3f plazma odpaluje mosfety
Zdravím.
Plazmová rezačka 60A 380V zn stamos fungovala normálne až jedného dňa pri rezaní tenkého zafarbeného plechu začala prskať a nakoniec zasvietila kontrolka porucha.
Odpálilo šesť dvojitých diód 20FL2CZ dva mosfety K3878 tri výkonové rezistory 47ohm 5W spolu s kondenzátormi 0.22n 2kv.
Po výmene bola plazma plne funkčná, no po určitej dobe odpálilo v jednej vetve výkonový mosfet K3878. Vymenil som ho a po odrezaní pár plechov zase. Nakoniec som vymenil dosku budenia mosfetov vsetky mosfety v jednej vetve 5 kusov a zase odprášilo jeden no zase v tej istej vetve.
Poradí niekto ??
Poradí niekto ??
Re: 3f plazma odpaluje mosfety
Napadá mi:
-pomerať kapacity tých zvitkových kondenzátorov
-podoťahovať a preveriť všetky výkonové spoje
-pozor na povolené fastony pri usmerňovacom mostíku(neviem ako je to riešené pri tejto plazme), ale posledná plazma čo som robil mala presne tento problém..
Prva vec odkial mas tranzistory, dufam ze nie z ciny.
Zmeraj tie suciastky budicov co tam su na doske. Vsetky 4 budice
V kazDom pripade bude treba osciloskop a pozriet ake budiace impulzi vlastne tam mas.
Tranzistory sú z Číny
Žeby bola chyba v nich? To by bol gól lebo vždy odpáli jeden z piatich ktoré som menil. Odkia objednat ?
V prílohe v ľavo originál v pravo náhrada z ali.
Noza 1E to original nenude. Zober supleru a zmeraj hrubku tranzistira typujem ze je zbruseny povrch a laserom vypalene nove cisla.
Zober origo tranzistor a v sveraku rozmackni medenu zakladnu odleti vrch a uvidis velkost cipu, to istevurob aj stym cinskym.
Ak uz chces cinske tranzistory tak si aspon objednaj od cinana co ma vela percent a recenziu, a idealne ked nie novy tranzistor tak aspon repasovany.
Pripadne zneraj betu a nejaku charakteristiku.
Máš pravdu vľavo originál v pravo pingpong a sú tenšie o 3 desatiny mm. Mňa ebne
Objednávat polovodiče od žluťáska je sázka do loterie s vysokou pravděpodobností získání šmejdu.
No problém je že tie fety neviem zohnať našiel som v pl na allegro, no teraz sa už bojím objednať že zase prídu šmejdy.
Vedel by niekto poslať stránku alebo link kde to majú a originál 5 kusov
Ďakujem
Ďakujem
- Dátum registrácie: 04 Sep 2007, 00:00
Nazdar tu maju udajne original toshiba https://www.avelmak.sk/index.php?lm=422 ... icle=60815
Objednané.
Budiče mam pomerané majú rovnaké hodnoty no osciloskop som minulý rok predal mladým chalanom tak neviem či sa to dá aj multimetrom zmerať.
Čaute
Fety došli vymenil som ich a plazma zatiaľ fachčí.
Odrezal som asi 5m 3mm nerezu a 20cm 15mm liatiny.
Mám ešte jeden problém zo zapaľovaním oblúku keď fúka dochladzovanie horáku nezapáli oblúk a musím počkať až kým dofúka.
Zväčšil som medzeru iskriska a už to pekne zapaľuje aj pri zašpinenom zafarbenom plechu.
Takže plazma je zase nefunkčná.
Pálil som na 35A a prestala ísť zasvietila porucha. Zhodil som kryt zapol som ju a pri zapnutí horáku nezapaálilo oblúk. Po treťom stlačení horáku zasvietila kontrolka poruchy. Tak som dal bližšie kontakty iskrišťa a skúsil som páliť nabehol oblúk a v tom rana ističe off.
Odfajčilo dva výkonové mosfety v dvoch vetvách čo som aj pohľadom zbadal kde šlahol oblúk.
Osciloskop už mám
Osciloskop už mám
Asi ani náhodou nemáš schému ...
Tie tranzistory pracujú paralelne ? Možno by stálo za to ich pred osadením pomerať, či sa otvárajú trochu rovnako.
A nemáš odvahu tam osadiť trochu výkonnejšie typy, (napr: https://www.tme.eu/Document/1d1899b290b ... 0N100P.pdf ). Jeho vstupná kapacita je o dosť vyššia, preto treba pozrieť, ako vypadajú budiace impulzy.
Myslím ze tranzistory sú postačujúce niekedy som pálil 15mm platňu dlhú 1.5m a v pohode išla na max. 60A
Niečo je tam ešte doebkané skúsim pomerať usmerňovacie mostíky.
Skôr sa mi nezdá ten zapaľovací oblúk, vždy pred smrťou slabšie zapaľuje oblúk.
Schému nemám našiel som iba na yt niečo podobné na jednu fázu no v podstate je to to isté.
Ten pánko to pekne rozkreslil.
https://youtu.be/TUAWsFjOXa4
Takéto niečo mám ja
https://youtu.be/Yhza65nWBZY
Takéto niečo mám ja
Preco je ocmudeny plosak, mal si umytu dosku od kalfuny ked si naposledy menil tranzistory? Nemas to niekde kde je vlhko a orosi sa doska?
Tieto tranzistory sú ešte originálne. Doska bola po oprave umytá a nalakovaná. Mam to v autodielni nie je tu extra vlhko a ani zaprášená nebola.
Teraz som zváral 3f co2 a vyhadzovalo mi stále chránič, zistil som že je slabá jedna fáza.
Nešiel som v prípojka 380V jeden slabý hrdzavý kontakt.
Mohlo to spôsobiť odpálenie tranzistorov??
- 394 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Mek
