Zdroj s LM723 (KA723) 30V 4A
- MrWifiHifi
Zdravím
Chcel by som sa podeliť o prekreslenú schému zdroja Diametral, 2x 30V 4A.
Je tam aspoň pre mňa celkom zaujímavo riešené obmedzenie prúdu s ďalšou 723. Je tú prekreslená len časť zdroja, nie je prekreslená časť merania U a I ani časť zapojenia/odpojenia napätia na výstupné svorky.
Budem rád za akékoľvek otázky alebo postrehy k zapojeniu.
Re: Zdroj s LM723 (KA723) 30V 4A
Len som zvedavy , preco si sa rozhodol pre tento zdroj , ked sa zacne s nejakou schemou pre zdroj , zacne sa od trafa ...to trafo uz mas , alebo si ho navinies ?
- MrWifiHifi
Je to len spätne prekreslená schéma zdroja, mám celý zdroj, dal som to sem ak by mal niekto záujem o schému poprípade zapojenie zdroja. Trafo tam je, má viacero sekundárnych vinutí, no pre jeden kanál tam je vinutie s vyvedeným stredom 0-16-32, na vstupe doksy zdroja sa prepínajú odbočky 16-32 podľa nastaveného napätia na výstupe.
Nechce sa mi to porovnávať s originálom, no načo si to prekresľoval ?MrWifiHifi napísal: ↑07 Feb 2024, 19:42Chcel by som sa podeliť o prekreslenú schému zdroja Diametral, 2x 30V 4A.
Inak, podľa mňa, je tam pár vecí, ktoré by som riešil trochu inak. No neviem, či by ťa to vôbec zaujímalo ...?
Nuz to ma vobec nenapadlo , prekreslovali sme pred 50 rokmi , teraz pri najhorsom scenovali .
- MrWifiHifi
Tak originálnu schému sa mi nepodarilo nájsť, preto som ju prekresľoval.Dolfi napísal: ↑08 Feb 2024, 13:31Nechce sa mi to porovnávať s originálom, no načo si to prekresľoval ?MrWifiHifi napísal: ↑07 Feb 2024, 19:42Chcel by som sa podeliť o prekreslenú schému zdroja Diametral, 2x 30V 4A.
Čo by sa tam dalo riešiť inak?
Keď som ten to zdroj kedysi riešil , tak sa mi podarilo zohnať túto schému.
2
2
Minimálne dve veci by sa dali zlepšiť:
- filtrácia je slabá a je otázne, či pri plnom napätí a prúde by sa zvlnenie neprenášalo na výstup. Napríklad tuná je uvedený spôsob výpočtu: https://svetelektro.com/phpbb/?w3=dmlld ... FydD02MA==
- riešenie výkonové konca je zbytočne neefektívna. Dať pri paralelnom radení tranzistorov do emitorov také veľké výkonové odpory je zbytočné. Asi by bolo vhodnejšie tam dať trebárs odpory o rád menšie len na meranie pretekajúceho prúdu a prúdy vyrovnať odpormi s rôznou hodnotou v bázach, (okolo 4R7). Všetky odpory môžu byť 0,6 W. (Rozptyl zosilnenia výkonových tranzistorov môže byť aj o rád. A aj pomerne veľký odpor v emitore nezaistí aspoň "uchádzajúce" rozloženie prúdov. Zmerajte si to niekedy !)
- AdamVarga
- Dátum registrácie: 21 Jún 2015, 21:05
Ak by som mal znova vyrobiť nejaký lepší stabilizovaný zdroj tak by to bola práve schéma zo zdroja BK127. Úprava napôťového rozsahu je velice jednoduchá zo strany eleketroniky a prúdového rozsahu taktiež, a zdroj síce potrebuje pomocné vinutie na transformátore, ale toto umožňuje ešte jednoduchšiu úpravu pre drasticky vyššie výstupné napätia pretože limitom je len Vce regulačného tranzistora, a izolačná pevnosť dráhy potenciometra na nastavenie výstupného napätia
Nuz ja nie som ziadny odbornik cez "laboratorne zdroje " , za par desiatky rokov som uz nejake videl a nejake ozivil , ale toto uz hadam nie , pred 30 rokmi sme to v praci podkladali pod stol , ked chýbala noha . Akurat som tu slubil nejake AL krabicky , a z jednej takej krabicky som robil symetricky podla Elektor , teda ten hlinik prezil . Neodpustim si poznamku , aký zdroj si teda robil pred tymto , ak mas napr. 17 r. sa ti ospravedlnujem .
