Re: Menič 12V/180V
Ja mám iba MC34063, IRF740 a vybíjací odpor. Toto je s 10k odporom ako záťaž(cca 18mA, 6x Z573M je cca 12mA).
- 673 Zobrazení
- 1369 Zobrazení
- 850 Zobrazení
- 1431 Zobrazení
- 1504 Zobrazení
