Prestavba lab.zdroja Diametral V130R50D 30V 10A
sweeper
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 28 Sep 2010, 00:00
Vek: 32
Príspevok od používateľa sweeper » 30 Sep 2021, 06:35
Nazdar vospolok. Váľa sa mi doma pokazený lab. zdroj Diametral V130R50D. Aktuálne (ne)funguje tak , že má stále na výstupe napätie okolo 17V , točením potenciometrom sa napätie mení o max 1V.
Po rozobratí som nenašiel žiadne vizuálne poškodenie súčiastok.
Zdroj je postavený ako dvoj-rozsahový ak to tak môžem nazvať. Z trafa ide odbočka 17V a 34V do riadiacej dosky, tam relátko prepína odbočku do usmerňovača podľa nastaveného napätia. O reguláciu napätia a prúdové obmedzenie sa stará IO LM723CN , ktorý je na doske 2x , predpokladám že jeden reguluje napätie 0-17V , druhý potom 17-30V. Výkonová časť pozostáva z 6x BD711 (3 pre každý rozsah?) ktoré budí jeden TIP125. Na doske je potom ešte OZ LM741CN , nie som si istý ale na čo tam je.
Aby som sa dostal k veci, zdroj je teda nefunkčný , regulácia napätia reaguje v rozsahu 1V a nikde som nenašiel ani schému zapojenia podľa ktorej by som sa vedel orientovať pri oprave.
Zvažujem teda 3 možnosti.
1. Skúsiť sa v tom rýpať a vymieňať súčiastky kým sa mi to podarí rozchodiť ( čo sa mi moc nechce, koncepcia zdroja a náchylnosť na poškodenie prúdovou špičkou sa mi nepáči)
2. Vykuchať zdroj a kúpiť do neho 2 moduly RIDEN DPS 3005 (resp. jeden 3012) a urobiť z neho dvojkanálový zdroj , ale moduly RIDEN sa mi zdajú celkom drahé a dať 60€ za dva moduly, ktoré potom nemôžem spojiť do série , resp. dať jeden 3012 modul za 60€ sa mi moc nechce.
3. Postaviť v podstate nový zdroj a použiť trafo a krabicu z tohto, našiel som niekoľko zdrojov ktoré sú postavené na TL494 a na výkonovej časti majú použité mosfety, niečo na tento spôsob:
https://www.youtube.com/watch?v=kTMbder ... technology
Čo mi odporúčate? Prikladám fotku dosky.
Diametral V130R50D board
jezevec
Re: Prestavba lab.zdroja Diametral V130R50D 30V 10A
Príspevok od používateľa jezevec » 30 Sep 2021, 08:08
Zdroj je lineární, což je někdy velká výhoda oproti spínaným, kterými bys ho chtěl nahradit.
Za mně jednoznačně opravit (nechat opravit), ale ne stylem vyměním všechny součástky. Prostě pochopit, jak zdroj funguje a měřit. Z jednostranné DPS se dá lehce překreslit schéma.
Je osazen běžnými IO, jejich funkce je v literatuře i na netu dostatečně popsána. Stejně tak mnoho zapojení s nimi, podle kterých se můžeš při opravě orientovat.
LM741 bude použit jako komparátor pro přepínání odbočky trafa.
sweeper
Nový člen
Nový člen
Vek: 32
Príspevok od používateľa sweeper » 30 Sep 2021, 08:22
V poriadku, moj prvy zamer taky aj bol. Dali by sa tam pouzit aj nejake silnejsie tranzistory aby som sa do buducna vyhol dalsej oprave? Uz tam totizto raz boli menene. A asi by som chcel aj dorobit zopar uprav do ovladania ako vymena dvoch potenciometrov za jeden viacotackovy , doplnit poistku na vystup , hlavny vypinac vymenit za dvojcestny atd... iba detaily.
Ma niekto schemu tohto typu zapojenia zdroja? Nech sa mozem od niecoho odrazit. Cital som tu na fore o pouziti tohto IO ale nenasiel som nikde schemu zapojenia.
SIGINT
Dátum registrácie: 28 Nov 2012, 09:23
Vek: 48
Príspevok od používateľa SIGINT » 30 Sep 2021, 08:36
Ahoj.
Ja by som začal 723-kami. V týchto zdrojoch odchádzajú ako prvé.
Jedna je ako regulátor napätia a druhá by mala byť ako prúdová poistka.
V mojom prípade jeden normálne "vystrelil" zostali po ňom len nožičky.
Pozri si datasheet , zapojenia a zmeraj napatia a uvidíš.
Jozef.
Obrázok 1
sweeper
Nový člen
Nový člen
Vek: 32
Príspevok od používateľa sweeper » 30 Sep 2021, 08:41
Dik za tip, skusim ich pomerat. Ohladom tranzistorov, daju sa tam dat aj silnejsie resp. novsie typy tranzistorov ktore viac znesu?
SIGINT
Vek: 48
Príspevok od používateľa SIGINT » 30 Sep 2021, 08:48
Ahoj silnejšie....
Ide o výkonovú stratu a odvedenie tepla. Mne sa teda nestalo že by odišiel výkonový tranzistor. A to som im dával zabrať.
Ja mám postavený tento zdroj snáď ti to pomôže.
Jozef.
jezevec
Príspevok od používateľa jezevec » 30 Sep 2021, 12:06
sweeper napísal:
30 Sep 2021, 08:22
... doplnit poistku na vystup ...
