LOW DROP stabilizátor s obmedzením prúdu
Ahojte borci. Zháňam obvod, schému na LOW DROP stabilizátor s obmedzením prúdu. Výstupné napätie 12,5-12,6 V a obmedzenie prúdu nastavené na pevnú hodnotu medzi 0,5 - 1 A (čokoľvek z intervalu vyhovuje). Úbytok napätia na stabilizátore max. do 1 V. Výstup slúži na nabíjanie Li-ion akumulátora. Akumulátor už obsahuje základný obvod pre ukončenie nabíjania, požiadavka výrobcu na nabíjacie napätie je 12,5 - 12,6 V. Viete niekto poradiť overené zapojenie, schému? Hľadal som na googli, ale našiel som zapojenia len bez obmedzenia prúdu.
Ďakujem za tipy, rady.
- Mek
Re: LOW DROP stabilizátor s obmedzením prúdu
Pouzi nejaky integrovany low-drop stabilizator a k tomu obvod "elektronicku poistku", kde si nastavis max. prud pomocou trimra a je to. Schemy elektronickych poistiek boli v amaterskom radiu, prip. google...
- Najgel
Podľa mňa autor hľadá niečo, čo dokáže obmedziť prúd, avšak nie odpojiť výstup ako poistka. Takže keď sa prekročí nastavený prúd, aby stabilizátor prešiel do režimu CC, a obmedzil na výstupe prúd, aspoň tak som to pochopil ja.
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
Áno, správne. Potrebujem obmedzenie prúdu. Začiatok nabíjania CC s prechodom na CV.
Naposledy upravil/-a om4wy v 01 Feb 2021, 13:10, upravené celkom 1 krát.
V podstate potrebujem niečo takéto: http://danyk.cz/li-ion.html len aby to bolo LOW DROP. Nakoľko mám voľné akurát 1-1,2 V.
- zipaj
- Vek: 49
Vyskúšaj niečo z rady LT1083, LT1085 a.p., zapojenie je rovnaké ako s LM317, ale aj tak to bude na hrane, na snímacom rezistore úbytok 0,65V, na stabilizátore cca 0,4V (možno nejaké iné zapojenie s operákom na snímanie prúdu, potom by si sa iste zmestil do max napätia) a ešte pozor na tie stabilizátory z číny, často je to fake, alebo prázdne púzdro. Iná alternatíva je zvyšujúci/znižujúci (buck bost) menič s nezávislým nastavením napätia a prúdu od číňanov.
Ako si písal, akumulátor už obsahuje základný obvod pre ukončenie nabíjania a požiadavka výrobcu na nabíjacie napätie je 12,5 - 12,6 V.
Potom to obmedzenie prúdu, resp. režim CC/CV je tiež požiadavka výrobcu, alebo je to tvoje sprísnenie špecifikácie?
Je to moje sprísnenie. Kapacita akumulátora je 2650 mAh, nechcem ho nabíjať prúdom vyšším ako 1A. Je to kvôli bezpečnosti a požiadavke na šetrné zaobchádzanie s akumulátorom.
A čo tak použiť, nejaký hotový obvod pre nabíjanie, kde si nastavíš počet článkov, napätie na článok, nabíjací prúd a podobne. Ja som kedysi robil nabíjačku s obvodom od MAXIM. Posielajú aj vzorky zadarmo (aspoň kedysi posielali, už som dávno neskúšal)
To ma nenapadlo. Skúsim niečo pohľadať. Neviem síce na akom princípe fungujú ich obvody, ale možno tam bude niečo na princípe meniča, takže by nevadilo nízke vstupné napätie.
Nenapísal si prečo to má byť LOW DROP, len si tipujem, že chceš nabíjať nejaký acupack z inej baterky, inak by si asi riešil nový zdroj. V takom prípade by mohol pomôcť Boost, alebo lepšie Buck-Boost DC/DC menič. U Ťimťana nájdeš modul s nastavením výstupného napätia aj s obmedzením prúdu. Neviem ako sú na tom s presnosťou, lebo Lion články sú náchylné hlavne na veľkosť nabíjacieho napätia. Obmedzený prúd môže zvýšiť životnosť, ale teraz sú bežné články s možnosťou rýchlo nabíjania, čiže vyšší prúd. Buck-Boost DC/DC menič - napríklad niečo ako: https://techfun.sk/produkt/ltc3780-vyko ... modul-10a/
Pozor na 5A verziu, ktorú uvádzajú, tá je len Step-down.
Toto riešenie bude postačujúce. Spĺňa všetky požiadavky. (Len dopĺňam, že zdroj má 13,8 V a cca. 5A. Slúži na napájanie prístroja. Zároveň potrebujem k tomu zdroju dorobiť nabíjanie 3S Li-ion akumulátora.)
Ak ti to neponáhľa, tak Ťimťungovia ti to isté predajú za menej ako polovicu. A ty keď chceš max. 1A, tak určite nájdeš aj niečo okolo 3-4€.
Len tam je problém s časom dodávky, hlavne teraz keď oslavujú svoj nový rok.
- Najgel
Ak ti nevadí stratové teplo, dá sa postaviť jednoduchý CC zdroj s jedným operákom a mosfetom + pár rezistorov a odporov.
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