- MrWifiHifi
Osobne nemám s BK127 skúsenosť ale vyzerá ako celkom použiteľný zdroj, za mňa tam vidím nevýhodu v tom, že tam nie je nejaký predregulátor, čo môže byť problém ak sa zo zdroja odoberá pri malom napätí max. prúd, ale pri BK127 to je tuším len 1A, čiže to zas nie je až taký veľký problém.AdamVarga napísal: ↑09 Feb 2024, 17:17Ak by som mal znova vyrobiť nejaký lepší stabilizovaný zdroj tak by to bola práve schéma zo zdroja BK127. Úprava napôťového rozsahu je velice jednoduchá zo strany eleketroniky a prúdového rozsahu taktiež, a zdroj síce potrebuje pomocné vinutie na transformátore, ale toto umožňuje ešte jednoduchšiu úpravu pre drasticky vyššie výstupné napätia pretože limitom je len Vce regulačného tranzistora, a izolačná pevnosť dráhy potenciometra na nastavenie výstupného napätia
Neviem čo je na tom také zlé, sú to školské zdroje, ktoré fungujú do dnes. Každý preferuje niečo iné, každý má inú skúsenosť. Za mňa sú zdroje postavené okolo 723 použiteľné, pomerné jednoduché na pochopenie a prípadnú opravu. Toľko asi k tomu.Amaterr napísal: ↑09 Feb 2024, 17:46Nuz ja nie som ziadny odbornik cez "laboratorne zdroje " , za par desiatky rokov som uz nejake videl a nejake ozivil , ale toto uz hadam nie , pred 30 rokmi sme to v praci podkladali pod stol , ked chýbala noha . Akurat som tu slubil nejake AL krabicky , a z jednej takej krabicky som robil symetricky podla Elektor , teda ten hlinik prezil . Neodpustim si poznamku , aký zdroj si teda robil pred tymto , ak mas napr. 17 r. sa ti ospravedlnujem .
Tak ako bolo by asi najlepšie ak by sa tu vyjadril niekto, kto je v zdrojoch zbehlí, mňa napr. zaujíma aké sú výhody/nevýhody napr. 723 a 317. Viem, že sú to úplne inak riešené obvody, no ak je použitý v nejakom regulovateľnom zdroji, ktorý obvod sa na čo hodí viac, aké má výhody/nevýhody. Tiež by ma zaujímalo, do akej miery sa obe obvody dajú prepojiť s uC ak by už bolo potrebné riadiť napätie aj prúd zdroja mikrokontrolérom (napr. testovanie zapojení). No a ešte čo sa týka nejakého predregulátora, je aj nejaké lepšie riešenie ako to z prepínaním odbočiek pomocou relé? Existuje aj nejaký napr. tyristorový variant alebo nejaké iné zapojenie?
Ten so 723 , s tyristorovov redregulaciou , presne podla tvojej chuti uz tu bol ., nie je na tom nic zle , ked je tam 723 , na stole v praci som nechal zdroj , co som staval pred 40r , ja len chcem spomenut , ze su predsa uz modernejsie OZ ako 741 a zenerky tiez su zastarale , nuz ked si niekto povie , ze je odbornik v elektro a da si do planu skolsky zdroj ? A ked spominas te mikrokontroler , jeden odtialto si taky postavil ale prezentoval ho u zapadnych susedov s pripadnymi opravami , nechapem .
- AdamVarga
TU už ideme hlboko do stratenaMrWifiHifi napísal: ↑12 Feb 2024, 19:24Osobne nemám s BK127 skúsenosť ale vyzerá ako celkom použiteľný zdroj, za mňa tam vidím nevýhodu v tom, že tam nie je nejaký predregulátor, čo môže byť problém ak sa zo zdroja odoberá pri malom napätí max. prúd, ale pri BK127 to je tuším len 1A, čiže to zas nie je až taký veľký problém.
Moja upravená varianta BK127 je konštruovaná na 4A 48V max Vout. Nemal som zatial problém ani pri 5V 4A záťaži lebo tam mám gigantický kus eloxovaného extrudovaného hliníka a je tam monštruózny tranzistor ktorého Pd to zmákne (značne silnejší tranzistor ako KD503)
Čo sa týka predregulácia každému zdroju sa dá doplniť táto funkcia a to relativne jednoducho. Toho by som sa neobával.
Tyristorové regulovanie primárnej či sekundárnej trandy pomocou SCR je koncept hádam tak starý ako existujú thyratrony. Dnes by som sa Tyristorom už zďaleka vyhýbal. Nielen že používame transformátor z ktorého ťaháme extrémne nesínusový prúd kvolu usmerňovaču, ale vnucovať viacej strát do toho železa je už v dnešnej dobe barbarstvo.
