Blikanie svetiel
- Dátum registrácie: 04 Okt 2011, 18:12
Re: Blikanie svetiel
Zdravím vás, chcem poprosiť o radu, píšem to sem keďže je to podobná téma. Mám podobný problém s blikaním svetla ale naopak, teda keď zapnem svetlo v kuchyni tak to bliká až pomaly zhasína (pri úspornej žiarovke), pri klasickej žiarovke len bliká, ale akonáhle sa spustí napr. chladnička tak blikanie prestane a svetlo sa rozsvieti naplno. Neviete čím to môže byť? už som to mal aj rozobrané či tam neni povolená skrutka na svorkovnici, tak isto aj vypínač aj krabicu so svorkovnicou ale všetko je dotiahnuté. Ešte ma napadlo že by mohla byť vadná samotná lampa lebo má výkyvné a otočné objímky teda žiarovka sa dá rôzne otáčať. Sú tam dve tieto otáčacie objímky. Luster mám asi rok ale nerobilo to od novosti až teraz. Vopred ďakujem
Zavolaj elektrikára a nech Ti skontroluje elektrinu; keď blikanie prestane pri zaťažení inštalácie, kludne môže byť uvolnený N alebo PEN vodič, vznikajúci oblúk premostí ten nedokonalý spoj, ale ho roztavuje ! Nepíšeš či to robí i inde, či máš obyč.vypínač alebo podsvietený so stmievačom, aký rozvod máš - starý alebo nový, 1fáz./3faz.; istiace prvky - poistky alebo ističe, prúd.chrániče; rodinný dom alebo byt; či sa vyskytli nejaké pokazené spotrebiče v posl.dobe a pod. Inak celá téma je v zlej kategórii, preco to dávate do noriem elektro v elektronike, ked to patrí do silnoprúdu ako iné podobné poruchy viewtopic.php?f=50&t=49938
- 15 Odpovedí
- 1738 Zobrazení
