Měnič 3kw lvyuan12v-230 -nízké napětí na zasuvce
ahoj. mám problém z měničem. začal dávat nízké napětí kolem 170v místo 230v. zkoušel jsem kabely a prohlídnul vnitřek -pojistky a konedenzátory.nenašel jsem nikde schéma.rudá kontrolka nesvítí.klidový proud kolem 2,5A.na podpětí pod 10v reaguje a vypíná. nabijel sem tím tříkolku a najednou přestal jit. neporadil by někdo?sice je to čína,ale nechce se mi kupovat nový. díky moc.
Re: Měnič 3kw lvyuan12v-230 -nízké napětí na zasuvce
Vzhľadom na "množstvo" informácií, ktorými si nás zaplavil sa dá konštatovať len to, že kľudový prúd 2,5A je veľa !
lvyuan robí veľa typov meničov 12v-230 aj 3kW - tak že si môžme vyberať...je to čistý, alebo modifikovaný sinus ? Sínusovka sa tvorí PWM či analógom ? (lebo analógu na 50Hz by ten kľudový prúd možno aj zodpovedal, ale PWM určite nie...)
Tak že ťažko niečo poradiť
..k nabíjaniu tej trojkolky... takýto spôsob je viac ako neefektívny - z 12V batérie ísť "hore" na 230V a potom nabíjačkou z 230V zase "dolu" na menovité napätie batérie trojkolky tam strácaš veľa energie... Úplne by ti na to stačil jeden STEP-UP menič z 12V na "x" V potrebných pre tú nabíjanú batériu ... Aj keď toto má zase možno iné - univerzálnešie využitie tam kde nie nie je prístup k rozvodu el. energie (230V)...
měl by to být tento akorát 12v.
https://www.ebay.co.uk/itm/404500603659
modifikovaná sinus.
vím že je to na nabijení tříkolky neefektivní,ale používám ho i na další věci.
step down měnič by byl vhodnější.
modifikovaná sinus.
Modifikovaný sínus je v podstate "kockatý" priebeh s určitým úsekom s nulovou úrovňou napätia. Pokles napätia baterky sa (zrejme) kompenzuje zmenou dĺžky toho úseku s nulovou úrovňou.
Neviem, čím si to meral. No bežný multimeter môže merať dosť hausnumerá. Chcelo by to kuknúť osciloskopom. Já si myslím, že sa porúčala spätná väzba, ktorá reguluje šírku impulzu, (je tam trvalo nastavená min. šírka). No pochybujem, že je to takto "amatérsky" opraviteľné.
- 1071 Zobrazení
- 402 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 2896 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Mirecek232
- 1214 Zobrazení