Keď som si to navrhoval tak som vedel že transformátory nechcem použiť, takže konštrukcia dostala malí 12V spínací zdroj pre pomocné obvody a velký 48V spínací zdroj ako teda výkonový zdroj. Keby som velice chcel vedel by som spraviť predreguláciu aj pre ten zdroj bezproblémovo ale neučinil som tak pretože to nebolo nutné.
Tak isto, výhoda v použití spínacích zdrojov ako zdroje napájacích vetiev, je výhoda nielen v znížení hmotnosti, ale hlavne že sekundárny výstup je už predregulovaný. A ak sa použije rozumný ztdroj (meanwell alebo meanwell kópia) tak to napätie aj vyzerá dosť zdravo.
Vôbec by som sa netrápil predreguláciou, pokial viem že nebudem primárne napájať veci z 3,3V 1-4A a ak viem že ano tak spravím 15V regulovatelným rozsahom a hneď sa mi dýcha lahšie.
NAčo som ešte chcel naraziť ale nejako som sa tomu vyhol:
Skreslené prúdy v transformátoroch sú tlé, Aktívne PFC je super ale zložité dnes sa to už dá ale vyriešiť jedným integráčom
predregulácia nieje nevýhnutná pri dostatočne predimenzovanej výkonovej časti zdroja, ale implementácia je relatívne jednoduchá viacerími spôsobmi
To bolo ako nevydarena diplomovka , takto nejak si kolega spravil pocas Corony Bc , nieco obkecal , v skole ho za tri roky ani nevideli ,... len som chcel poznamenat , ze straty v zeleze ti vadia ale palit do vzduchu 160W to nie ´nuz davaj pozor ked tam mas len jeden , prskne a kde ma byt 5V odrazu budes mat 50V , ludia neboli sprosti , vedeli preco davaju 2, 3 ,4 , tr. .. co uz ... boh vie co ti to ukazuje na osciloskope , to " prepinanie " vykonov s takymi 741 a to uz nevravim refenencne so zenerkami , tak vela zdaru
- AdamVarga
Najväčší majster sa ozval ?
Nejde mi len o straty v železe, a budiš nech sa ohrieva tranzistor, ale transformátoru to skutočne neprajem. Tak isto, spôsobujem extrémne množstvo jalového výkonu v stieti tyristorovou reguláciou. Tranzistor nech hreje, ale trafáku a sieti tú záťaž neprajem.
O nevydarenej diplomovke si tu hovor keď aj niečim v rovnakom rozsahu prispeješ.
PS: ak považuješ 723 a zenerky za zastaralé riešenia, chcel by som len poznamenať že dodnes neprekonané referenčné zdroje LTZ sú tiež len glorifikované zenerky
ak máš niečo modernejšie s porovnatelnou stabilitou a jednoduchosťou plus aj ekonomickým významom tak prosím, nič ti v tom nebráni o tom napísať-
pre mna , za mna , rob ako uznas , ja sa stebou pretlacat nebudem , len za poslednych 10 rokov som nic nevidel so 723 , ja mam tiez jeden rozrobený ale 723 tam urcite nebude a ani zenerky , aha a majster nie som .. ja si teraz skladam na dedinu jednoduche PC , islo mi hlavne o skrinku z vyradeneho serveriku , tak sa opatruj
- Vek: 68
Ja som si už dávno urobil zdroj s predregulátorom 40V/4A podľa časopisu EPE 9,10,11/2016
a som s ním spokojný.
S.K.
hmm, epe ? tak to mi nic nevravi
Ale Dolfi upravoval G400 s"predregulaciou " a nik sa zatial nechytil , uz si nespomeniem , kto to prekreslil
aha uz viem , nejake sa mi podarilo stiahnut
ale je to mile , kazdy rok sa tu objavuje rovnaka tema
Teraz ma napadlo , ci tie prepinace neboli na ten zdroj
Môj "multi" zdroj so 723-kami (dvojitý- vzájomne galvanicky oddelený +iné) som tu už zverejnil ( https://svetelektro.com/phpbb/?w3=dmlld ... 90PTQzNjc3) ... pri rozumnom používaní to nemá žiadne úskalia.. funguje stále... manuálne prepínanie 0-20 a 20-40V do cca 4A. Na oživovanie "elektronických mŕtvol" mi úplne postačuje...ešte by som ho možno vylepšil 10 otáčkovými potenciometrami U/I (mám ich niekde v krabici kúpené/odložené), ale po rokoch používania som to zatiaľ nepotreboval, lebo v danom rozsahu mi "citlivosť nastavenia U/I postačuje - snáď k tomu dôjde, až keď sa tie pôvodné zoderú..ale to už asi budem fialky od spodu voňať..
- 41 Odpovedí
- 4669 Zobrazení
- 2558 Zobrazení
- 1835 Zobrazení
- 2636 Zobrazení
- 1497 Zobrazení
