Funkcia odporu na vsupe AC adaptéra
- lucky62
Opravujem AC adaptér 100-240V~ 12V/2A.
Reverzným inžinierstvom som dospel k tejto schéme:
Chcem sa opýtať akú funkciu plní odpor R1 (1 Ohm) na vstupe.
Je tam ako ochrana?...
Je prepálený a rovnaký nemám, tak či ho môžem vypustiť alebo nahradiť niečím iným...
- Vek: 38
Re: Funkcia odporu na vsupe AC adaptéra
Obmedzenie nabijacieho prudu C1. Inak povedane, aby to pri pripajani neplieskalo.
"No pain, no gain." (KC238)
Pokud je R1viditelně opálený, asi bude třeba zjistit příčinu
-proražený FET
-vadný můstek
-atd...
-proražený FET
-vadný můstek
-atd...
Je to poistkový odpor. 1R nabíjanie 10u neobmedzí.
Naposledy upravil/-a zdeno6505 v 22 Jan 2021, 14:23, upravené celkom 1 krát.
- lucky62
Príde mi, že pri špičke 400V (maximum aplitúdy) je 1 Ohm dosť málo... nie?
Odpor prívodných káblikov, filtra, dráh na plošáku, diód, atd. je možno aj väčší...
Došlo k prierazu na plošnom spoji, z výroby tam ostala nejaká nečistota a časom to pustilo.
Skrat nastal od katódy D5 k zápornej elektróde C1.
Súčiastky som vypájkoval, premeral, povymieňal.
Zapojil bych ten adapter přes žárovku 10-25W/230V . Pokud bude svítit naplno bez připojené zátěže na výstupu, pak hledej měřákem...viz breta1
- lucky62
ano, mozes
Nemôžeš.
napr.:
napr.:
- ROYALOHM.pdf
- (697.12 KiB) 88 stiahnutí
- lucky62
V čom sú tie poistkové rezistory iné od trubičkových poistiek?
Nevyznám sa v tých parametroch z datasheetu...
Inak nemám žiaden poistkový odpor po ruke, tak som tam dal tú trubičkovú poistku.
Slabé svetlo, tak rozmazané:
Funguje - podľa rady provizórne zapojené cez žiarovku:
Predmetný odpor:
