Regulácia spájkovačky
Prosím Vás,vedel by niekto poradit čím regulovat 60w spájkovačku? Skúšal som tento triakový regulator,len ked znížim napätie ,tak mi vyhorí potenciometer 500k
- pablox
Re: Regulácia spájkovačky
Nemáš niečo zle zapojené? Ak je to zapojené správne a súčiastky sú ok, nemá dôvod ti tam niečo horieť. Mne to fungovalo bez problémov, asi aj dodnes funguje niekde u rodičov. Tuším som to zapojenie obkreslil z vysávača.
Na reguláciu mikropájky som ale použil toto https://www.pablox.net/index.php?option ... &Itemid=41
Fungovalo mi to nejakých 10rokov, kým som nevymenil mikropájku.
Zrejme máš špatný kondenzátor - asi má zvod.
Veď ho vyskúšaj pripojiť priamo na 230V cez 12-15 kΩ ¼ alebo ½ W odpor (aby si ušetril ďaľší potenciometer) - ak odpor začne dýmiť, tak je kondík nafigu .. Ale dávaj BACHA !! Kope to!!
- obrázok_2023-12-10_183020066.png (2.63 KiB) 1393 zobrazení
Zatial len na skusku vrabcie hniezdo,ale podla schemy,ako stmievač na ziarovku ,vrtacku to fungovalo dobre,az to bude dobre dam to na plosak
OT
Ak dáš 15k odpor do série s 100n kondíkom bude na ňom pri 230V strata 0,32W.
Triak máš dobre zapojený? Nemáš prehodené G a A?
To bolo prvé co ma napadlo, ked mi zdymil potak, ale vsetko som 3x skontroloval je to podla schemy, skusm tu od pablox
- pablox
Aj schéma, ktorú si sem dal ako prvú je odo mňa - preto som ti písal, že mi to fungovalo a funguje doteraz.
toto je asi naopak - keď ho zvýši... ale to je jedno - uhlíkový potenciometer nie je stavaný na taký výkon..tam je niečo zle!
Ja som to neprepočítaval.. vychádzal som len zo zapojenia, že tam je predradný odpor 12k k tomu potenciometru keď bude blízko minima - resp na nule..
Spínacie napätie diaku je cca 35V. Stačí kondenzátor na 63V=.
Nuz ja by som siel do MAA436 alebo T 2117 , ta nelinearita u tych "jednoduchych , mi velmi vadila , tak na nejaky ventilator este sa da .
Vymenil som kondenzator, a uz to ide pekne, ide o to ze to potrebujem male a jednoduché, vsetkym dík
- pablox
Pre pokoj na duši a bezpečnosť by som tam určite dal kondenzátor, ako je napísané v schéme - 275VAC X2.
Rovnaký bol aj v pôvodnom zapojení.
Sice to nesouvisí s regulací páječky, ale u toho zapojení bych doplnil odpor (třeba 1M) paralelně k tomu kondenzátoru u indikační LEDky. Zajistí vybití kondenzátoru po odpojení napájení a nemůže se tak stát, že při zapnutí bude nabitý do protifáze s napájecím napětím. Tudíž ledkou proteče mžikově skoro půl A. To je důvod, pro ty LEDky odcházejí.pablox napísal: ↑10 Dec 2023, 18:12Nemáš niečo zle zapojené? Ak je to zapojené správne a súčiastky sú ok, nemá dôvod ti tam niečo horieť. Mne to fungovalo bez problémov, asi aj dodnes funguje niekde u rodičov. Tuším som to zapojenie obkreslil z vysávača.
- 751 Zobrazení
