Ahojte,
s odstupom času som prišiel k dvom pokazeným rôznym UPS-kám. Tak rozhodnutie padlo opraviť to. Na oboch som zistil vadné MOSFETY tie na chladičoch. Všetky som pomenil no vyzeralo to, že sa stal zázrak a UPS-ky fungujú. Všetko na oboch funguje, všetko sa správa ako má až do pripojenia záťaže sa to všetko vypne po nejakých 3 sekundách ale len keď to beží na batériu.
Batéria je v poriadku, napätie po prepnutí klesne z 12,4V na 12,2V. Nabíjanie batérie je tiež v poriadku.Na výstupe som nameral 190V ale to bude ten modifikovaný sínus tak myslím, že aj to je OK.
Jedna UPS je POWERMUST 600 a druhá EATON AVR625.
Prosím Vás čo môže spôsobovať vypínanie pri zaťažení ale robí to len pri chode na batérii tak po 3 sekundách.
Výmena kondenzátorov by pomohla?
Nejakú schému som beznádejne hladal.
Ďakujem.
UPS sa po zaťažení vypne.
Re: UPS sa po zaťažení vypne.
ked sa to vypne tak to urcite da vediet preco vyplo - pipanie, blikanie LED , proste nejaky kod ktory si najdes v manuali
pri akej velkej zatazi vypne? skusil by som co naslabsiu ziarovku (nie LED , obycajnu , proste odporovu zataz)
Skus to napijit na nejaky softver, ci to nieco napise. Inak ta bateria nie je nic moc. Dobita urcite nie je. Mozno je to aj bateriou.
12,4V na batérii pri nabíjaní je málo.
Akú záťaž si tam dával?
Tak večerom sa na to ešte raz vrhnem teraz to nemám u seba.
Ale 12,4V to malo naprázdno a pri nabíjaní tam bolo myslím 13,5V. A či to niečo indikovalo to som si nevšimol, netušil som, že to má aj také funkcie.Len som bol v tom, že to nie je až také citlivé na batériu....myslel som, že do nejakých 11V by to malo ísť v pohode. A môžem tam pokusne pripojiť autobatériu?
Môžeš ! Já som na nejakej pomenšej BACK UPS-ke od APC dlho svietil na chate z baterky z auta. (Určite som tej baterke výrazne "pomohol", no UPS-ka to prežila bez ujmy).
Inak, aj já sa prikláňam skôr k hnilej baterke.
Vyzerá, že problém vyriešený.
Skúsil som autobatériu a správalo sa to rovnako, tak som sa vrhol vymeniť kondenzátory.Je tam 13ks elektrolytov z toho 9ks vykazovalo podla meráku zlé ESR. Tak som vymenil všetky. Ináč nie je to až také jednoduché ich meniť lebo každý vývod zahnutý, cestičky na dps strašne drobné a majú sa snahu pri prehriatí odliepať.Ale podarilo sa a zatial UPS-ka funguje .
