Elektrický ohradník místo 6kV jen 2kV
- jirka.jirka.
Zdravím přátelé,
ozval se mi kamarád, který má pár koníků, že má problém s el. ohradníkem. Generátor už má sice něco nalítáno, ale nevidím důvod, proč by neměl ještě fungovat.
Místo 6kV mu prý generuje jen 2kV. Mrknul jsem pod kapotu a moc moudrý z toho nejsem. Třeba mě někdo navede co s tím. Přikládám i pár fotek, ale je to spíše pro identifikaci typu a hned třeba někdo tento typ pozná a navede mě, kde hledat. Takže se za kvalitu vypovídající hodnotu omlouvám.
Přeměřili jsme to nějakým měřákem na to určeným. Typ jsem si neopsal. Ale pokud byste to potřebovali, není problém sehnat označení.
Díky moc za jakoukoli radu.
Mě napadly ty kondíky. Ale radši si nechám poradit od zkušenějších. Ale bez schematu úplně nevidím k čemu tam vlastně jsou.
Popř. aspoň schémátko kdyby někdo našel? Jinak bych musel kreslit z DPS. A moc se mi toto zrovna nechce.
Re: Elektrický ohradník místo 6kV jen 2kV
Zmerat kapacitu kondenzatorov, predsa len dostavaju zabrat.
- jirka.jirka.
Jop. Určitě toto provedu. Těch pár kondů půjde dobře změřit. Co dál by tam mohlo být?Zmerat kapacitu kondenzatorov, predsa len dostavaju zabrat.
Je dost možné, že bude zkrat na sekundáru, při 6kV stačí i malá vlhkost ve vinutí.
- jirka.jirka.
Kudla, ale toto nezměřím. No nic, zavřít do tepla a nechat pár dní vysušit. Uvidíme jestli to nezabere.Je dost možné, že bude zkrat na sekundáru, při 6kV stačí i malá vlhkost ve vinutí.
- jirka.jirka.
takže mám doufat (teda spíš kamarád ), že to budou ty kondíky, co se dají nahradit?Patrně nezabere.
Zpět ale k myšlence s vlhkostí. Není šance ji vyhnat? Tato informace je totiž pro mě nová, tak ať neumřu hloupý.
Když to navlhne a někde to prohoří, zůstane tam zuhelnatělá izolace, no a pod napětím je z toho zkrat.
- jirka.jirka.
No nepotěšil jsi mě. Takže se dáme na víru a budeme věřit v ty kondíky.Když to navlhne a někde to prohoří, zůstane tam zuhelnatělá izolace, no a pod napětím je z toho zkrat.
- 35 Odpovedí
- 3627 Zobrazení
