Lenze530
Amaterr
Lenze530
Príspevok od používateľa Amaterr » 21 Apr 2024, 05:19
Zdravim Vas pani , mal uz niekto otvoreny regulator pre jednosmerne motory , resp. sa pokusal taky Lenze 530 opravit ? Dakujem :)
vladosk
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 27 Máj 2009, 00:00
Re: Lenze530
Príspevok od používateľa vladosk » 21 Apr 2024, 21:37
Pred rokom som jeden opravil.
Amaterr
Re: Lenze530
Príspevok od používateľa Amaterr » 21 Apr 2024, 22:05
Wau :) ´ ked sa dozvedela konkurecna firma ´ ze som uz skoncil ´ uz ma niekolko krat oslovilí ´ vraj ich daju dole a daju na stol tri kusy ´ ta zakladna doska mi nebude robit problem ´ som skor zvedavy na tu kolmu dosticku ´ co tam je a na co sa musim pripravit
Resp . Co bolo ak si spomenies ´ u teba pokazene .
vladosk
Nový člen
Nový člen
Re: Lenze530
Príspevok od používateľa vladosk » 22 Apr 2024, 17:28
Na tej keramickej doštičke bola vadná zenerova dioda, ale to opravoval niekto predo mnou. Dal tam THT diodu a ja som tam vrátil správnu SMD. Ale problém bol v niečom inom.
Mne sa dostal tento regulátor do rúk s vadným transformátorom - hrial ako čert a napätie bolo nižšie.
Ale nový transformátor mal iný začiatok a koniec vinutia, musel som otočiť primár - vyžadovalo si to prerušiť plošný spoj a urobiť prepoj drôtom.
Obrázok 1
Amaterr
Re: Lenze530
Príspevok od používateľa Amaterr » 22 Apr 2024, 19:09
Jasne , samozrejme sa tomu povenujem a skontrolujem , co si spominal .. nespomenies si aky je tam IC ? , zeby som sa na to pre istotu uz pripravil , inak .. dakujem za odpoved :)
vladosk
Nový člen
Nový člen
Re: Lenze530
Príspevok od používateľa vladosk » 22 Apr 2024, 19:51
LM324.
Amaterr
Re: Lenze530
Príspevok od používateľa Amaterr » 22 Apr 2024, 21:28
Dakujem :) , je to komplikovane vysvetlovat . Skratka postupne mi budu vyberat tri kusy . Dufam , ze to nejako rozchodim .Este posledna otazka , je na tej zenerke oznacenie napetia ? , predpokladam , ze co je tam ta oprava je ona , ale nieje tam vidiet zenerove ... a uz ti dam chvilu pokoj :)
vladosk
Nový člen
Nový člen
Re: Lenze530
Príspevok od používateľa vladosk » 23 Apr 2024, 17:46
Menil som Z6 = 7V5 nad tou kratšou nožičkou ale ako som písal to už opravoval niekto predo mnou. Ja som sa trápil s transformátorom. Musí to byť sfázované inak nezopína tyristor respektive spína ale neudrží záťaž.
Teoreticky tam nieje nič zložité. :rock:
Obrázok 1
Amaterr
Re: Lenze530
Príspevok od používateľa Amaterr » 23 Apr 2024, 21:37
Nuz mam problem , ze nemam doma ziadny motor na odskusanie , ale tragedia to nebude ... ak sa nic nestane zajtra uz idem zobrat jeden , nik tam nema odvahu vytiahnut konektory . Uz nejdu niekolko rokov a ani vedeli ze je to opravy mozne .Zatial dakujem a vazim si toho :) .
vladosk
Nový člen
Nový člen
Re: Lenze530
Príspevok od používateľa vladosk » 23 Apr 2024, 22:06
Tam ide obyčajný komutátorový motor, skúšal som to na uhlovej brúske 600W, spätnú väzbu netreba.
Teda netreba zapájať tacho na 3-4 ale prepoj 2-4 a na I K nezapájať nič 7-8-9 potenciometer 10k.
16-17 je spustenie regulátora môže byť prepoj. Filter na prívode som tiež vynechal.
Amaterr
Re: Lenze530
Príspevok od používateľa Amaterr » 24 Apr 2024, 21:28
Tu keramicku dosticku s SMD si vytahoval ? Neskutocne , nuz kazdy piaty pin mi ostal zaliaty a nechcem to pacit , ta keramika je dost hakliva , tak radsej som to odlozil :) . "Kocku" s polmostikom som dal von , odskusal a tyristory a diody su ok , skusim este vymenit mensi hrot na odsavacke .. tak radsej pauza . Aha , aj trafo je dobre :) , rozmyslam zobrat z dediny najprv nieco co ma komutatorovi motor a este raz odskusat , boh vie co tam predtym robili .
vladosk
Nový člen
Nový člen
Re: Lenze530
Príspevok od používateľa vladosk » 24 Apr 2024, 22:46
Tu keramickú doštičku s SMD som vyťahoval. Mám odspájkovačku SP1010.
