Spinanie optoclenom
jaro12
Dátum registrácie: 14 Nov 2023, 19:20
Spinanie optoclenom
Príspevok od používateľa jaro12 » 03 Apr 2024, 08:43
ahojte, potreboval by som spinat triak Bt41 600 optoclenom moc 3022,spinana bude ziarovka 100w,je toto zapojenie spravne? Optoclen bude napajany 1,5v,10mA ďakujem
kapor
Dátum registrácie: 08 Nov 2012, 08:09
Re: Spinanie optoclenom
Príspevok od používateľa kapor » 03 Apr 2024, 11:34
iba narýchlo:
1. chýba odpor na obmedzenie prúdu cez LED
2. odpor R16 je tak malý, že to optočlen neprežije (stačia rádovo k-ohmy)
3. kondenzátor C7 zmeniť na 100nF na napätie aspoň 400V
Obrázok 1
Dumitru
Dátum registrácie: 06 Nov 2011, 22:19
Vek: 32
Príspevok od používateľa Dumitru » 03 Apr 2024, 12:24
jaro12 napísal:
03 Apr 2024, 08:43
hCop8.png ahojte, potreboval by som spinat triak Bt41 600 optoclenom moc 3022,spinana bude ziarovka 100w,je toto zapojenie spravne? Optoclen bude napajany 1,5v,10mA ďakujem
MOC3021 strana 4
Obrázok 1
Sani1
Príspevok od používateľa Sani1 » 03 Apr 2024, 13:08
jaro12 napísal:
03 Apr 2024, 08:43
Obávam sa, že 1,5V nemusí pri danom type optočlena stačiť na spoľahlivé zopnutie, zvlášť keď to budeš spínať cez nejaký tranzistor. Aj bez tranzistora vychádza nulový odpor pre LED.
jaro12
Príspevok od používateľa jaro12 » 03 Apr 2024, 15:17
Uvidím, ked sa k tomu večer dostanem vyskúšam
kapor
Príspevok od používateľa kapor » 05 Apr 2024, 07:36
to sani:
Podľa obrázku je led v optočlene napájaná z 5V. Ak odmyslím 0,7V stratu na spínacom tranzistore, furt je tam nejaký odpor potrebný.
Sani1
Príspevok od používateľa Sani1 » 05 Apr 2024, 07:58
Ale on napísal, že "Optoclen bude napajany 1,5v,10mA", tak keď odpočítaš od napájacieho napätia (1,5V) - Vf(max), čo je podľa DS tiež 1,5V, tak mne vychádza nula a to pri každom prúde, lebo nulu môžeš deliť hocičím, výsledok je furt nula. Takže mne z toho vychádza, že potrebuje mať dobý prúdový zdroj.
kapor
Príspevok od používateľa kapor » 05 Apr 2024, 08:08
Ty vychádzaš z textu, ja zo schémy. On si už nejako poradí...
Sani1
Príspevok od používateľa Sani1 » 05 Apr 2024, 08:34
On sem dal prvý obrázok, čo sa mu zapáčil na webe a chce ho prispôsobiť na svoje podmienky (napájanie). Preto je dobré vedieť čítať a porozumieť DS (Dumitru dal odkaz) a je k tomu aj pekná Aplikačná poznámka kde je krásne napísané a vysvetlené, ako sa takýto obvod má navrhnúť.
jaro12
Príspevok od používateľa jaro12 » 07 Apr 2024, 18:05
Áno,funguje to