To k čemu?? Zdroj má přeci nastavitelné omezení proudu.
sweeper
Nový člen
Nový člen
Vek: 32
Príspevok od používateľa sweeper » 30 Sep 2021, 12:28
Ale narazovy prud nezvlada, raz tak odhoreli tranzistory, druhy krat sa mu stalo to ze je teraz v tomto stave.
StefanST
Dátum registrácie: 20 Feb 2012, 22:25
Príspevok od používateľa StefanST » 30 Sep 2021, 14:09
sweeper napísal:
30 Sep 2021, 06:35
... pokazený lab. zdroj Diametral V130R50D. ... 2x LM723CN , 6x BD711, LM741CN ...
1. Skúsiť sa v tom rýpať a vymieňať súčiastky kým sa mi to podarí rozchodiť ...
2. Vykuchať zdroj a kúpiť do neho 2 moduly RIDEN DPS 3005 ...
3. Postaviť v podstate nový zdroj a použiť trafo a krabicu ... TL494 ...
(1) Ako už bolo povedané, prerábať lineárny zdroj na spínaný nie je dobrá cesta - možnosti 2. a 3. by som vylúčil.
(2) "rýpať sa" v tom tiež nie je cesta vedúca k fungujúcemu zdroju... Podobne, ani akumulátor či motor v aute nemeníš, ak nenaštartovalo.
(3) Najjednoduchšia cesta k fungujúcemu zdroju je - opraviť zdroj - veď voľakedy fungoval.
Pre opravu zdroja treba dodržať zavedené postupy ...
* zohnať alebo obkresliť schému zdroja podľa DPS
* pochopiť, ako ten zdroj funguje - ktorá súčiastka je tam načo. Na začiatok aspoň rámcovo.
* MERAŤ, merať a merať - hľadať čo funguje a čo nie. Smerom od 230V cez trafo, usmerňovač, filtračný kond, výkonové tranzistory, k riadiacej elektronike.
* Ak zverejníš schému s nameranými napätiami, možno sa nájdu rady o možných príčinách nefunkčnosti.
* Nemeniť náhodne a bezhlavo súčiastky. Pri podozrení na vadnú súčiastku ju treba premerať. Až keď je vadná, vymeniť. Prípadné ďalšie úpravy si ponechať na neskôr, keď zdroj bude fungovať (výkonové tranzistory, elektrolyty, potenciometre, ...).
* Treba mať základné znalosti z elektroniky - čo ako funguje. Ak nemáš, radšej požiadať nikoho, kto ti s tým pomôže.
Obrázok 1
jezevec
Príspevok od používateľa jezevec » 30 Sep 2021, 15:16
sweeper napísal:
30 Sep 2021, 12:28
To je nesmysl, pokud je zdroj plně funkční. Je potřeba jej kvalitně opravit a ne vymýšlet blbosti.
I když je to možná teď nad tvoje síly, hledáním závady se hodně naučíš.
Doporučoval bych začít nakreslením schémátka podle plošných spojů a pak můžeš smysluplně měřit. Oficiální schéma nikde neseženeš.
Amaterr
Príspevok od používateľa Amaterr » 30 Sep 2021, 21:55
troska som sklamany z toho Diametral , ta doska ako od " Cinana " , Diametral co mam v praci na stole, ale to je uz ine "kafe" .. :)
tento co skusim prilozit ako keby bol piaty predchodca toho tvojho ..
sweeper
Nový člen
Nový člen
Vek: 32
Príspevok od používateľa sweeper » 07 Okt 2021, 09:28
Kúpil som a vymenil všetky BD711 , TIP125 (dal som 127) , obidva IO 723 aj OZ 741. IO som dal do pätíc , pôvodne boli na priamo v plošáku. Inak mechanické vyhotovenie nič moc :thumbdown: , plošák keď je priskrutkovaný tak ako má byť tak je celý dokrútený , zo spodku sa dotýkal plechového krytu , káble zapájkované len tak z plošáku na druhý , ručne doplnené súčiastky na plošák s ktorými sa v návrhu nepočítalo, hlavný vypínač jednopólový . Nevyzerá to ako vyrobené solídnou firmou, skôr ako 10 kusová séria garážovej firmy. Každopádne , zdroj už chodí , dotýkajúcu dosku som pridvihol podložkami pod chladič a ten som odizoloval nalepením kúska vinylu na kryt takže môžem ďalej bastliť čo budem potrebovať. :applause:
StefanST
Príspevok od používateľa StefanST » 07 Okt 2021, 09:50
sweeper napísal:
07 Okt 2021, 09:28
Kúpil som a vymenil všetky BD711 , TIP125 (dal som 127) , obidva IO 723 aj OZ 741. ...
Takže sa už nedozvieme, čo bola príčina nefunkčnosti :rolleyes:
sweeper
Nový člen
Nový člen
Vek: 32
Príspevok od používateľa sweeper » 07 Okt 2021, 10:12
Tranzistory som po vytiahnuti premeral , tie boli v poriadku ale ked uz som mal nove, dal som nove. Vzhladom na to ze zdroj bol predtym "prepnuty" trvalo na druhu odbocku a zaroven nereagovala regulacia, vymenil som aj 723-jky aj 741-ku. Predpokladam ze minimalne jedna 723-jka (nefunkcna regulacia) a aj 741 (stale prepnuta odbocka 16V) boli vadne. Ked som meral pasivne suciastky , nenasiel som ziadny problem. Nasiel som ale pri rozoberani nejaky cinovy bordel padnuty medzi nozickami 723 , nepamatam si uz ale na ktorych pinoch , asi po predoslej "oprave".
